Колко ми харчи климатикът - Real Time
Ново (02.2010): Автоматичната система, описана по-долу вече извежда таблична статистика по месеци за изразходената ел. енергия за дневна и нощтна тарифа, както и ценовата себестойност (по актуалните цени на EVN). Извежда се и информация за средната месечна температура в помещението и на външната среда.
(11.2009): Поставил съм електронна система за автоматично засичане на консумацията на климатизатора. Линк към резултатите се намира в подписа ми. Системата е описана тук: ОПИСАНИЕ1 и ОПИСАНИЕ2
(05.2009): Налична е систематизирана статистика по отношение на работата и консумацията на следния инверторен климатик: ASY-A12LCC на фирмата FUJITSU. Информация може да се намери тук: http://hvac.bjr-labs.com/hvac.pdf
(01.2008):
Днес сложих електромер на контакта на климатика: мери само консумацията от него. Електромера няма да го махам от там и с месеци ще си стои. Това ще е добре за една добра статистическа проверка, колко харчи реално. Нямам връзка към часовника, така че реално ще мери само на една тарифа (скала II) - така че ще е трудно да се каже колко ток ще се плати, но ще стане ясно в целия период колко kWh са се изхарчили. Съжалявам че не можах да поставя електромера в студените дни.. но пък се надявам отново да захванат големи студове, хем и малко сняг да понатрупа, че изпуснах ски-те тази година :081: Та електромера е поставен на 23.01.2008 с начално показание от 13070.35 kWh (скала 2 на следващата снимка):
http://img132.imageshack.us/img132/2...0123lt0.th.jpg
24.01.2009:
http://img147.imageshack.us/img147/7...4677dg9.th.jpg
Ето малко информация за помещението и модела климатик: Fujitsu ASYA 12LCC, инверторен. Стаята е с южно изложение. Размерите са: дължина 4.60м; ширина 3.00м и височина 2.60м. В стаята почети през цялото време има хора. Нощем стоя до късно (3-4 сутринта) и поддържам температура 22/23 градуса. След като се събудя (10-11 сутринта) слагам температурата на 20/21 градуса. Ако се случи да ме няма (предимно в следобедните часове за 3-4 часа) установявам температурата на 19 или 20 градуса. Климатика не се изключва никога (само когато спре тока заради повреди в EVN). Стаята е с голям прозорец с не-добра дървена дограма (направо свести струя въздух от дограмата, когато на вън духа вятър). От вън има монтирана ролетна щора, която не се пуска - на месеца да се пуска 5-6 дни само през нощта.
Показание на електромера от/дата/измерени в час/кв.ч
01-23-2008: 21:46 - 13070.35 kWh (първоначално - нулево показание)
01-23-2009: 01:45 - 13978.75 kwh - засечено за пълна година работа - отопление+климатизация.
За този период са изконсумирани 908.4kWh, което като еквивалент се равнява на постоянна средна консумация в годината от 103.7W (грубо казано все едно че една крушка от 100W е работила цялата година без спиране).
Re: Колко ми харчи климатика-Real Time
Отделям поста като отделна тема, за да не се губи из многото други постове. Резултатите са наистина интересни.
Моля ви за коментари единствено и само по измерванията и резултатите!
re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Сега имам някои въпроси:
1. Не е ли по добре измерванията да са строго лимитирани като брой за денонощие и еднакъв такъв за всяко денонощие, и да се правят в точно определен час? По възможност, разбира се. По този начин ще се постигне по-голяма достоверност, особено по отношение на стойностите за външната температура, които в момента според мен са некоректни за използване за построяването на графика. Въпреки, че си се постарал да обхванеш цялото денонощие :)
2. Защо не направиш още една графика, която да бъде месечна W=f(дни), но с натрупване, за да може да се вижда от нея реално консумираната енергия с натрупване?
Първоначално публикувано от freelander
Да - стойностите за външната температура са груби и не предстаят съвсем точно и прецизно динамиката на изменение. Но съм ги дал за груба представа. В някои случаи интервала в, който я засичам е такъв, че през повечето време за измервания период е била по-ниска а в момента на засичане е висока, особенно ако интервала е нощен пък температурата я засека в края на интервала към 10 или 11 сутринта. Но ще ми е трудно и невъзможно при това ръчно засичане да направя твърди отчети по време и да успея да ги измеря. Предвидил съм по едно твърдо показание, всеки ден в 21:45, но поради невъзможността да го измеря в последните 2 дни, за това и не съм приложил снимков материал и отчет. Но за да минимизирам грешката от гъвкавите показания (особенно в графиките) съм отчел плавно часа (момента) при показване в графиките.
Добра идея - ще го добавя това под графиката с мощността без натрупване и реално ще я нулирам от 01.02.2008, като всеки месец ще се нулира в началото. Всъщност не знам дали е добра идея да се нулира в първия ден от месеца. Може би е добре да стане в деня, когато се отчитат и електромерите от ЕVN? По принцип фактурите пристигат на 14ти всеки месец, но пък си мисля че деня на засичане на самите показания не е строго определен, хмм...
ЕДИТ: Графиката вече е налична :Drinks:
Не точно с квитанцията, защото на електромера за жилището са включени и другите уреди.
Може на човека ако му се занимава да изключи останалите уреди за един или два часа и да провери дали електромера на климатика и електромера на жилището показват съпоставими числа.
Първоначално публикувано от Board_Man
На фактурите пише от коя дата до коя дата е правено засичането... да ще възникне разлика в броя дни по месеци .... на мен лично от 05.12.2007 не ми е засичан електромера ... ма...ка им... ами след нулирането може да се въведе усреднена мярка примерно за 30.5 дни.... това всъщност си е пак твоята идея
Прилагам за всеки случай снимки на общия изглед за да се види, че държа електромера монтиран по изискванията за коректно измерване.
http://img86.imageshack.us/img86/3366/el1nj8.th.jpghttp://img227.imageshack.us/img227/8450/el2zd9.th.jpghttp://img227.imageshack.us/img227/883/el3hk6.th.jpg
Пускам и снимка на документа (протокола на електромера с изходящ номер), в който е записан серийния номер на електромерчето, основанието му за махане, показанията когато е махнат, и др. Извинявам се за не-добре четливия документ, но това е копието с което разполагам. Ако се загледате по снимките с показанията от 1-вия пост и добре в записаните в протокола показания ще се види: съвпадат показанията за тарифа 1 и тарифа 2 от първата снимка, тоест в началото на измерването; съвпада серийния номер; записано е основанието - за смяна (електромера е снет не поради това, че е дефектен или мери неточно, а заради общата профилактика на енерго-разпределение по райони, при която бяха подменени на всички абонати с електронни; не е разпломбирван!).
http://img86.imageshack.us/img86/6050/recro8.th.jpg
board men като не си в стаята на каква темп. уставяш климатика.Питам те защото аз моя го правех на 20 или 19*С но от 2 дни го настройвам на 18*С и установих че при тази темп.е адски икономичен.
Да, така е наистина. Ако отсъствам целия ден, тогава го слагам на 18* и наистина съм забелязал, че се включва много по-рядко особенно при топлите дни. Но в повечето случаи ме няма само за 1-2 или 4-5 часа и тогава го оставям или на 19* или на 20*. Ако ме няма за 1-2 часа го слагам на 20 да може като се прибера по-бързо да климатизирам :yahoo: Но дори и студени да са дните и да няма изключване на работата, то разликата от зададени 1-2 градуса не е малка като топлинна мощност нужна за компенсиране на загубите. Всеки градус отгоре качва нужната топлинна енергия по нелинеен закон.
Лятото, когато ще е на охлаждане май ще търся коренно разли4на стратегия оба4е :Drinks:
Точно така. Според някои източници с 7%
Добавено:
Налага се да правя доизяснявания, доуточнения и т.н.
Точно така. Според някои източници с 7% УТОЧНЕНИЕ при ЕДНАКВИ топлозагуби и параметри на помещението КРАЙ НА УТОЧНЕНИЕТО
ДОУТОЧНЕНИЕ: ЕДНАКВИ топлозагуби при помещения с ЕДНАКВИ параметри ще имаме тогава, когато имаме ЕДНАКВИ външни температури
Таблицата ще илюстрира наблюденията ми върху същия климатик - с около 300-400вата/час средно на сезон поддържа 21 градуса средно( нощем 18 денем 22) в помещение 26 квадрата.
Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
Board_Man > Според мен е добре да се покаже при различно зададени вътрешни температури да се види средната консумация. например утре може да го настроиш на 24 вечерта и да дадеш данни за няколко часа работа на този режим при външна температура X . Ако външната температура падне с повече от 5 градуса например -5 е хубаво да се види средната консумация при зададена вътре 18 20 22 и 24 градуса. същото ако падне до -10. Дано бъде по дълъг периода за да стигне времето за измерванията. Благодарности на Board_Man за измерванията.
Ще се постарая да направя тези измервания. Не знам доколко актуални ще са заради промяната и на външната температура по време на всеки интервал (но този път ще закача цифров термометър до външното тяло). Но ще започна покачване към 24* а после и към 26*, като преди това стационирам на 22* - ще меря за интервали от 3 часа за всяка една температура, и ще се постарая да дам повече точки по време на всеки интервал (през 30 мин).
единственото което като забележка е малката квадратура на отопляваното помещение. Ако има доста мебели гардероб и тн ще се намали още кубатурата. За сметка на това няма изолация и дограмата е кофти, обаче не мисля че е достатъчно за да компенсира разликата до 20 квадрата (за което е оразмерен този климатик)
Вратата към другите помещения предполагам, че не я държиш отворена?
Първоначално публикувано от hacked
...обаче не мисля че е достатъчно за да компенсира разликата до 20 квадрата (за което е оразмерен този климатик)
Климатика според мен е оразмерен поне за 35 кв.метра
