Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Mig82
От цялата работа както става обикновенно това дето "пишат" няма много общо с практиката ... или поне не по начина по който потребителя го тълкува. Темата затова е интересна , едва ли някой го интересува икономията. Cankov73 и Kasap добре са го написали
Отправил съм отдавна квалификация на темата, изключвайки първите и смислени страници. Разминаването между писаното и практиката много често е причинено от тъпи потребители, отколкото са грешките по документацията. Пишещите тук освен, че не знаят как да мерят, не виждат и индикациите. Можеш само да се забавляваш, като мен :)
dodo_pv
Ами простичко! Ако турбината се върти много бавно, вдига минимума. Ти да не си мислиш, че нокрията работи икономично в кенеф?
Ми не се върти чак толкова бавно. При външна +32°...+33° и задание 25° трудно да слезе под 160...170W. Минава в on/off. Иначе при външна +20° стига 115...120W, но то тогава няма много смисъл от охлаждане.:)
Ментак.:)
Миланов, още не си наясно за какво се използва и как работи един климатизатор. При такава външна и вътрешна температура мощностите, които визираш, са неадекватни за климатизатор. Подхождат на вентилатор. Изключи машината от щепсела и не я ползвай, ще ти е по-комфортно и икономично.
Незнам защо постоянно спорим тук,но аз днес оставих единият Хитак да бачка от 13:00 до 20:00 ,нагласен на 25 градуса ,при външна около 33 градуса,за това време е изгорил 1,9kw/h според ватметъра.
П.С.
Всички врати на апартамента разтворени
:Drinks:.
Не мисля, че спорим.
По-скоро всеки иска да си похвали или оплюе машината.
Все пак пари е дал.
И когато става въпрос за една и съща машина,
но един я хвали, а друг плюе(като аз лично им се чудя що не ги сменят)
се почва “забавната” част:).
Само че, не се сещаме, че тези еднакви машини са при различни условия и
различни ползватели(разбирай начин на ползване) и няма как да работят
по абсолютно еднакъв начин.Разбира се има и по-гъвкави климатици способни
да доставят комфорт при различни условия, но съответно цените вървят нагоре.
Дано начинаещите читатели да успяват да отсеят информацията, но ме съмнява.
п.с. genadi хареса ли ти дървения(буквално) хитак от олх-то:)?
ccankov73
Все пак пари е дал.
Мисля че важното е всеки да е доволен от машината(машините) който притежава.
Не всеки може да си сменя климатика всяка година.
:Drinks:
Ами например този, който е във всекидневната е на твърда връзка и няма как да го замеря.
Колко харчи ми е все тая, щом създава необходимия комфорт.
Но тази зима май ще му е последна(13та) ако ми хареса отоплението с подов.
dodo_pv
Изключил съм щепсела и вече не го ползвам. ;) Написаното беше наблюдения от предните лета.
Просто за пореден път се убедих .....(хайде няма да пиша в какво, да не разплисквам розовите облачета):)
ccankov73, съгласен съм с това, което написа. Само че, някои потребители, се оплакват с години наред от нищожни неща. Нито на студено са оставали, нито шумове и дискомфорти са преживявали. Просто някои потребители са прекалено капризни и от там започва плюенето. Че изключва компресора с 50-100W по-нагоре от обещаното (което пак е съмнително, понеже и това много зависи от условията и начина на експлоатация), било колосален проблем! И се оплюват едни добри машини по този начин, а други с далеч по-малко достойнства, но представени от по-непретенциозни потребители, някой ще помисли, че са дори по-добри. Ми аз почти останах на студено (за дискомфорта няма да се повтарям), с машина за 2к лева. Е, не съм оревал света, нито плюл машината. Сигурно ще работи чудесно в някое друго помещение. Какво направих? Продадох го за едни добри пари, посъбрах и взех нов, който напълно удовлетворява желанията ни. Животът е кратък само да се оплакваме. Има ли желание, има и начин, другото са просто извинения.
Гледам че минимумите отново са на дневен ред,mhi zs-s в режим на охлаждане пада до 140-150в като понякога съм го виждал да слиза и до 120-130 но рядко.Определено хевито отново ме изненада,много приятна работа,липса на течение и много добро насочване на въздушната струя,откъм комфрот е 6+ .Сега панасоника взе да ме дразни,високия минимум на охлаждане прави студено течение и постоянен он-оф,също и не доброто разпределение на струята не помага на картинката.
Да не разплискваме темата за фуджицо, та за любителите на тригонометрията 260W консумация, косинус фи 0,73. Специално пуснах дайсейкая на охлаждане. Ако слезе по надолу ще пиша, ама цял мач време не ще.:)
milanov
На каква температура си го пуснал?
Мойте Хитаци бичеха до преди малко на 300 и 330w,24 градуса на единият и 25 на другия.
Външната е 26°, в стаята 25,5°. Пуснах го на 25. Почна от 400.
Всеки, с този размер, почва от 400. После слиза на 120 и си стои така. Едната ми тошиба, понякога, стига и до 50, ако не я усетя, за да я спра. Нали писах преди време, всяка класна машина можеш да я накараш да бичи като цепеница!
В жегите почва от 800 и държи така час-два. На 120 слиза при външна 20°.
