Жените почват да мрънкат.:Drinks:
Мойта почва да мрънка, като мине 26гр. И си спим на климатик. На мен ми е екстра, тя беше предубедената преди време. Сега ги включва преди мен. Настроени са на 25, в помещенията е между 24 и 25. :)
Всички жени реват днес, не е от климите. Термометрите по стаите не са мърдали от дни. Нещо ще да е свързано с луната, предполагам.
Ние още не сме пускали охлаждане в нас.
Но не е от жената, а просто няма нужда.
Ние, по-скоро, рядко ги гасиме. Ама не смея да пиша, че току-виж ми се раздрънчала някоя втулка на МХИ-то, което за off не се сеща...за разлика от МЕ-то, хем че при него е по-жегаво, а заданието-еднакво. Сигурно, за това не им се разтракват втулките, защото половината от времето са в off. [emoji16]
Днec ce нaдявaм дa e пocлeдният дeн oт нeoбичaйнo тoплoтo вpeмe тyĸ. Зaмepиx тeмпepaтypaтa нaвън (нa cянĸa) и ce oĸaзвa, чe cъвпaдa c тaзи ,ĸoятo ми пoĸaзвa нa тeлeфoнa, cъщo и влaжнocттa oтгoвapя нa дaннитe.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28224&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28225&stc=1
Цяла сутрин и ранен следобед се е заковал на 200 вата. Веднъж на час се "протяга" до 500-600 и веднага започва да спада минавайки през 370,280 и пак "ляга" на 200 при зададена 24 градуса. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28226&stc=1
Толкова за консумацията през лятото -чакаме зимата :)
П.П. Вечер пада до 120-130 вата, не съм го виждал под 100 , но и никога над 200 за по-дълъг период от време.
Това е предполагам за да раздвижи маслото по системата към компресора, когато той работи на много ниски обороти. Виждал съм го в сервизните на някои Панасоници. Например този от подписа ми, ако 40min. работи под 31Hz, честотата се повишава на 31HZ за две минути.Цитат:
C&H VIP мисля, че ползват G-Matrik инверторната технология на Gree, с която твърдят, че са успели да свалят минималните обороти на компресора до 1Hz и консумация 40-45W.:)Цитат:
Интересно ще бъде, ако опиташ да го свалиш на минимума, с плавно повишаване на заданието например. Ако ти се занимава, естествено. Да видим има ли нещо вярно или е рекламна измислица.
Иначе скоро ми попадна една външна платка на Gree за ремонт, там на микроконтролера има маркировка G-Matrik II, и компресора и вентилатора са с векторен контрол. Същият векторен контрол, който обсъждахме в една друга тема.:BigGrin Т.е. не е невъзможно да свалят компресора до 1HZ.
Имам някоя и друга снимка, но в момента нямам достъп до тях.
Да с G-Matrik е и идентичен с U-Crown на Грее. Дават го на охлаждане 95 вата минимално потребление-аз съм го засичал до 107... На тъмно през нощта...
https://forum.setcombg.com/attachmen...6-23-39-55.jpg
Той ако можеше да работи на 1 херц да му бяха сложили и една манивелка - вместо да се ядосва Додо на 40 вата консумация, да върти манивелката и да се радва на прохлада през лятото и жега през зимата :D
При мен е с педали+ водно колело:) Та пляскаме с педалите:lol:
Може само на прототипа да му е позволено да слиза до 1Hz, серийните не: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=CfJpMI7vK50
Ами нали аз затова толкова говоря за този векторен контрол, той го може тези неща, че даже и 0.1Hz. Само да има нужда.
Доколкото съм прочел-да успели са да накарат компресора да работи стабилно с 1Hz. Това не означава, че винаги ще го прави-предполагам при някакви супер идеални условия, както и при колите мерят разхода:)
В крайна сметка няма как да слезе на 45 вата, дори и компресора да може-нали се въртят вентилатори...не знам....Мене между 100 и 200 вата в охлаждане за толкова мощна машина ме устройва:)
Ето тука го обясняват със Зен и прочие- просто им е било поставено като задача от шефката на Грее:)
https://youtu.be/AqMqy92va4Q
Тази вечер си пуснах климатика на 25° охлаждане + тих режим. Понеже има да догонва вдигна консумацята на 520 вата. Отвън е около 33°, вътре около 26 градуса. Измерих със сондата на мултицета температурите на тръбите - на тънката(входящата) показва 16-17 градуса, на дебелата(изходящата) около 13°. Какво мислите за температурите?:)
След няколко минути консумацията падна на 270 вата.
Дори да завъртиш компресора на празен ход без товар с 1 Херц какво от това. Като го натовариш с 50м тръби, два топлообменник и 1кг фреон с 45 вата ли ще успее да 'превърта' на 1хз. Или тока ще е равен на пусковия...
