re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  При потдържане на 22*С ,външна 5*С MHI SRK 20 ZG работи 9 мин. почива 5 мин. ( auto fan ) .Сравнено с духалката на Board_Man - "Пуска се и се спира през периоди за около 3-4 мин.", ако тя е 1000W излиза , че MHI SRK 20 ZG отдава минимално 500W ,а не 1500W каквито съмнения имаше.
  Защо съмнения, МХИ са едни от малкото климатици с добро минимално топлоотдаване.За него не се е спорило по въпроса.Освен от машината, зависи и от минималните топлозагуби.Ако са около минимуна на машината и тя ще постига минимуа си.Ако винаги са по-големи, то тогава и машината ще работи на по-висока мощност.До сега не съм видял на никоя машина, освен на ТОШИБА-та да дават консумация, отдаване и КОП при различни мощности на компресора.Дават топлоотдаването в зависимост от външна и вътрешна температура, а ТОШИБА-та има табличка при различни мощности между 10 и 100%, през 10%.При него механикака и управлението /хибридно/ позволяват работа на 10% мощност, което е невъзможно при повечето машини на нашия пазар.
				Първоначално публикувано от M_Dimov
    Идеята на минималното отдаване е да го отдава без да изключва. С изключванията може и да стават 500W, ама не е там работата. Минималното отдаване не се получава като съотнесеш времето на работа към времето, при което е изключен компресора. То е минималната мощност, която може да отдаде климатика, при работа на компресора на минимални обороти.
  Здравейте, аз съм със МЕ GC25VA, за да накарам климатика да не изключва, му задавам определена температура(например 24) като достигайки по термометър 23 му я намалям и от дистанционното на 23. Работи на Auto fan, ако свали на термометъра до 22 му я намалям и на дистанционното. Сега е топло навън и повече от това не ми е свалял, и така работи вече 3 дни без да е изключил като моментната консумация варираше между 292W и 310W. Веднъж съм мерил температурата на изхода - 36.5 градуса. В този си режим климатика е супертих и незабележим. По надоло от това не е сваляло, по спесификация мисля че му дават консумация м/у 200W и 1300W при отопление, но тези 200W явно са при някакви перфектни условия. Ако сега му прекъсна този режим, ще започне отново да включва и изключва както преди(средната консумация е същата - около 300W) :Drinks:
  Здравейте на всички,
Тъй като съм нов във форума ме извинете ако първоначално правя грешки.
Та относно консумацията на електроенергия от климатиците, COP(t-външно) и т.н. след като се порових известно врме в интернер открих следните тестове правени от някакъв Финландски институт по поръчка на друг такъв ама Шведски. Не съм срещал в този форум тези материали, затова ще ги публукувам. Та резултатите са много интересни. Аз проверих за моите рендета CS-CUE9GKE и CS-CU RE9GKE и всъщност останах доста доволен. Текста не става за четене защото е на шведски, но графиките са красноречиви.
Тестовете са правени при променлива външна температура (от страната на изпарителя) и постоянна вътрешна.
Първата графика, която е на страни показва прогнозното и реалното представяне на модела по време на теста.
Следващите графики са във функция от времето по време на тест - 50часа
като лилавата графика показва отдадената топлина, светло синята - консуимираната електроенергия а тмната графика показва моментната температура на входящия въздух на външното тяло. Има графика с изгладени стойности и с моментни такива.
 Ясно си личи защо Митсубишито е класа над панасониците, но се вижда и че те си вършат добре работата за 2 пъти по-малко пари до температури от -15 градуса.
 http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-10466-06e.pdf Argo AWI 25-35
 http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09972-06e.pdf Mitsubishi Electric MSZ-FA25/35VA
 http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09737-06e.pdf Panasonic E9-12DKEW
 http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09182-06e.pdf Panasonic E9-12EKEB
 http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-10468-06e.pdf Panasonic XE9-12EKE
 http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT...78-07e_sve.pdf Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
 http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT...01-07e_sve.pdf Panasonic E9GKE
 http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09174-07e.pdf Panasonic RE9GKE
 http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT...93-07e_sve.pdf Toshiba RAS10SKVPND
  Mitsubishi SRK20ZGX-S за 298 часа е израсходил 63.75кв. което прави точно 214вата на час.
Стаята е 46м3 с изолация и пвц дограма източно изложение.
Имам още 2 такива машини на западно изложение.
В петък ходих да плащам тока и за 28 дена сметката ми е 41лв :ole
  Още веднъж искам да напомня, че тази тема е за тези, които правят реални измервания на консумацията на климатиците си!
Коментариите по всички общи въпроси за консумацията на климатиците тук:
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...23012.html#new
Темата е почистена до тук от несвързани с нея постове
  Приключих с поредно измерване. Интересни резултати поне за мен се получиха. Спазвам методиката описана в по-горен мой пост. Този път измервах при външна температура от +6 градуса. През изминалата нощ пък и през деня външните температуди нямаха голями и резки скокове и не скочиха над +6.5 градуса, както и не спаднаха под +3+4. Това ме навежда на мисълта, че целия жилищен блок като цяло се е стационирал като температура и резултатите от измерването ще са с малка приведена грешка от големи температурни девиации. По принцип при всички измервания се стремя да постигна този ефект, като предишното бе при +9 градуса външна и същата вътрешна. Ето и резултатите от предишното и текущото измерване:
Т вън. Твътре Консумация с конвектор Консумация с климатик Изчислен COP
+9    +23.1  796.87W            223.47W            3.57
+6    +23.5  1330.69W           333.01W           3.99
0     +23.4  1582.26W           352.94W            4.48
Наблюденията ми са, че машината вече почети не изключва по време на работа (или много рядко) при външна +6 градуса. Но също така и малко се изненадах от огромната разлика в топлозагуба при +6 и +9 градуса. Вярно е, че при мен нямам никаква топлоизолация но само за разлика от 3 градуса външна се получи, че в помещението трябва да вкарам допълнително чисти 533W топлинна мощност. Последното си го обяснявам и с това, че вече самия блок като цяло е доста по студен а при предишното измерване все пак е имало акумулирана топлинна енергия по стените и конструкцията. По отношение на нарастването на COP-а, това не ме учудва даже го очаквах. В момента е леко по-добър от обявения в каталога от 3.87. В момента работи значително под номинал (4.8kW), като в момента се потребяват 1.33kW. При последващ спад на температурите ми е чудно това дали ще доведе до леко подобрение на COP-a, но много се съмнявам понеже със спадането на температурите освен че машината ще заработи в по-близък режим до номиналния ще се получи и общо спадане на ефективността. Като цяло очаквам просто да се задържи този COP. Но само експериментите ще покажат резултата :Drinks:
 ДОПЪЛНЕНИЕ: Днес успях да измеря и при 0 градуса външна. Хмм, по измервания COP-a е 4.48  :016: Времето е много ясно, без мъгла - в момента почети никой от климатиците по блока не образува конденз, може би и за това представянето е много добро. Навън (по термометър, който мери непосредственно зад пластините на външното тяло) е точно -0.6 градуса.
  Тази "топлинна мощност" 533W не е ли всъщност консумираната електрическа мощност от конвектора? Топлинната би трябвало да е доста по-малко. В такъв случай и COP трябва да е малко по-надолу?
  Не не, 533W е разликата в средната консумация на конвектора при случайте когато вън е било +9 градуса и +6 градуса. Иначе разликата, която е получена от климатика е 109W. Kонсумираната електрическа мощност от конвектора се равнява приблизително на отдадената топлинна. Коефициента на преобразуване (К.П.Д) е над 90% - малко от енергията в конвектора се отдава лъчисто, друга се отдава под формата на топлина и малко за задвижване на въздъха от вентилатора. Типичната мощност на вентилатора е от порядъка на 5-10W.
				Първоначално публикувано от Board_Man
  Коефициента на преобразуване е над 90%
    Не предполагах че е така, сори
  Малко експериментче от мен:
външна -3*, начало - 09:58, включване HI POWER при вътрешна 19,5 (след нощ, настроен на 20*)
край - 10:13 (по програма HI POWER трае 15 минути и се изключва сам).
Разлика в показанията: 290 W отчетени за 15 минути = средна консумация през периода 1160 W.
Това е абсолютно точното число, което е дадено като максимална консумация на модела в техническата документация. И аз се учудих как го постигнах с такава точност, но е факт.
След автоматичното изключване на HI POWER температурата се бе покачила на 23*, което е разлика от 3,5* за 15 минути. Мисля, че няма какво повече да се желае от машината :ole
deian,разгледах таблицата която водиш,и уважавам труда ти,но можеш ли пак да направиш експеримент,да подържаш 24*,25* ден два и пак да отбележиш разхода,защото в къщи и дума не може да става за по-ниска температура.Знаеш как е с жена и дете изкат да им е толпичко.Весело посрещане на 2009г. :Drinks:
  Как да сложа 25-26, като в целия останал апартамент ми е 11* :( Трябва от потник да обличам шуба и терлици :)) Отсега мога да ти кажа, че ще се вдигне драстично. Загубите ми през покрива са големи. Една ледена плоча без нищо... тъпи панелки!
  Тип постройка: жилищен блок.
Тип строителство: панел.
Степен и качество на изолация: частична.
Етаж: 8, последен
Изложение: изток
Площ: 17 м2
Дограма: PVC 4,8 м2 (почти цялата стена)
Вид климатик: MHI SRK25ZGX
СОР: 5,08; 3 kW номинал.
Поддържан диапазон на температура: 20-22 градуса
Населено място: Русе
Сметка за ел. енергия: 184.138 kW за 743 часа (31 дни - от 1 до 31 декември без изключване).
Особености: 1 външна стена, отстрани никой не топли. Отдолу не живеят в стаята, а над мен е покрива на блока. Няма изолация на тавана и пода. Нощем се отваря вратата към коридор+баня (общо 11 м3), защото имаме домашен любимец.
Средна консумация за целия период на работа: 248 W. Сума по Е.ОН-ски цени за 31 дни: 29,46 лв.
ПС: последните студени дни значително повишиха топлозагубите ми, с което и консумацията. Тези много студени дни обаче бяха само 8 от целия период, така че да видим с колко ще ми скочи консумацията януари, когато се очакват още по-големи студове.
