Re: Инвертор или конвеционален за охл. на 50 м3
  naydenov69 много хора се прекарват и с чисто нова техника и то доста често. Твоят пример не е показателен за нищо, освен за лошият ти избор и липсата на късмет. А за ракията си прав, но бих те допълнил, че химията и колкото да е стара пак е химия също както и боклука колкото и да е нов си е пак боклук. :Drinks:
				Първоначално публикувано от blue1
 Цитат на: Julian в Вчера в 14:59
COP е за отопление, а не за охлаждане. Не ти е коректно сравнението. В крайна сметка разликата от иконивисания ток между инвертор и конвенционален климатик ще е много малка, а цената разликата в цената на климатика е голяма. Рентабилно е да се купува инверторен климатик, ако се ползва за отопление. Основното предимство на марковите инвертори е, че са много тихи. Това има значение ако се спи на климатик. Друг е връпоса, че вече има маркови конвенционални климатици, които също са много тихи (25dB(A)) в режим отопление.
Как може разликата да е малка при консумацията на ток след като EER на Midea MSG-09HRI е 2,44 а EER на Toshiba RAS-B10SKVP-E е 5,10.
При всички случай това са повече от 100% а цената е 800 лева за Мидеята и 1400 лева за Тошибата.
bymarto както писах в друга тема, преди известно време си купих, вече и монтиран Daikin F228TEY -конвенционален модел, страхотна машина изключително тих и много запазен, на охлаждане е 2,2 кВ , а СОР му е 3,47 малко е стар щото е от 98-2000 година модел, но цената му е 380 лева с монтажа и 2 години гаранция, никакви Мидей и китайски боклуци не могат да се мерят с тази машинка. Помисли и за тази възможност.
    Ами просто за охлаждане е необходима много по малко енергия от отоплението и като се тегли чертата се оказва, че парите са малко дори и с нискоефективни климатици. Примерно ако навън е 35 градуса, а в стаята 25. Температурната разлика е 10 градуса. Все едно прези зимата стайната температура да е 22, а навън да е 12 гардуса. Всеки знае, че при такива услови се толи много лесно, а през лятото температурната разлика от 10 градуса е само няколко часа от деня. Затова ако една машина се ползва само за охлаждане не трябва да е скъпа, тъй като много ще се изплати много трудно в сравнение с по евтина машина.
    Гениална мисъл !!!
