Re: Избор на климатик за офис 110 куб.м.
Първоначално публикувано от Julian
За офис много добро решение е канален климатик. Вероятно офиса има окачен таван където да се монира коналния климати. Друг вариант е обикновен спилт климатик, инвертор или конвенционален. Има конвенционални машини на Даикин 50-ки, които са си инвертори без регулиране на оборотите накомпресора и работя с включване и изклюване. Аз лично препоръчвам каналния климатик с изгражданена вентилационна система, тъй като ще трябва да се осигури и свеж въздух.
Да има окачен таван,обаче е на 20 см от тавана и предполагам че няма да стане.Оказа се че помещението не е 35 а 44 кв.м. този път го измерихме точно за да сме сигурни,нищо че по план го дават 35 квадрата.Та викнах още един път едни момчета от такава фирма и те ми препоръчаха Мицубиши или Дайкин 60-ка или за по сигурно 71-ца.Знам че са бая скъпи,но си мисля че си заслужава тази инвестиция.Какво ще кажете вие?
Първо зависи дали е инвертор или конвенционален, това е важно за това как спада отдаваната мощност с понижаването на външните температури. На мен ми се струва че 71-цата може да дойде слаб за помещение 132 кубични метра, падат ти се по 64 W на кубичен метър на отопление.
Според мен за това помещение е по добре да се поставят 2 климатика размер 50-ка. По малко ще духат, което създава дискомфорт, винаги можеш да изключиш единият ако не е необходим и СОР-а на малкия климатик винаги е по-голям от големия, тоест ще са по-икономични.
Първоначално публикувано от valen1
Ами казаха ми че ще струва около 4000 лева за 71-ца,не ги питах какъв ще е,но като гледам цените май ще е инвертор.Не ми се слагат два защото няма къде просто,иначе те ми предложиха и този вариант.
Малее.... да питаш продавача какво да си купи - ми естествено най-скъпото. Просто колонен тип не ти трябва. Това е за ресторанти и големи зали - ако мислиш че ще е такова - вземай. Колонния тип трябва да ти върти въздуха на цялото помещение - смятай как ще се върти перката - че и Мидея - ще е супер тих. Лятото - за да направо студено - тоя който ще е покрай него да му мисля - трябва да е със зимно яке. По добре си вземи два по малки и ще си решиш проблема. Ако си решила да даваш тези пари ще можеш да вземеш 2 - ти ще си избереш дали ще са инверторни или конвенционални. Но просто с тези колонните - взел в някой магазин където има такива и ги огледай и виж. После в офис с малки климатици и виж как е . И сам(а) прецени.
А на колегите които нападнаха Юлиян - ами инвертора си е инвертор - инвертира. Едно напрежение в друго, една честота в друго и само това му е работата. Даже може да кажеш че и греца е инвертор защото инвертира 220 в променливо в постоянно. Въпрос на гледна точка. Ама тука само като се говори за инверторни климатици и почва да се размива понятието и всеки си мисли че е само това което е в климатика и нищо друго не може да е - просто няма начин да е друго.
