Какъв климатик да взема за 14 квадрата стая?
Sanyo SAP-А22U-1120лв,Daikin F22 HTNS-W(C)-1200lv,Sanyo SAP-ZK22U-1170лв,Fujitsu-АS-E22S,илиToshiba RAS-2217D-1200лв.Стаята е14 квадрата северна с вътрешна изолация.Смятам да купя някой от тези климатици предлагани в фирма - http://www.dimeli.eu/.Моля за полезен съвет,благодаря предвърително.
Re: Какъв климатик да взема за 14 квадрата стая.
Мисля че тезиклиматици който си посочил са малки за помещението макар че в фирмата дето си показал са дали доста завищени показатели. Ето и оригинални данни:
サンヨー SAP-A22U エアコン Aシリーズ 単相100V 木造5畳~鉄筋6畳
● 期間消費電力量:918kWh годишна консумация
● 暖房のめやす:5~6畳(8~10m2) за отопление подходящ за помещение
● 暖房能力:2.2kW(0.5~3.3kW)、消費電力:400W(180~825W) отдавана моштност и косумация на отопление
● 冷房のめやす:6~9畳(10~15m2) за охлаждане подходящ за помещение
● 冷房能力:2.2kW(0.5~3.0kW)、消費電力:435W(180~1000W) отдавана моштност и косумация на охлаждане
● 外形寸法(室内):幅79.9×奥行22.7(据付後22.9)×高さ29.5cm
● 外形寸法(室外):幅72.0(+7.0)×奥行26.5×高さ54.8cm
● 質量(室内):10.0?
● 質量(室外):25
посочените машини са в един клас и със сходни параметри ,няма голямо значение кой от тях ще избереш ,а дали ще стигнат за стаята е отделен въпрос ,аз ще слагам 22ка в стая 12 квадрата но стаичката е доста топла вътрешна а жилището е добре изолирано и съм сигурен че ще върши работа .. помисли за 25ца от изброените модели
Опиши стаята по-добре, но според мен 22-ка ще ти легне идеално. 25-цата може да спира често, освен ако не вдигаш много високо градусите зимата.
miroslav66 на стая с перфектна изолация 12 кв. също север аз съм с 22 ки Национал, но те на отопление са 3,2кВ тази зима при -18* нямах никакъв проблем за отопление, не само това, но както казва Деан често компресора се изключваше. Ако стаята ти е добре изолирана и не изстива извънредно много при студено време, тази машина ще ти е напълно подходяща. В японските сайтове наистина са показани по-малки площи на стаите което е над 80 вата на кубик въздух, докато при европейските модели със същите параметри ги дават за по-големи площи.
Не е лошо да помислиш и върху TOSHIBA RAS-10 SKV-E на цена 1340 лева ЧИСТО НОВ с 3 години гаранция
Даа, Nikita с COP 3,72...
Само за сравнение, AS-E22S е с COP 5,28.
Стаята ми е 35,8 кубични метра,панел,северна,две външни стени изолирани с фибран 4см,тавана с фибран 2,5см,пвц дограма, пред последен етаж.
С това E25S ще ти е по-спокойно на главата
Имам FujitsuАS-E25S в една от стаите,доволен съм,бих си взел още един,но не зная от къде да го намеря,там от където го купих го нямат в наличност.
Мирослав66 за съжаление машините ги внася фирмата от която остана недоволен, при тях избора е достатъчен и е вероятно да го имат в наличност.
http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
това е твоята машина бъди сигорен че за тези пари по-добра машинка няма да намериш
ако нямаш парите и градът в който си няма много влага може да сложиш и една 12 клас а
http://www.bulclima.com/bg/product/33-ash-12-ub.html
9-ката е в промоция нз точно каква е цената при софиянци някъде към 1300 е
12-ката е 1099 цените са без монтажа
щом си бил доволен от fujitsu то generala е същото едно към едно
TIMBERLAKE как няма да намери? Той вече има едно Fujitsu АS-E25S е с СОР 5,40 срещу 4,26 на ASHA 9 LC и 3,85 на ASH 12 UB. Разликата между моделите е доста осезателна в полза на японския модел.
да fujitsutu e с по висок СОР но пък и консумацията му е малко по висока току що говорих с баща ми който е професионалист от 20 години и ми каза че e разговарял с доста колеги и има нещо нередно във въпросното fujitsu чупело се и зимата в големите студове правило проблеми нещо не са го оцелили този модел което ме учуди
Японското AS-E25S се чупело, така ли? :-memnon
Я питай баща си за климатик на 100 V ли говори или го бърка с някой друг.
