Наистина доста двоумя дали да дам 1500-1600лв за японски климатик и то почти сигурно 9-ка или да си взема едно Хитачи или един Панасоник,които ще са 12-ки и в техномаркет са на цена около 1300лв с монтажа
Между другото deian. Какво ти е мнението за предлаганите от Техномаркет климатици Хитачи. В рекламата на климатика,а и персонола в Техномаркет казват за модела HITACHI RAS/RAC-14EH1, че е японско изпълнение.Цената му е 1300лв с монтажа което ме устройва,освен това е
12-ка,инвертор
Явно чакаш някой да ти каже че Хитачито е японскоЦитат:
12-ка,инвертор
Честно казано тотално се шашнах и май ще си взема един Дайкин,който ми казаха че бил японски на 100 волТА,КОЕТО МЕЖДУ ДРУГОТО МАЛКО МЕ ПРИТЕСНЯВА
Няма какво да те притеснява!
И аз бях притеснен в началото,но вече не!Късмет....според мен не бъркаш в избора си!
Здравейте, нуждая се от помощ за избор на отопляващ климатик за стая 17 м2, панелка, дървена дограма, изключително топла когато комшиите ползват парно :), около 14 градуса зимата без отопление.
За сега съм се спрял на:
1. Fujitsu ASYB 12LDC - модела с плазма 1860 лв с монтаж;
2. Mitsubishi SRC/SRK25ZGX-S - миналогодишен модел с СОР над 5, тайвански 2050 лв с монтаж;
3. General ASHB 9 LD - пак с плазма модел, но 9-ка за 1620лв от Булклима с монтаж;
4. General ASH 12 UB - конвенционален с СОР 3,85 за чудесната цена от 1050 лв от Булклима с монтаж;
4-тият най ми допада заради цената, но дали ще топли на -15 градуса след като му дават работа в режим на отопление -5 до 24 градуса или просто ефективноста му пада чувствително под -5 градуса.
Защо инверторните модели са означени за работа на -15 градуса и откъде идва разликата, не вярвам да е само от променливите обороти на компресора и термо регулиращия вентил.
Може би Fujitsu ASYB 12LDC е най удачния избор ако ми трябва инвертор?
Благодаря за помощта!
Здравейте!
Решили сме вкъщи да си купим климатик, който ще се ползва през зимата за отопление!
Стаята, която ще затоплям е 22 кв.м.,а сумата, която сме заделили е 1600 лв. без монтажа!
Живея на първия етаж, апартаментът ни е тухла, с 3 камерна ПВЦ дограма сме на "Рехау" и имаме бебок на 1 г.
Кое е най-доброто за тези пари и за тази квадратура? Кой модел и марка климатик бихте ми препоръчали?
По възможност климатикът да е японски и да е предназначен за европейския пазар!
Благодаря на всички отзовали се, които ще ми помогнат да направя правилния избор!
General ASHB 9 LD или Mitsubishi SRC/SRK25ZGX-S.Цитат:
Първоначално публикувано от Colonelo
Моделът в точка 1. е същият като в точка 3., само че 12-ца - защо? Можеш да търсиш и Fujitsu ASYB 9LDC.
В момента съм пред голяма дилема ,защото се спрях на два климатика и не знам кой да взема . Става въпрос за Mitsubishi MSZ-GC25VA -1500лв и Дайкин FTX 25 G\ RX 25 G-1800лв ,като цените са с включен монтаж . Първият ми го препоръчват консултанта във фирмата и ми твърди че е по-добър от втория. Вече не знам какво да правя ?!?
Намери им сервизните, отвори ги и двете, направи едно сравнение и везните ще натежат в ползата на някой.
защото цената е 230 лв само отгоре за 12-ка и ми се струва изгодно. Ходих в приятел който има конвенционален General Aххх 9 USB, каза ми няма грижи на -20 градуса миналата зима, топли си и размразява без грижи. По същия начин се държал и 12-ката инверторен General.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Та въпроса ми е с какво е е по добър инверторния климатик от конвенционалния, освен че е по-ефективен. И от какво идва разликата в долните гранци -5 градуса за конвенционален и -15 за инверторен.
Човекът от Булклима каза че тия General били с компресор като на Haier, но при Haier ефективноста била доста по-ниска.
По-изгодно, ама не ти трябва 12-ка. Специално LD 12-ката е с 4800 W отопление, което е прекалено много за 17 кв.м. 09LD е с 3600 W отоплителна мощност и ти е предостатъчен.
Съгласен съм ама съм под наем и мисля като се преместя да мога да го ползвам и за по-голямо помещение. А конвенционалния 12-ка е 4kW максимум, тоест питам дали ще ме топли той и заслужава ли си да давам още 600 лв за инвертор с приблизително същата мощност. Ако си заслужава ги давам, но не съм сигурен. Затова търся вашата помощ!Цитат:
Заслужава си откъм комфорт и по-ниска консумация. Имаше едни графики как инвертора поддържа температурата относително постоянна, докато конвенционалният се върти на +/- градуси около зададената - чака да падне и тогава включва.
Първоначално публикувано от InternetZombie
Аз бих препоръчал модел с "плазма филтър" заради бебока , марката е в зависимост от бюджета - LG , Panasonic са до 1600 лв.
