Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Здравейте,вчера май пребързах и закупих чисто нов Японски Инверторен климатик MITSUBISHI MSZ-SV258.проблема е ,че не намирам нищо в НЕТА,още не са го монтирали,работи на 110 волта щели да слагат някакъв преобразовател!По кашоните само яроглифи!Някой да каже кво съм сторил?
Пиши в темата за 100 волтовите климатици.
Но сега питай Гуглето за MITSUBISHI MSZ-SV258 ,но ограничи само за японски страници.Като откриеш нещо копираш и пеистваш в Гугъл трънслейтъра и ще имаш престава горе-долу за какво става въпрос като ти преведе.
Успех!
Ще отговоря тук, а пък после някой да премести трите последни мнения в 100V-темата.
Купил си си чисто нова високотехнологична машина за японския вътрешен пазар със следните показатели:
COP: 5,62.
Топлоотдаване: 2.5(0.7~4.4)kW
Потребление: 445(120~1255)W.
Година на производство: 2008.
Ето линк към японския сайт на Mitsubishi Electric с модела ти вътре!
http://www.mitsubishielectric.co.jp/...l/index06.html
Не ми стана ясно 12-ли е? Инверторен ли е?Ще мога ли да отоплявам 19м2 севеерна стоя? Извинявам се,че задавам толкоз въпроси но съм притеснен!
Инверторен е, всички нови японски са инверторни. Не знам какво да ти кажа за отоплението, затова по-добре да си замълча. Може да може, може и да е малко малък.
2500 W както казах, 9000 BTU.
С 2.5 KW мноо трудно 19 квадрата северна стая . Трее да е с много добра изолация и с мноо добра дограма . А и комшиите да топлят яко .
По -добре питай за някое негово по-голямо братче . Иначе климатика изглежда супер , като характеристики .
Малко трудно ще стоплиш помещението при тези характеристики.Машината ще работи на висока честота на компресора и ще се озорва, но само практиката може да покаже.Ако не си го платил, върни го и си вземи нещо друго с номинал около 3,5 КВ, например 09LCC, може и 09 LGC да свърши работа.Трябваше първо да проучиш въпроса и после да купуваш.За колко го взе, ако не е тайна.
SV288 отдава с 300 W повече, а именно:
2.8(0.7~5.1)
Даже може и напрао на MSZ-SV368 да скочи .
MSZ-SV408S също е вариант :081: , но предполагам ДОСТА скъп.
MSZ-SV368 пък е много. Как взеха да ги правят значи... От старите 25-ци щяха да му стигнат - с 3 или 3,2/3,6 kW.
Топла ли е стаята?
Първоначално публикувано от danielka1
Здравейте,отдавна ви чета и виждам че тук има много компетентни хора и достатъчно отзивчизи, за да дават съвети на незапознати с климите като мен. И аз като много други моля за съвет. Спалня около 16-19 кв.м.,стандартна височина 2.60, западно изложение, втори /последен/ етаж от тухлена къща без изолация с ПВЦ дограма, 2 външни стени, но и другите 2 могат да минат за външни, защото съседните стаи не се използват през зимата. Климатика ми трябва главно за отопление и то нощем, защото през деня няма никой. Въпроса е как е по-енергоспестяващо - да пусна обикновен климатик за 2-3 часа вечерта и 15 минути сутрин или инверторен/доколото съм чувала е по-добре да не се спират/ как е по-изгодно за мен? Моля и за съвет за модел климатик около 1200-1300. Благодаря предварително
Здравейте отново! За тази стая ми предложиха 2 климатика втора ръка
Mitsubishi SFX28G - 14-ка за 550лв и
NATIONAL SG25Y - 12-ка за 500лв.
или нов TOSHIBA 2218D за 1350лв.
Какво ще кажете?
16 или 19 кв.м.? TOSHIBA 2218D ти е малък.
Ами грубо 17кв.м да кажем
Ходих до магазина,мога да го подменя с по-голям,избора е междуFUTJITSU AS-e28S охл-2,8 отдава-3,6 СОР 5,18-1600лв. NATIONAL CS287TB охл-2,8 отдава3,2 1750лв. SANYO SAP-D28U охл- 2,8 отдава-3,6 1600лв.Направо незнам ако може някой да помогне!!!
3.6KW би трябвало да стигнат . Фуджидсуто изглежда същото като LC на 220V
A Саниото изглежда доста мазничко и готено като дизаин .
Тея двете трее да се справят.
