Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Ясно, или ще трябва да мятам големите заеми или 1 брой качествен.
Все пак бихте ли препоръчали 2 климатика, но не най-скъпите, ако ме разбирате. :D
Някакъв оптимален инверторен вариант, нещо поне до 3 бона общо не може ли да се вземе? :)
Иначе като гледам препоръчаните марки... всичките присъстват в списъка на програмата за енергоспестяване, само трябва да видя дали може да стане оферта с тях. :)
Благодаря.
Значи за голямата стая ти трябва климатик с номинално топло отдаване около 5.5 - 6 kW. Добър инвертор с такива характеристики отива към 2500, като лично за мен това е едно от най-добрите предложения.
Ако мислиш да го взимаш с кредит Енергийна ефективност, значи ще спестиш към 400 лв, т.е. ще ти стъпи 2200, но без монтажа. Предполагам, че пак няма да те устрои.
Иначе конвенционален - http://v-clima.com/prod.php?id=47 . Мисля, че също ще върши добра работа. Е, комфортът няма да е същия, но и парите също :).
Да даде малко инфо за какво ще се ползват стаите и какви температури ще иска да се подържат + зимата в Търново как е?(т.е. външните какви са средно)
Браво Yan4o, тоя Дайкин 5,8kW - 1499 лв. в 80м3 с добрата изолация ще топли та пушек ще се вдига! Комфорта чак не е толкова фатално според мен в случая - инвертор с тая мощност отива в космоса като цена. За малката една седмица или девятка с номинал 2.5/3кВ и работата заспива. Примерно това(особенно ако спи там): http://v-clima.com/prod.php?id=17
Сметката стана 1500+1200+2*200=3100
Пичове, направо ми се реве като гледам цените. :D
Стаите, в малката е за сън, голямата... всякакви работи. Зимата в Търново е като лятото - рекордни температура, ама минусови. :)
А да питам, конвенционалните зимата справят ли се при -10 например?
Виж сам какво пише в документацията:
http://www.ataro.bg/uploads/PDdownlo...EN/FTYN-GX.pdf
heating °CWB .... -15 to +18
Мисля, че няма какво повече да се желае от конвенционален климатик. Дайкин е все пак.
Може би това е най-добрият конвенционален модел с тази мощност. Особено на тази цена. Има аналогичен модел на МХИ, но е с 400-500 лв отгоре.
Като гледам и на Fujitsu General са там някъде цените за аналогичен модел +400/500 лв. Така че, все повече се убеждавам, че това е добро предложение. А и има съвсем не лош COP за конвенционален климатик - 3.63 (клас А). Което не че определящо само по-себе си, но ако е добре оразмерен за помещението....
Благодаря на всички за отговорите, ще потърся същите модели в Търново и ще пробвам да се вместя някак.
Лек ден на всички. : )
А защо не сложиш в спалнята един конвектор, и да си вземеш само за голямата стая климатик (примерно Дайкина), без да правиш излишни компромиси. Пък дори и временно решение да се окаже, за година-две. Просто предложение. :Drinks:
Има идея в това предложение, въпросния Дайкин е доста мощен и ако са свързани с врата ще може да отива и натам топло - е не много ама колкото да обръща въздуха. Пък то ще се види и ако не става тогава да мислиш пак за малката?
П.С> вярвай какво ти се пише тука, за да не ревеш като замръзне вънка! Това са си цените, по-надоло недей да гледаш - предупреден си. Не е сушоар, и ако не случиш на модел да си купиш друг! Разбираш ли идеята?
Идеята ми е ясна, чесно казано и подобни отговори очаквах, но надеждата умира последна. :D
Все едно да питам JNC захранването дали ще ми издържи 4-ядрения.. :)
За енергийната ефективност питах как седят нещата и ако не съм прекалено нагъл, може ли два модела от тук:
http://www.reecl.org/bg/et_pmp_tbl.php
Не само показаните модели са валидни де, всички които им покриват изискванията, не знам дали е само за инверторни системи.
Можеш, трябва да кандидатстваш за двата наведнъж. На два пъти не може.
Ето ги изискванията към термопомпените системи (климатици):
http://www.reecl.org/bg/ec_pmp.php
Доколкото вижда, само за инвертори иде реч.
П.П. Принципно всеки сносен инвертор би трябвало да отговаря на тези условия.
Аз пак да спомена,преди 1 месец някъде от 2 банки в София ми казаха че вече не работят по програмата за енергийна ефективност...фонда бил изчерпан,имайте го предвид,и проверявайте,преди да правите сметки.Аз питах тогава в Пощенска и УниКредитБулбанк.
Мда, мен в банката ми казаха - изтеглете кредит, купете си климатик, а после ще пуснем документите... и ако се окаже, че не става вече... :)
Добре, ако се спра на 2 конвенционални, примерно:
http://v-clima.com/prod.php?id=27
Какво губя, като не са инверторни и заслужават ли си наистина парите.. малко под 3 бона с поставянето.
