Какъв климатик да си купя?
значи... аз много не разбирам, но доколкото разбрах задължително е да е инверторен, а не конвенционален нали така?
Помещенията, който ще се отопляват са 2 стаи и хол. Предполагам, че ще трябва по 1 климатик на помещение?
А те са съответно - 38, 44 и 70 куб.м. с перфектна вътрешна и външна изолация от по 4см. фибран както на всички външни стени, така и на пода и тавана. Дограмите са нови ПВЦ. Демек опаковал съм се здраво!
При това положение какви климатици като мощност ми трябват, не питам за марка ами мощност. Благодаря предварително. :)
Re: Какъв климатик да купя?
Ами то мошността е свързана с марката. 9-ка от една марка ще има друга ордавана мощност в сравнение с 9-ка от друга марка. Може и да са еднакви, но си зависи от марката. Най общо казано за двете по малките стаи 9-ки, а за голямата стая 12-ка. Това ако са инвертори.
имаш в предвид, че по добрите марки 9ки топлят, колкото 12ки от стедния клас ли
Всяка машина си има спецификация топло/студено...даже и най простите климатици на етикета им пише мощността в киловати.
Първоначално публикувано от Markony
Да пише но не се оточнява при каква външна и вътрешна температуеа се отдават тези киловати.И по ради това има разлика между 9 и 9 ка.
Не е това причината да има разлика между 9-ка и 9-ка. Стойностите за мощностите се дават при еднакви условия. За отопление при външна температура 7 градуса, а при охлаждане 35.
Първоначално публикувано от PifchoBG
Защо пък да е задължително да е инверторен?
Първоначално публикувано от ba4_dido
не знам, нали това питам
Можеби първо трябва да видиш как работи един инвертор и един конвенционален климатик и тогава да прецениш какво точно искаш! (лично аз леко се разочаровах от моя инвертор, не че имам проблем с машината, по-скоро очакванията ми бяха други) В твоя случай с тази изолация мисля че няма да имаш голяма разлика в сметката за тока! При теб инвертора ще работи като конвенционален (поне докато температурата навън не падне под нулата, т.е. ще работи малко и ще спира! А когато работи ще имаш повече вятър, отколкото топло!
Нека да си работи като конвенционален. Само дето СОР при ниска мощност ще е по-голям от номиналния, който се дава в характеристиките на климатика.
демек, трябва ми конвенционален?
Трудно е да се каже! Фуджицуто като тръгне се развърта на макс.... след малко намалява и после спира! Искам да кажа че (според мен) тръгва с максималната си консумация! Това не "изяжда" ли ефекта от икономията? А и икономията едвали може да "потули" дискомфорта от хладния повей!
Не бе! Просто трябва да видиш как работят и двата вида системи и тогава да решиш!
е как да ги видя. нали трябва да си ги купя , че да ги видя!
Що бе, нямаш ли познати? Все някой трябва да има климатик! Да предположим че си вземеш инвертор. Пускаш го и той приближава зададената температура и почва да намаля! Поради малкия обем на двете стаи и двойната изолация ще имаш малки топлинни загуби! И климатика ти ще спира често! А когато работи ще е на минимални обороти на компресора и почти няма да топли! Ама ще духа! Демек на един метър от него ще го усещаш повече като вентилатор, отколкото като отоплителен уред! Конвенционалния в режим отопление винаги духа топло, жега и после спира! (все пак зависи от модела, трябва да се поинтересуваш преди да го купиш) Лятото е обратно - инвертора ще духа приятно хладно, а от конвенционалния ще духа студ! Но лятото климатика работи 1-2 месеца, може и когато те няма! А зимата е 5 месеца! С две думи и двете системи си имат предимства и недостатъци и като си купуваш климатик трябва да знаеш какво печелиш и какво губиш! Още повече че няма никакъв смисъл климатика ти да е инвертор ако не работи non-stop! Има и други неща като например че инверторите по-рядко замръзват, по-икономични, по-тихи са но това много зависи от производитела и модела! Но от първия ти пост става ясно че си добре осведомен за възможностите на различните марки и модели!
