Отговор: Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
Alexi
..ако искаш да дефроства по-малко просто избираш машина с читав алгоритъм за дефрост ( каквато твоята явно не е за това чоплиш темата от няколко седмици ) ама няма оправия освен смяна с друга ..
Това ми е последното писане. Думите ти въобще не са извадени от контекста. Лесно може да се провери. Освен това искам да ти кажа, че оборотите на компресора не се следят от defrost-алгоритъма. Друго се следи, много добре знаеш какво. В тоя ред на мисли, дали ще върти на минимал или на максимал все тая. Последното ти изречение е абсолютно вярно. :bravo
Темата е за обдухване май... аз съдя по моите два глупави климатика.. и двата при силно обдухване се преохлажда и започва да работи като вентилатор...
Даже имах тема за какъв хуй правят 100 скорости на тези перки реално като я ползваш само на малка скорост....
Другият начин е да се остави на автоматичен режим, там самият климатик си търси някаква температура, перката тръгва да духа спира и се държи откачено...
лошото е че тая шитня климатика я натъпкаха догоре с някаква шибана електроника, тук трябва само една механика и един здрав компресор, останалите глезотии са ташак пълен, който създават само проблеми.
Как има 40 годишни инсталации работят мамаму стара, тези климатици трябва постоянно да им баеш, бил му студено бил му топло простотия пълна....
