Как е по-добре да работата на климатика когато вентилатора е на максимума или на минимума?
А за топло отдаването?
При различните скорости на вентилация, изпарителя се обдухва с различна степен. При ниска скорост на турбината, обдухването е слабо и концентрацията на топъл въздух е най осезаема. При максимален пък е обратното. Използването на различните скорости зависи много от помещението и от разположението на изпарителя (вътрешното тяло). Понякога, за по бърз ефект от климатика, може да се пуска максимална скорост, а после да се намалява. Затова има и автоматична настройка. При нея, в зависимост от настроената температура и температурата в помещението, климатика сам решава с каква скорост да се върти турбината.
Ниска скорост - комфорт. Висока скорост - ефективност и икономия на енергия
Добре, че я изровихме тая тема - да не отваряме нова. :)
а най малко се заскрежава ако е изключен :)
Добър край на една тема....:cool:
Май на втора! :)
П.С. Сори за оффа, ама ...
Цитат на zhelko : "Може ли някой да обясни защо на макс. вентилатор има по-малко дефрости? Аз не съм забелязал такава зависимост" https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...D0%B0-fan.html В този пост се е мъдрел отговора. А именно- зависимост няма. Тест от днес : Външна т. -4г влажност 90%. Вътре 20г+LOW =3 дефроста през 90мин. След третия 20г+MED =3 дефроста през 90мин. Тествайте и вие. Изводите за вас...
пробвай на обратното и ще видиш че има разлика... шегувам се разбира се. но пробвай... опа пак се шегувам.
Цитат на Alexi : "увеличавайки вентилатора ти подобряваш топлообмена следователно...външния топлообменник е по топъл" https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B0-fan-2.html Значи хем вътре дърпаш повече топло, хем външното и то топло. Я кажи как става номера.
извадил си ми думите от контекста .. всичко зависи от това колко работи компресора и на какви обороти .. подобрявайки топлообмена компресора работи по малко и обратно .. само че повечето машини имат ограничения примерно температурата на вътрешния топлообменник не може да пада под определени градуси за това най добре е вентилатора да е на ауто машината си знае какво да прави .. ако искаш да дефроства по-малко просто избираш машина с читав алгоритъм за дефрост ( каквато твоята явно не е за това чоплиш темата от няколко седмици ) ама няма оправия освен смяна с друга ..
