Re:Маркови климатици - заблуди и истини
Има и още един аспект на нещата - при марковите си плащаш за маркови резервни части, а те не са евтини (а и не е ясно дали са такива.).
Опита показва, че ако ти се счупи нещо марково е по добре да се изхвърли и вземе ново.
Забелязах напоследък, че се продават отремонтирани части за нови - как става ли?
Еми поврежда ви се компресора и ви го подменят, но стария си го закарват на ремонт.
Една боя после и ето, че е готов за следващия клиент.
Гаранция 6м до 1г., а стандартно компресора би трябвало да изкара 4..5 поне.
Малко се отплеснах от темата.
Немарков климатик - некачествена пластмаса пука и жълтее, възможни бъгове на платка (Midea) дори и на обикновени машинки. По принцип компресорите са на добър производител, прозиведени в Китай и затова гърмежите на компресори там са рядкост. Подходящи за непретенциозни клиенти или за морето където ще се ползват по 2 месеца в годината в режим "Студено". Ако го пуснеш на "Топло" обаче има опасност външното тяло самичко да си слезне от стойките (не на всички). Като се счупи за да не хабиш нерви хвърляш и слагаш ново. Хубавото е че някой такива уреди са доста държеливи. Или за много малко парички получаваш дълготраен продукт. За марковите климатици - там приказката е друга. И темата трябва да бъде друга
Темата е бла-бла! Не знам какво има да се коментира. Който няма кинти си купува ОСАКА, нали нещо трябва да се сложи все пак. Който има - ДАЙКИН. Аз съветвам, обаче, всички, които се колебаят, да изчакат, да съберат повече пари и да си сложат нещо от доказаните марки. Частен пример: по-рано имахме една тояга Панасоник, която ни побъркваше, а сега на негово място има Мицубиши и сме много доволни. По-тих, по-икономичен /два пъти/, много по-комфортен /несравнимо/. Е, да .. и два пъти по-скъп!
Общ пример: марката Дайкин е доказана от много десетилетия насам. Когато човек се чуди какво да си купи и не може да вземе решеие, то спокойно, без притеснение би могъл да си купи Дайкин и да знае, че е направил добра покупка. Там компромиси няма. Е, да... цената е красива!
Имам чувството, че авторът на темата си прави своеобразен маркетинг на мнения, за което, ако съм прав, го поздравявам, защото е хитро, провокирал е доста позиции!
е все пак има някой клиенти за които Осаката е японски климатик:)
малко си поизбързал с първоаприлските шегички едва Януари сме
И септември ще бъде май! Ама това за "японската технология" :god навсякъде го пише... :RTFM:
То и аз и ти можем да напишем каквото си искаме или да поръчаме на другарския китайски народ да го напише вместо нас. Още повече, че "Japan technology" не могат да те подведат под отговорност докато за "made in Japan" е друга приказката. Той, Г.Иванов, е хитра калинка
Онзи ден в магазин долу пред блока видях нов монтаж на TOYOTOMY TAN TAG A13..нещо си, на стикера на външното тяло, наред със техническите данни за модела , най-отдолу с доста по- едър шрифт се четеше MADE IN JAPAN. Магазинът е нов и все още празен, около 20-24м2. Бяха оставили климатика да работи за през ноща, може би за да видят как се справя пробно! При външна температура около 7-8*С външното тяло беше обледено и не беше никак тихо! Явно много хора вярват на тези стикери, и плащат не малко пари за това. По мое мнение, разминаване в информацията има за модели климатици EU и то най-вевче и изключително в BG!
то зависи и колко е голям магазина.....
Според мен японецът не би се фукал с огромни надписи MADE IN JAPAN, които са два пъти по-големи от техническите характеристики на модела, но това е друга тема.
Магазинът не е по- голям от 24м2, със външна изолация 5см, стиропор, слагаха я есента. По принцип климатикът не би трябвало да има проблеми 13-ка с поне 4 квт номинал предполагам. Но явно реалностите в BG са доста езкривени...
искам да ви кажа че в тъмните години на демокрацията Г.Иванов или 'човече с елече'или Осаката-продаваше MitsibiCHi ama ама много бързо спря.в днешни времена е много трудно да лепиш стикери MADE IN JAPAN дори и в България.
те и японските автомобили не се правят в япония но е важно къде са сглобени.
има хубави китаиски стоки има и лоши.
Братовчеда има OSAKA. Има я от много години, може би 8-10. При първа възможност ще ида до тях и ще снимам табелите.
Но най - ме кефи TOYOTA COROLA със стъкла на които пише SISE JAM(шишеджам) :))
Благодаря, предпочитам си FORD-a made in Germany. Имах OSAKA12-ka(4 години), конвенционален, на втората година започна трещене, скърцане, тропане, стържене на вътрешното тяло(сложих му втулка, за да разделя перката от корпуса) ужас :yikes Една перка вътрешна счупих и чаках 5 месеца за нова 90лв.
Сега съм с NATIONAL 4 бр. няма място за сравнение :yahoo: :ole
За разликата между инверторен и конвенционален може да Ви я каже човек, като мен който няма изолация. Като спреше конвенционалния започваше да струи такъв студ от стените, че направо почвах да треперя(не съм зиморничав, поддържам 19гр.(18,8-19,4 с термометър) сега, при 25(20-21 с термометър) с конвенционалния).
Първоначално публикувано от jako6iba
Ааааааа, някой се правят и в Япония - 6то поколение Хонда Сивик 3врати примерно. Ще кача снимки ако не вярваш, на всеки чарк пише на японски и зглобката е уникална ... :Drinks:
