Re:Екстри при климатиците
  Не избирайте климатик по филтрите - ефективността на климатика да пречиства въздуха с всичките му там филтри, е твърде малка в сравнение с уредите-въздухоочистители.
Всеки климатик си има задълвително основен филтър за едри частици прах, чиято основна цел е да предпази вътрешния топлообменник относително чист за да работи климатика ефективно и поради това той покрива 100% от площта на входа на въздушния поток.
Останалите въздушни филтри в климатика за финно механично пречиставане - каквито и да са те и както и да се рекламират/кръщават от производителите, имат ниска ефективност в използването им в климатиците поради това, че заемат едва 20% от площта на отворите за входящия въздух.
И като се вземе предвид и по голямото им съпротивление (поради по-голямата им плътност) на тези допълнителни филтри срещу входящата въздушна струя (а вентилаторът на вътрешното тяло и без това не е конструиран да създава силен напорен поток), въздухът на принципа на най-малкото съпротивление ги обтича и заобикаля.
Поради тези причини - много малка част от въздуха в помещението успява да премине и да се филтрира реално през допълнителните филтри за механична филтрация в климатика.
Друг, по-различен метод - алтернативен на механичното пречистване, представлява пречистването на въздуха чрез така наречения "плазмен филтър" - електростатично пречистване. При него съпротивлението е по-малко и поради това преминава повече въздух през него. По-ефективен е от механичните филтри и освен това допълнително йонизира въздуха в помещението. Но, за съжаление и той заема твърде малка площ от пътя на входящия въздушен поток и също не постига пълната си целева ефективност, както при един отделен въздухоочистител с такъв принцип на филтриране.
mxkolev, полза от фотокаталитичен филтър принципно има, но имай предвид и написаното по-горе. Потърси го при търговците на твоята марка климатик.
				Първоначално публикувано от doxr
 Сега се чудя с какво да вдигна влажността...
    Примерно с това, това или това.
				Първоначално публикувано от gnf
    Меерси
А това ми хареса: "Ако температурата и влажността/50-60%/ са точни, Вашата цигулка ще Ви благодари!"
Поразгледах и си избрах това: http://tehnomag.net/eshop.php?body=p...4&pod=3&id=449
    Това за цигулката е интересна екстра, в 3ч. през нощта да ти свирне една соната на Паганини :)
Иначе тези бебешките овлажнители са много, въпрос на вкус е какво ще избереш.
    Оставете тези глезотии за 100 - 200лв.. Няма ли просто и елементарно решение?
  Отвори си вратата към коридора....
                          ...само за през нощта...
  Взех от Метро 1 овлажнител - Файрлайн за няма и 50кинта - засега доволен :yahoo:
    Цветя....
  аз тази година се радвам на окото на моя дайкин. миналата зима ме дразнеше, може би тази когато удари студа ще го изкюча , но за сега още съм го оставил.
око-то ще се търси и при следваща машина.
  окото трябва да се избоде щото не съм видял да действа читаво .. един познат в чудо се видя с Хайер с око .. не топли и това е .. след като му избодохме окото се оправи :))
  Споделете, моля, впечатения за опциите в/у дистанционното на Генерала - ЕКОНОМИ и СЛИИП.
Понеже, когато отивам на работа,или в спалнята, сега просто свалям темпа на 18С'.
По-добре ли ще е ако чуквам економи..или?
  економи се ползва само над +7 +10 градуса когато няма нужда от форсаж на компресора демек да го ограничиш до номинал а, да не се пърже на макс. при първоначалното пускане.
  Той ако няма нужда да се пържи няма и да го прави. Карай си с настройките на температурата. Машината знае какво да прави.
  Аз си я полавам функцията економи до +7гр. защото до тази темп. все още го пускам и спирам.
