Как да изписваме знак за градус "°",квадратни "²"и кубични метра "³"!
Гледам - грамотни хора сте, а изписвате знака за градус със звездичка, с дума... (Естествено - не всички). Най-лесно е с ASCII код. Може и по други начини, но...
След числото натискате клавиша Alt и същевременно от малката клавиатура (тази в дясно) набирате цифровата комбинация 248 .
Резултата е 22° 25° и т.н.
Ако иска, някой модератор може да повдигне временно темата.
Alt 248 - °
Alt 0178 - ²
Alt 0179 - ³
Re: Как да изписвате знак за градус "°"
10х, полезно. °
Не че не можех да му проверя ASCII-то, но при бързане звездичката е 1 клавиш, не 4 :D
При мен нещо не се получава. При натиснат Alt и натискане на 4 (което е и стрелка наляво) се връща предишната страница на браузъра.
браос, ма на мен не ми служи
А който няма "малка клавиатура", такава в дясно?
А и да кажем при мен, за Arial Degree Sign, комбинацията е Alt+0176
Като че ли по лесния вариант е отваряне на Character Map, избор на това което искаме, Copy и Paste.
Да става °
Някави други фокуси има ли?
° Добре де... Copy/Paste от Word - а не става ли? °
Иначе и при мен е Num Lock-on,Alt + 0176.
И двата начина стават :ole Alt + 0176 Alt + 248 голяма хитринка, тенкс :Drinks:
Мен по-скоро ме интересува знака "€".
Клавишната комбинация е Alt+0128, но искам да настроя клавиатурата
така че да си се включва от 5ицата където си е обозначен.
Добра тема. Накара ме да намеря "цифровата клавиатура" на лаптопа.
Има цифри със син цвят, работещи след натискането на Fn клавиша.
Така че при включен Num Lock: Alt + Fn + цифровата комбинация, работи.
За € знака не можех да намеря решение, и аз го имам, но като че ли е само информативен.
Първоначално публикувано от Vandal
Word ->Insert->Symbol->Shortcut key->Press new shortcut key
Първоначално публикувано от avenger
В случай че няма инсталиран Word:
По принцип символите могат да се проверяват през character map-а на Windows - намира се в Programs -> Accessories -> System Tools, или от менюто run се стартира чрез charmap
За клавиатурите, които имат знак € (клавиша с 5-цата) би трябвало да може да се изпише чрез AltGray + e , AltrGray + 5 или Ctrl-Alt-5, но поне при мен не става, въпреки че нямам инсталиран ФлексТъпе, а съм с инжИнерската кирилица. Възможно е комбинацията да не работи при инсталиране на друг език освен основният.
на френската клавиатура, и за двете си има копче, не мога да разбера ,защо на английската не са предвидили.
http://img167.imageshack.us/img167/2283/clavfrky7.jpg
