Е, че ти си отделил по 1500, не по 2500+ ;) Доколкото схващам, анкетата е за 1 бройка.
И е така, и не е! Аз с тези клими си топля жилището. Ако бях взел един 24-ка примерно вместо тези 2, какво трябваше да пиша?
А ако трябваше да казвам за 1 климатик за 1 стая (коя по-точно), по-добре да не гласувам. Съжалявам, но свършен факт - вече гласувах.
2500лв.е моят отговор,ама оточнявам,че става въпрос за 4бр.
Анкетата трябваше да се напише колко бихте дали за домашен климатик щото има и VRF системи по 100.000лв. канални по 10.000лв. и т.н.
Пак не си си написал домашното. Рече - и отсече. Как стигна до тия изводи? И за не съм голословен, отговарям по ред, като да се има предвид, че важи /за всичко или за части/ не само за мен, а и за голяма част от хората с които контактувам - приятели, познати, колеги, част от комшии.......случайни запознанства, но продължили във времето.Цитат:
Първоначално публикувано от dgenov
1.1 Глупости на търкалета. Аз /и не само/ имам в офиса си VRF. Имам се за около, по скоро, под "средна ръка".
1.2 Тук, да, но има варианти и не са малък процент. Познавам много хора дето не са богати, но искат качествено, надеждно икономично......демек и по-скъпо. И ако нямат достатъчно, търсят, заеми взимат и т.н.
1.3 И тук истината е по средата. има и от двата модела.....може и да са по равно
2.1 Е тука влизаме в противоречие с т 1.2 Или.....аз съм прав за нея?
2.2 Пак не е точно така. Справка - поста на zaqza
А тука.......съвсем ме смахна....ти кви хора познаваш бе човек..?
Айде "оцени" ме. Къщата ми е наследствена. "Вкарал" съм не малко в нея. Строена е с години /нвремето/, не купена с много кинти, наведнъж. Карал съм и запорожец и москвич и лада и..........сега карам 50 запорожеца. С жена ми се запознах като "имах" не повече от 1/5 от това, което "имам" сега. И повечето е с общи усилия.
За тези които са си написали общо сумата за всичките си климатици - къде прочетоха че е такъв въпроса: пише "климатик" в единствено число! ... и се разбира много добре за какво се пита ама карай.
patra6kov, до изводите стигнах по лични наблюдения - твоите са други - ОК. Според поста ти, си 2.1 :bravo
Първоначално публикувано от patra6kov
Ами като правиш анкета я прави по обширна да влючва ..климатик и климатици..защото ваппроса ти е :колко сте склонни да отделите?А не колко скъп може да си купите.
п.с.Аз го рабирам като колко пари сте дали до сега за климатик.
ОК - сори че съм те подвел :Drinks: Приемам разбира се всякакви идеи за подобрение - приложих вече че за домашни и за един става въпрос :)
dgenov, казах ти, ще има "ама това, ама онова" ...
Въпроса, като цяло е грешно поставен.
Бих дал 2500+ лева за да отоплявам/охлаждам цялото жилище. Ти си по "климатично" грамотен, има такива системи, монтират ги в самите жилища, между тавана и гипскартона. С две тръби навън, не знам как се казват. В цялото жилище по същия начин има прекарани тръбни трасета и си духа през отвори. По хубавите са дву/три зонални.
Та как да сравниш моето мнение, ако ти напиша 2500+ с баджо, който иска да си отоплява/охлажда кухнята, която е 3 х 3 х 2,50 и ти напише 1200 лева.
Разбираш ли? Задал си уравнение с много неизвестни, нерешимо. Ще пишем цени, ама с условия, което е ... доста неАнкетно.
Прав си, но има и нюанси. Генов поясни, в крайна сметка - битов, за брой. Ако имаш/искаш N помещения - ......лв, по съответния брой. За останалото, както и в по-горните ти постове е абсолютно вярно, обаче не много хора са склонни да дават пари освен за техника и труд и за консултански услуги, защото всъщност са такива. И не са дотам евтини, както повечето от колегите се заблуждават. Аз лично съм почитател на това положение, но съм съгласен и с масовото мнение, че надали си струва да се прави на среден етаж на 10 етажен стар панел. Би било подходящо за къщи /били те и стари, при реконструкция/ и/или за новостроящи се жилища. При вторият случай обаче отиваме на желанието на строителя/инвеститора да го прави и съответно да го оскъпи. :081:Цитат:
Първоначално публикувано от Malone
Има и един тънък момент. Трябва да се заложи като идея и да се проектира. Пак допълнителни разходи. И нормално, масово не се прави. И като дойде новодомеца почва да мисли и да "копае".
За това, което описваш са необходими не малко условия. На първо място достатъчно междутаванно пространство. Да не говорим, че височините масово са под 3 метра. И какво правим, ако искаме подобна система? Сваляме тавана с поне 20-30 см. Струва ми се кофти. Аз лично не съм много висок, но няма да се чувствам комфортно на височина около или под 2,50, само за да имам въпросната инсталация. И не на последно място, не трябва да има никакъв механизъм между таваните, ако са гипскартон, защото ако /не дай боже/ се скапе нещо и трябва да се пипне.....какво става...рушим. :)
По повод виждането ти като цяло, /вече казах, че съм съгласен/ има една еретична идея. Казвам еретична, защото, независимо, че според мен е добра, надали ще съм жив да я видя. :016:
Та.......с две думи. Изтъпанваме се в произволен жилищен блок. Парното - за скраб. Прави се съответната с-ма, независимо каква, има няколко варианта. Собствениците не плащат първоначално, но се сключва 10 годишен договор, че ще плащат същите сметки, които са плащали на Топлофикация до сега. И съответните гаранции, че няма да спира топлото/студеното освен при форсмажорни обстоятелства.
Това последното съм го предлагал поне на 10 входа в Сф,и то в разл.варианти.Никога не се получаваше съгласие м/у собствениците по никакъв вариант.Гарантирах,че цените ще са по-ниски от на Теца и ще може да се охлаждат лятото.Нищо не се получи.
E, така де. :ole
Аз затова казвам, че няма да доживея да видя. Естествено може и да има недостатъци, но няма да има монополисти, както и вероятно малоумията на Топлото, Енергото, ВиК.......и пр. нещастници.
Ама хората трудно зреят и е нормално да има недоверие. А, варианти има. Е, детайли, уточнения, структуриране, мрънкане, капризи, недоволства......едно-друго... Ама всяко начало е трудно. :cowboy:
Аз мога да си позволя който и да било климатик, отделно имам URURU SARARA и панасоник японски. Топлината която дава не ме кефи и не топли нито тяпото ми нито душата. Това с климатик да се отопляваш си е едно компромисно евтино икономично решение . За охлаждане лятото е незаменим приятел просто защото другата алтернатива е отворен хладилник в стаята :)
Ако отново трябва да вземам решение какъв да бъде климатика ще взема най евтиния който и да е той за охлаждане и съответно ще мисля за камина или някакви модерни конвектори на ток (adax може би)
patra6kov, тази система за която пиша също е битова и е един брой.
Монтира се, поне в 95% от случаите на жилища със стандартна 2,70 височина. Такъв е стандарта там, по ниски жилища няма. Има място и за климатика и за тръбите. Самия монтаж е свързан с купуването и монтирането на специален капак, който не е скъп и е почти незабележим след монтажа. Вижда се дръжката за отваряне и самото му очертание. А и той не се монтира в центъра на хола, а обикновено в коридор, поне това съм виждал аз.
Което ще рече, че не би трябвало да имам особени притеснения, относно уютността на коридора.
Аз живея в панелно жилище и не мисля, че няма смисъл. Особено, какъвто е моя случай, изолирано в максимална степен.
Но тук пък ще се съглася с noises, от три години се отоплявам с камина с водна риза и не мисля, че скоро бих я сменил за нещо друго. Уюта е несравним.
Струва ми дървата, които поръчам + 40 лева на двама мангала да ми ги качат до сушилнята на 5-ия етаж.
Един ден неудобство.
Чистенето е все едно си изхвърлям пепелника.
И цялата система, камината, най-добрите италиански радиатори и работата по монтажа ми струваше 1200 лева. Смятам, че няма алтернатива. В къщи съм по къс ръкав при -3 навън.
И е уютно.
да съживя тази стара тема :Malone така е но дърветата рано или късно ще свършат и ще стане пустиня тука .. то вече има симпроми .. освен това слугуването не е баш като да си хвърлиш пепелника ,ами е малко повечко ..има си хамалогия по носенето на дърва , правиш се и на огняр 1-2 пъти дневно ( а ако всички са на работа / училище , и нощем кой слага дърва не е известно) като духа вятър си попушва в стаята ,и трудно се регулира температурата - аз съм сигурен че ходиш по къс ръкав щото се налага не щото искаш ,а и камината не охлажда лятото - много съществено .. има и други недостатъци но тия са основните ..
