Re:Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
Първоначално публикувано от Malone
... И цялата система, камината, най-добрите италиански радиатори и работата по монтажа ми струваше 1200 лева. Смятам, че няма алтернатива. В къщи съм по къс ръкав при -3 навън.
И е уютно.
Че при -3°С външна си е пролет. Случвало ми се е често да излизам навън по къс ръкав на тая температура. Да отопляваш при температури около нулата не е кой знае колко трудно. А и като напече през прозорците радиаторите ми (те са на ток) въобще не се включват. Иначе си има хамалогия по обслужването на една камина. И сигурно ти отиват 8-10 кубчета дърва. Казвам кубчета, понеже те не са 1 кубик. Пък за миризмата няма да споменаваме като пуши. А и въздуха който отива в комина, нали се сещате откъде идва новия на негово място - отвън. Който си е студен, и трябва да го топлиш и него. Това важи особено при камините стандартно изпълнение.
provigo,ако при нас някой направи изолации като на канадска къща се пише пасивна къща.Аз имам къща с 5 см XPS отвън и 5 см вата вътре под картона,лесно се стопля,но не минава без отопление
При мен също не минава без отопление, просто казах че като има слънце навън, при отворени щори, то е достатъчно за да не се включва отоплението в нея стая.
Предполагам, че в канада изолацията е по-сериозна
Абе тя е сериозна, ама и студа не лъже :) Тази зима дето мина имахме 5-6 дена на около -25°С през деня, а вечер достигаше до -29°С. И най-гадното е че баш нея седмица имах 1-2 обаждания и ходих по покривите да бачкам. Докато наместя стълба, едно друго, и докато се кача на покрива, въпреки че бях с ръкавици, вече трудно си усещах пръстите. Ама какво да ги правиш клиентите, като нямат топло. Покривна машина Йорк, с ел. нагреватели 20 кВт - не работят. Абе гнусна работа студа, до към -15 се трае, -20 не е толкова зле. Ама от там надолу, ухххх.
Та изолациите тука по стандарт ги изискват R20 термично съпротивление за стените и R40 за тавана на къща примерно. Това са в империална система. Но има стари къщи от камък които не са добре изолирани, стари сгради. Еми там здраво бачка отоплението. До сега не съм видял някой да седи на студено заради икономии. Навсякъде е топло, а икономиите идват от добрата изолация.
Какво точно означава?
