Re:По-ниски сметки за тока: с инвертор или конвенционален?
Хубав хибрид е този FTYN, ама само 50 и 60 са така доколкото знам.
По въпроса на ssilent, ами не... моя (е не точно моя, на chachoto, ама той е същия, аз меря с електромер) тръгва плавно. 20-50-100-200-300-500-600 W, ей така се развърта. Не изведнъж да включиш 700 W консуматор. enkov го обясни много добре. А и повечето конвенционални са 12-ки или 14-ки и познай каква дискотека настава.
Инверторите се стартират много плавно.
Просто знам цените.А иначе никой в Б-я не внася компресори контейнери,само в Турция се внасят така.
Няма такъв бизнес с такива надценки,за каквито говориш,освен продажбата на наркотици.Ако имаше,мутрите щяха да са го взели.
Дидо-Аз в къщи с 18ката конвенционалка не виждам да премигват лампите,така че не е проблема в климата,а в инсталацията.Какво ще стане,ако си пусна бойлера 4 Квт и фурната още толкова? И при тях ще мига,ако е кьопава инсталацията,ама да не би да са измислили инверторен бойлер и фурна?
jori-И откъде знаеш цените на китайския завод за 10 000 броя? Имаше още примери за подобни цени,ама не ми се рови сега.
Ванко,ти да не си от ДАНС? Откъде,откъде? Знам ги.
Де да бях от Данс,нямаше да вися по покривите за 100 лв.А въпроса ми беше риторичен,сори,че не си ме разбрал.
Отначалото беше прогреса...сега са крушки,дискотеки...да видим следващият довод за недостатъците на конвенционалните климатици какъв ще е...
Както казах първият ми климатик е от 12 г. и е конвенционално Хитачи...е бога ми досега щях да забележа ако вкъщи е ставало дискотека...
Вярно че е малко по шумен от новите климатици,но за 12 г. прогрес ако и шума не бяха оправили тогава какво...
dgenov,прав си имало ги значи,но понеже почти не се забелязват такива по улиците съм ги пропуснал...sorry...
Значи заявяваш, че високия пусков ток на конвенционалния не е недостатък? Тук може би не, ама я някои страни гледат доста строго на този въпрос. И тези страни са доста пред нас.
Първоначално публикувано от deian
И колко е пусковия ток на една 12? При 1450W мошност на компресора. 20-25 А .Бих казал нищо за една добре изчислена и изпълнена ел.инсталация.
А на 4 Квт фурна колко е ПОСТОЯННИЯ ток- 20 А.Какво да правим с него?На климатика това пускане става за 1-2 сек,какво толкова цирикате за тоя пусков ток.Както и Найденов казва-.Ако е нормална инсталацията ,изобщо не я бърка това натоварване.
Ние не пискаме, а японците пискат! Една малка разлика! И говорим не за инсталацията в къщата ти - а за мащабите на страната и за стандарти - които там се спазват! Както и пишеше в Уикипедия!
Първоначално публикувано от enkov
това означава всеки един електродвигател с инверторно управлене...несериозно е...общо взето това си е паяшка работа...спорите за имагинерни неща които не касаят качеството на работата на самата машина....като колата ви няма евро 5 да не би да да работи по-зле от еквивалента и с евро 5...вярно че и тези неща за важни...но говорим за друго...
Обсъждахме просто кое е евентуален плюс на инверторния климатик и кое е наложило тяхното навлизане на пазара!
А за колите - ми защо спряха двутактовите, защо искат катализатори? Голяма работа, нали - малко пушек в повече?
Нямаш много двигатели по 1000 вата вкъщи, нали? И освен това - точно и за двигателите се налагат електронните управления - да - виж на новите асансьорни уредби плавното потегляне се прави с електроника, не с механични предавки и спирачки! А и печките полека лека минаха на електронно управляеми с керамични плотове, нали? Да. бойлера ми е 4 кВт. Точно това ще се отчете и като грешка - ебаването на топлофикация и минаването на бойлери, но след време! Ама това е друга тема.
Освен това - никъде не съм казал НЕ ПОЛЗВАЙТЕ КОНВЕНЦИОНАЛЕН или НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО! Просто си дискутираме.
А по темата - явно наистина по-ниската сметка се постига с разумно използване, добра изолация, поддържан климатик (независимо какъв е)!
Първоначално публикувано от ssilent
Доста елементарно се изказваш! Проблемите с пускането на двигатели в мрежата се знаят отдавна и почти никъде по света това не се прави директно - вдигаш шалтера и готово. Има си пусково-регулираща апаратура, която освен че пази двигателя от резките пускови токове (и мощни елетродинамични удари върху целия агрегат) пази и мрежата от мощните токови пикове, които влияят на другите консуматори в мрежата и особено силно на огромното количество електроника, свързана в нея. Да не говорим какво става с Косинус Фи на мрежата. Даже и за такива малки консуматори като ръчните електроинструменти SoftStart устройствата са задължителни. Изискванията към качеството на енергията в мрежата са много повече от стабилно напрежение и честота. Който иска, може да си дръпне документа от тук:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=392
