Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
Моля даите съвет за подходящ климатик за отоплението на хол съединен с кухня южно изложение олоко 45кв. Става въпрос за къща от тухла. Марка Фуджицу или Даикин! Спрял сам се на хиперинвенторния Фуджицу AWYZ 14LBC NOCRIA, мислители че ще смогва. Благодаря предварително
Re:Помощ при избор на Климатик за помещение 45кв.
Перфектен климатик. Как си с изолациите? Трябва да се справя, това е климатик с 6 kW номинал, а може да се развърта до 9.1 kW!
Дограмата е дарвена, не е от най-изолираните. Къщата е измазъна отвън, може би догодина ще слагаме стериопор и санираме също така. За охлаждането не мисля че ще има проблем, но за отоплението не съм сигурен.
А кое ти е населеното място?
Нямаш проблеми - взимай машината. Ако не можеш да си позволиш смяна на дограмата, една туба силикон решава въпроса.
Проблема при алуминиевата и пвц дограмата е конденза, затова не искам да сменям дарвената!
Ами сложи си пак дървена трипластова дограма. Аз съм с такава и няма конденз. То няма как и да има. Разбира се това може да се постигне и със скъпа алуминиева или ПВЦ дограма, но наистина трябва да е от най-добрата.
Ставаше въпрос за климатика, не за дограмата :) По евтино ще излезне да взема по голям климатик от колко да сменям дограма на 3 етажна къща с 5 комплекта двойни прозорци със врати на етаж :)
AWYZ14LBC: 6.00 (0.9- 9.1) kW 2580 лв
AWYZ18LBC: 6.70 (0.9-9.7) kW 3100 лв
Не мисля, че за тази малка разлика от 700 W в номинал и 600 W в максимума си струва да се изхвърляш чак за 18-ката. Климатикът като си темперира ще ти работи доста под тези 6 kW отдавана мощност, така че нямай грижи. И все пак това е сериозен климатик с максимум над 9 kW!
Направо си е малък за тази квадратура особенно къща с поне 2 външни стени дали не е и с 3 външни. Не лежте на тези развъртания.
Ако това ти е бюджета то по-добре заложи на http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=50
Нокрията е много добър климатик но не отговаря на твоите условия!Нямаш изолация нямаш хубава дограма трябват ти минимум 8kw!
Слагай Нокриата и си направи изолациите, вече има пак кредити енергийна ефективност
Аве хора, трябва всичко да е херметически затворено ли? Къщата е измазъна от вън, това със стериопора е нещо допълнително просто! Трябва ли също така да хвърля 20 хилки, ако не и повече за да мога да си сложа този климатик примерно ? В Стара Загора не става толкова студено, а и да стане не се задържа за много. TIMBERLAKE казваш поне 8 kw ми трябвало, Нокриата е 9.1 ?!? Също така, дограмата ни има уплатнения които не сме сложили, няма да е като пвц но ще изолира малко или много!
Досега топлил ли си помещението и с какво?
Според мен Нокрия 14 ще се справя, за да си спокоен си направи външната изолация и готово. Не излиза толкова скъпо, колкото си мислиш, а смисълът е голям. А дограмата можеш да си я уплътниш и без да я сменяш.
