Климатик на 100V и реактивна енергия
  Здравейте, от 3 дни съм собственик на 2 тошиби RAS-405 pdr i RAS-255YR и понеже си имам ей това го сложих че ме изяде отвътре.За сега нямам много за споделяне,но ми направи впечатление следното нещо: В упътването пише цитирам: "Power Factor-cos фактор (по малък от 1 ако има консумация на реактивна електроенергия) Питането ми е следното, от наблюденията ми над климатика (към 2 часа вече)забелязвам,че когато го пусна да си работи примерно на 25* и той си бримчи,поглеждам към дисплея на устройството: консумация около 40вата,кос фактор 0.63,решавам че ми е топло,пускам на 18* и гледам плавно повишение на ватовете към 850-900 а кос фактора докато набира климатика става 1 (значи няма реактивна енергия-според упътването) въпросите ми са:
устройството ми отчита консумация на реактивна енергия,а електромера?И как?
това нормално ли е? (такива показания за този кос фактор)това да не е някъкъв дефект? а и да не би пък ако това е нормално от там да идва този феноменален разход който :yikes :yikes се дзъркелим и се чудя как може нещо да работи с толкова малко потребление?(38вата и при включено външно тяло-130вата) ми аз такъв малък консуматор май нямам освен крушките от стендбай уредите
п.с. за любопитните:устройството мери:от колко време работи устройството,колко пари е изконсумирало (задава се цена и то само си смята) обща консумация W от началото на перода на отчитане,максимална измерена консумация от началото на измерване,моментно напрежение,А консумиран ток в А,Максимален измерен ток от началото на измерването,Кос фартор -реактивна енергия,функция претоварване задаваш какво и то пищи ако го достигне(премине)Има си часовник и дните от седмицата,най ценното за мен е моментния разход във ватове...
     Re:Климатик на 100В и реактивна енергия
  Тези климатици толкова си харчат :) Не си си дал парите на вятъра. А електромера не отчита реактивна енергия.
