9-ка или 12-ка за 20 m² ???
    May 2009
    12-ка или 9-ка за 20 м2 ???
    Fujitsu ASY-12USB или Mitsubishi MSC-GA25VB ?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:12-ка или 9-ка за 20 м2 ???
    20 м2 - какво?
    May 2009
    20 м2 хол юго-запад с 2 външни и две вътрешни стени на апартамент панелен с 5камерна дограма Trocal и окачен таван с изолация-вата, височина на тавана 2.50м.
    DAIKIN FTYN 35 GX или Фуджицуто.
    May 2009
    защо митсубипито е по скъпо от фужитсуто?
  7. Moderator
    Nov 2001
    Ами има голяма конкуренция и затоа производните на Fujistu са по-евтини. Има много вносители, акто едният е Осака-та. На Фуджитсу и инверторите са им евтини.
    May 2009
    ами чета, че моделите на фужитсу са made in china, това оказвали влияние на качеството на моделите?
    мен ме интересува дали марков конвенционален мицубиши или фуйитсу 25 ца(9ка) ще ми свърши работа за 20 м2 ?
    valen1: Не пускай последователни постове.
  10. Moderator
    Nov 2006
    Със сигурност е по-добре 35-ца (12-ка) конвенционален за 20 м2. За охлаждане може и да стане 25-ца (9-ка), но ако искаш и да топли ще е слаба. Може и на охлаждане обаче да се мъчи.
  11. DaGa
    Guest
    Е как ще се мъчи,при положение че има 5камерна дограма,окачен таван и изолация предполагам. А чоека си е сложил и изолация в/у окачения таван за какво говорим тогава Аз предлагам Panasonic CS/CU-E9JKE=3 и всичко ще ОК Повече инфо за климатика човека може да види тук :
    www.dempco.net/products
  12. Moderator
    Nov 2001
    От къде си сигурен, че съседните помещения са отопляват. При мен 9-ка конвенционален даикин ми върши работа за подобна площ, но няма неотопляеми съседни помещения. Това важи и за съседите над и под мен.
  13. DaGa
    Guest
    Да но ти имаш ли окачен таван? Това смъква нивото на кубатурата? Имаш ли изолация? И т.н. все пак се занимавам с такива неша и както казах на човека този Panasonic ще му свърши работа. Слагал съм такива на панелки /в хол, който приблизително на всички панелки си е около 20кв,н,. без санировка и без дограма и хората са мн доволни.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Ами аз си направих пресмятания за топлинните загуби и така се подбрах климатик, а не по формулата с незнам си колко вата на кубичен метър. Оказа се, че сметктата е вярна. Климатиците три зими си работят без проблеми. То даже не е необходимо да се смята ако си знаеш с колко вата чеака си се отоплявал преди това за да пистугнеш дадена температура. При пресмятането трябва да се вземат характеристиките на климатика за дадената изчислителна температура. Примерно за Варна е -11. Те панасониците повечето са до -5 май. Това не трябва да се пренебрегва, защото под дадената минимална работна температура климатика отдава мнооого малко мощност.
  16. DaGa
    Guest
    Мдааа само китайските панасоници.. япоснските си бацат до -15 без проблеми
  17. Moderator
    Nov 2006
    * малайзийските.
    И пак не всички по документация.
    May 2009
    аз ще го използвам главно за охлаждане !
