Re:На минимална скорост на вентилатора климатика повече ли ток хаби?
само да добавя,понеже си имам известни разправии с тоци от около 1.5 години,та в къщи съм се обзавел и с електромер - от тези с шайбата старите -който е пригоден с контакт и щепсел - прародителя на уредите тип олимпия :)) :)) ( но пък с гарантирана точност :) бил донякъде)та съм си засичал и хладилника за да видя -защо тези по магазините ми предлагат 3 пъти клас А уреди и има ли сметка от тях.Резултат: под 1кв на ден -след 3-4 мсц отчитане -че междувременно го бях забравил :)) ако има значение цяло лято.А хладилника е стандартен с фризерна част 200 +50 ако не се лъжа
Много зависи как се ползва хладилника колко често се отваря колко време се държи отворена вратата колко топли продукти се слагат вътре за денонощие.Много е плаващо и трудно се мери точно.
Днес във 16:30 ще дам резултати от ново измерване и засичане с всички изходни данни и параметри на уредите.
добре,ще почакам още няколко минути,а от кое населено място си?
Днес работят само фризер и хладилник със следните данни:
Хладилник клас B мощност по табелка 230W фризер BEKO 75W
Засичане
начало сутринта в 8:00
край 12:00
консумация за 4 часа 0,35Kw (350W) с включено устройство
нова проба от 12 часа до 16 часа без устройство 0,42 Kw (420 W)
около 20 % икономия
през целият 8 часов период нищо не ес е включвало и ли отваряли хладилник и хризер (пълен покой така като няма никой в къщи)
Утре ще направя ново замерване с влючен и компютъра и то за по дълъг период 8 часа
Тия данни дето ти ги пише 230вата и 75вата не значи, че те консумират по толкова през цялото време.
Ако беше така, то щеше да имаш 305вата употребена енергия за всеки час, което не е вярно както виждаш и ти.
По- добре повтори този твоя опит още 2 пъти. Така ще имаш 3 резултата със и 3 без тая джаджа.
За да си прав, ще трябва и трите пъти резултатите да са абсолютно еднакви - 350вата със и 420вата без.
Ако успееш по някакви неведоми пътища да го направиш, отново ще излезе, че годишния ти разход е близо мегават само за тези 2 уреда.
И междувременно докато тече теста, били дал моделите на хладилника и фризера от тези табелки.
tashunko71 с хладилници и климатици и други такива уреди не може да направиш точно засичане разбери го !!!
Сложи като мен една духалка 2 kw/h пусни я на макс за 1 час първо без уредчето и после с уредчето да видиш колко ще бъде разликата.
П.С Успех !!!! И не забравяй да пишеш какво е станало :Drinks: .
Па въпроса с духалката искам да споделя че устройството за икономия дава най добри резултати при уреди с въртящи се части от рода на к лиматици перални хладилинци и др с електромотор духалката има нагревател и едно нещастно вентилаторче така че там не вярвам да има ефект!
Засичането е доста точно защото 8 часа нищо не се пипа и отваря нито хладилник нито фрзер. климатик не работи с него найстина ще даде грешка пробвал съм
Утре ще направя 8 часова проба с хладилника фризера и включен компютър - лаптоп нека повече часа да работят че все пак електомера ми е механичен може да допусна визуална грешка в резултатите ако са в малки граници
след това на другият ден същата проба само че без устройство
ще споделя получените резултати!
За експеримента отворете вратата на хладилника, за да не изключва и нека поработи час два няма да се повреди. За климатика същата работа на макс. с отворен прозорец например. Трябва да се правят жертви пък и разходите по експеримента ще се върнат от икономията на уредчето.
tashunko, какво стана с теста, ще ни споделиш ли получените резултати?
Та казваш с климатика дава грешка...
Понеже и аз съм собственик на това "чудо" за пестене на ел. енергия още от лятото, не съм си играл да правя замервания, но ще посоча това:
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...82%d0%be%d0%ba
Не са работили уреди по-различни от миналата година. Възможно е по-хладното лято да е дало отражение , но е добре. Ще видим как ще е зимата...
Твърдо икономията на ток с устройството е не по малко от 10%!!! Абсулютно точни замервания! Механичен електромер! Не знам при електронните електромери може да не работи!
E толкова излезе до сега:
113.88 @ 85.5 т.е. 28.38 лятото
197.58 @ 171.03 т.е. 26.55 зимата
И мен ме интересува точно въпроса от топика, не от офтопика - по-конкретно, както сме дискутирали тук, сега както застудя доста, климатика ми (а от разговори с познати, както и тук във форума преди 1 година, когато пишех по-често тук), на AUTO климатика не винаги поддържа зададената температура, а по-ниска с 2 или 3 градуса, което дразни. Ако го сложа на 1 или 2 чертички (климатика ми е Carrier XPower Silver и има Auto, 1, 2, 3 чертички) и си ги поддържа доста успешно градусите (на 1 ги държи с половин градус по-ниско, на 2 ги кове, но много вятър прави).
Да, меря и искам градусите на термометъра на бюрото ми (70-80 см над земята, защото по цял ден работя на компютъра, това си ми е работата), а климатика мери горе.
Напоследък съм доволен от вентилатор на 1. Споделете вашите как се държат? Да поясня, моят на Ауто държи някви минимални обороти на вентилатора повечето време, а на 1 и 2 ги държи доста по-високи (пак си ги регулира, разбира се, както и на Ауто понякога се втурва да прави ураган).
Ясно ми е, че за да поддържа 20С при зададени 23С на вентилатор Ауто и да поддържа 22.5-23С при зададени 23С при вентилатор 1 или 2 - се вкарва различна топлинна мощност в стаята, чудеса не стават. Въпроса е каква е точно зависимостта и влияе ли това на COP/EER (ако има такава и за охлаждането лятото)?
Иначе си плащам 115-150 лв на месец, най-вече заради майка ми с нейния радиатор (изрично не иска климатик в нейната стая, духало й, бръмчало й). И 5-10 лв повече или по-малко не са ми проблем, но ми е интересно като постановка!
на това ауто и моя нищо не прави точно както каза с 2-3 градуса държи под зададената на другия край настаята сега ще видиме на 3 та скорост какво ще стане
