Ей злобно човече си. Мислих да ти напиша каквото мисля но съм възпитан да не одговарям на лошото с лошо.
И никой не може да ме убеди че хората си изхвърлят хубавите клими без причина.
:offtopic:
:yahoo: Спрете Са бРе, Имайте милост :)) Ша Пукна от Смях :-memnon
Искам да те питам само едно нещо. Как определяш един климатик каква класа е? Дали това се определя от наличните на плазма или друга екстра или се определя от работата му при различни режими. Виждал ли си таблици и номограми с характеристиките на климатиците при различни температури и влажности. Помилси, защо Даикин и Митсубиши хеви са на първо място сред всички климатици. Ако не си наясно питай. Вярно че, че тези характеристики не се дават на обикновения потребител. Досега само MMC и други дилъри съм виждал да дават характеристики на климатик при -10 градуса. На 90% от климатици ако се дават такива характеристики никой няма да ги купува.Цитат:
Първоначално публикувано от Kaar
:Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
LCC е страхотно климче,но не се намира дори при вносителите. Ако се открие,ще е бая късмет...Затова и предложих 25D
ДОК,само гледай сега какъв отговор ще ти се избаца...
Ми аз все още имам 10бр. 9-ки на склад намират се тук таме който си е заредил.А вносителите наистина нямат.
Аз лично 09LGC няма да го предлагам за напред докато не се появи новия модел.
Тъй като питането ти не беше за "само едно нещо", ще ти отговоря на няколкото:Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
1. " Как определяш един климатик каква класа е?" - отговорът сам се обади по-долутърси при източника - той ще ти обясни!Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
2. "Дали това се определя от наличните на плазма или друга екстра или се определя от работата му при различни режими." - не мислиш ли, че ще е второто?! + първото естествено.
3. " Виждал ли си таблици и номограми с характеристиките на климатиците при различни температури и влажности. " - да, виждал съм и съм ги разглеждал - но само при различни темпеартури! Ще ми бъде много интересно и приятно, да ни покажеш таблиците и с различните влажности, става ли?! Благодаря ти предварително!
А сега ти ми отговори - виждал ли си "таблици и номограми с характеристиките на Fujitsu General ASHB09LD при различни температури и влажности", или само си питаш?!
4. "Помилси, защо Даикин и Митсубиши хеви са на първо място сред всички климатици." - на първо място по какво имаш предвид...?!?! Аз мога да ти спомена, че на първо място по продажби в Япония, е именно Fujitsu.
Относно дали ще се купуват климатиците, ако се даваха "въпросните" характеристики - едва ли това щеше да окаже голямо влияние, но виж - ако и тук се въведе и използва APF вместо СОР - тогава някои марки ще си заминат от пазара ни. :)
Абе хора не се карайте заради някакви климатици!
Просто Ви попитах за мнения ,а не да чета дразги между колеги.БЛАГОДАРЯ ЗА ОТЗИВЧИВОСТА.
Предлагат ми сега FUJI 12-ка пак нов за 1300лв. По добре ли е от другите. :)
Каарски,то и голфа е първи по продажби,и то не само в Германия,но това ИЗОБЩО не означава,че е Ном 1.
Западен-по-добър от кои?
vanko68 : Климатик Fujitsu General ASH-A12LGC
Климатик Fujitsu AS-E22T
FUJI 12-ка
или 2-ра у-ба????????
Ванковски, абе голфа 2 (а и 3-ка) си е запазената марка и най-продавана кола при пазарджиклии, но това не я прави най-продавана нито за Германия, нито №1, ама това си е в Бг де, а в Япония ако си с най голям пазарен дял - и при тази конкуренция, дали пък няма да има защо да е така?!
По тази ти логика, то и СОНИ не са №1, защото са с най-голям пазаре дял там..... ама знае ли човек - японска му работа, а?! http://www.pic4ever.com/images/eghfal.gif
Не съм сигурен, че ще намериш Fujitsu AS-E22T втора употреба. Според мен и двата климатика са неподходящи. Единия е прекалено мощен, а другия е прекалено немощен.
@ванко - оди ти у Перник, да видиш, кой е номер едно!
Абе хора 20 години се занимавам с автомобили...Завършил съм Механо техникум и ТУ специялност ,,Верижни и колесни машини" с 5,75 .Питайте и ще ви кажа за ГОЛФ2 и Голф # разлики ,прилики ,кой е по-добър и ефективенно това ,ако не съм объркал е форум за климатици. Та дайте комент по въпроса.
zapaden, провери по фирмите в твоя град за FUJITSU/FUJI 09LCC - цената се вмества в бюджета ти (заедно с монтажа).
Извинявай много,не знаех че спец като теб е в час и с тази материя,явно от Ауто билд са се объркали нещо хорицата вече 20-25 години. Ще им предам за мнението ти и дано се поправят веднага...Цитат:
Откога Фуджицуто стана най-добрия климатик,щот бил най-продаван,пак не схванах.Явно съм си такъв - схванат. Или пък ти не ставаш с доводите си....
Западен - няма да го намериш тва LCC.Търси Дайкин FTXS 25 D,1300 - 1400 е с монтажа
На човека му трябват 2,5 kW отопление. A както съм казвал и друг път - 09LCC е 12ка - 3,6kW.
@Каар въздържай се от съвети "по принцип". Пък и изобщо.
