Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  lavsho  от диапазона от 2000,който си посочил,до ниския ценови сегмент на Мидеята - 700-800 лв ,има една камара прекрасни предложения. По-добре клиента да се понапъне малко за нещо истинско,отколкото за Мидея. Писал е 1100,1200 лв,може да намери винаги още 200....
П.П. точно с Мидея съм започнал да работя...Има няма няколко стотин са минали през ръчичките ми.Докато не сложих първата си Тошиба, и аз мислех като теб,че са "прилични" климатици....
				Първоначално публикувано от vanko68
 l По-добре клиента да се понапъне малко за нещо истинско,отколкото за Мидея. Писал е 1100,1200 лв,може да намери винаги още 200....
    Съгласен сем с теб,но в момента на всички нас(като потребители) ни е трудно да се понапънем за каквото и да е.
  склонен съм да се напъна малко и да взема нещо по добро, има и вариант да сложа само в хола пък по нататък и в стаята :) Тези дни бях разпитвах за японските втора употреба и ми предлагаха деветки като ме убеждаваха, че са били достатъчни за помещенията http://all4smartphone.com/forum/imag...n_rolleyes.gif Чувал съм и добри отзиви за мидея и ще обмисля ако напишете конкретни модели. Всъщност каква мощност трябва за тези стаи, апартамента е западен и лятото е пещ :Drinks:
  При японските климатици ИЗОБЩО няма понятие " 9ка". Всички се обозначават с цифри като 22,25,28,36,40,което умножено по 100 ,означава охладитената им мощност. характерно е ,че отоплителната им мощност е много различна за отдлните модели. Има 25 с отоплителна мощност 2500 Вт,а има и с 4000 Вт. Така че трябва да обърнеш внимание какво точно са ти предлагали или ако не са ти ясни,просто дай тук да видим конкретните модели...
 Иначе за двете помещения търси сходни климатици с отоплителна мощност около 3,5-4,0 Квт. Едното е по-малко,но е с две външни стени,второто е по-голямо,но е с една външна и така топлинните им нужди може би са сходни.
В сравнение с японките просто забрави думата Мидея....
  Категорично не на Мидея и Панасоник /имам предвид Панасоник за нашия пазар/.
  Категорично не на Мидея и Панасоник /имам предвид Панасоник за нашия пазар/- колега ,не така , прекалено си категоричен. Panasonic е една от малкото фирми които дават 5 години гаранция за компресор. Не е етично да се "плюе" по марки, които се продават от други колеги.
  Макар и категорично, това си е лично мнение на нако-бако. Само за информация - той не продава климатици, та етиката няма защо да я месим в случая.
  Здравейте ,
Бихте ли ми дали информация за избор на климатик.
Ще се отоплява стая /дневна / с размер 5.10м- ширина  5.55м- дължина  2.35м- височина в къща .
Имам изолация от вътре на външната стена /3 см. Фибран / , на тавана 5см керамична вата с гипсокартон и на пода / 3 см Фибран отдолу гаражи / , със ПВЦ дограма , стаята има балкон, който е закрит с ПВЦ дограма .
Мисля и коридора да отоплявам който е 4 м2 с 2,35 височина с изолация на тавана .
Общо 75,91 кубика .
Спрял съм се на три модела:
1.DAIKIN  FTX 50 JV
2 FUJITSU ASY A-14LGC
3. FUJI electric RSB-12 LDC PLASMA
Кой бихте ми препоръчали бюджета ми е 1 800 лв с вкл. монтаж .
Благодаря предварително.
  Третия климатик е твоя. :Drinks:
  От гр.Търговище съм и зимата е многа люта ,
а мисля да го ползмам само за отопление .
Ще се справили ?
  Колко студено става вътре без отопление? Все пак е къща...
  в стаята е падало до 6 С външната като е била - 6 / - 8 С
когато външната тем. е 7 до 10 С вътре е 10 до 12 С
  Явно си е студена стаята...залагай на Дайкина,има с един Квт повече и на номинал,и на максимум...А ако искаш плазма,ето ти една като отделно уредче за 80 лв
 http://www.samozdrav-bg.com/24.437.0.0.1.0.phtml
П.П-14ката е 2000 лв без монтаж,защо си я включил изобщо,като казваш таван 1800 с монтажа...
  4.6kW номинал са му необходими за това помещение. За коридорите, не ща пак да се повтарям...
  Как успя от разстояние да направиш топлинен баланс на помещението ? Това и Копърфийлд не го умее,само да прехвърча насам-натам...
