Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  Здравйете,
Трябва ми климатик за отопление на спалня, 18кв., строителство - Итонг, две външни стени. В следващите месеци в стаята ще има и бебе, та климатика трябва да топли добре :) Другото ми изискване е да е безшумен - все пак трябва и да се спи там.
След изчитане на темата дотук, съм се спрял на два модела:
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
Кой от двата модела е по-подходящ? Има ли някой по-добър вариант за тези пари (~1500лв)? Дали тази мощност ще е достатъчна за да отоплява 18м2 (45м3)?
  Това са ти вариантите за тези пари. Мога само да добавя ME GE25VA - 1390 лв. Мощността е достатъчна, остава да си избереш модел.
А защо не подов?
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
Сякаш това е най-добре от всички изброени, стига да имаш подходящо място.
  Нямам добро място по пода - затова предпочитам стенен тип. Иначе, като параметри този подовия наистина изглежда най-добре.
Някакъв съвет за daikin_ftxs_rxs25g vs. fujitsu_asyb_09_ldc_plazma ?
  Здравеите, интересува ме какав климатик да сложа в стая 19 квадрата и да работи наи-добре в диапазона от -5 до+5 градуса.По-ниски температури при нас са рядкост.И много важно за мен е да размразява рядко,мога да отделя докам 2500 с монтажа.Другото което да спомена,че са две преходни стаи или около 90кубика, и в едната работи самсунг18 които често размразява особено когато вали и е около 0градуса,та мисалта ми е в топло време да работи новия ,а при нужда и двата.
  Ехееее за 2500лв ще си вземеш 2 добри климатика които ще работят 100% по добре от самсунга ти ...гаранция и че ще са по икономични от него. като за начало може би един Дайкин FTXS2G.. и едно12 LGC .. или направо 2 бр FUJITSU GENERAL ASYA12LGC
..ама нека все пак специалистите се изкажат
  Нсаочил сам се ка тошиба даисекаи или нещо на мицубиши електрик.имам хеви две 20ки но искам нещо по-доро.и последни модели.
  Ами ако държиш да изхарчиш парите, вземи MITSUBISHI FD 35VA.
Ще може да топли стаята, а също и да помага на Самсунга не до -5 ами и до -25°С.
  Ами аз имам и FD25VA и Daiseikai III/които още не съм пробвал при минусови температури/ .....FD работи отлично зимата но Тошибата по ми допада а и предполагам че и ще топли добре.Така че според мен в този ценови клас /при утвърдените марки/ всички са добри и е въпрос на вкус и лияен избор ..аз бих ти препоръчал Тошиба
				Първоначално публикувано от plamen_gr
    Щом ги имаш парите, вземи си новата Тошиба - RAS-10PKVP-E. По-добро за Европа в момента няма! Ако ти идва скъпа, вземи по-старата - RAS-B10SKVP-E.
  Имам нужда от съвет къде да сложа климатик в дневна 27 квадрата и кой модел да взема.
 Вариант 1 - ASYB-12LD Ходих в няколко различни фирми и ми предлагат този модел като най-добро съотношение цена/качество. Също така и на трите места казват, че това/снимката по-долу/ е най-доброто и най-оптималното място за монтиране на вътрешното тяло. Всичко това е много хубаво, но ще има доста усложнения, ако го сложа там - няма ток/трябва да се разбива стената/ и външното няма как да е на фасадата/забраняват/, т.е 5-7метра тръбен път до балкона и трябва да се вкопава в стената, защото ще е ужасяващо грозно. Става много сложно и затова търся други варианти....
 http://media.snimka.bg/7164/020583887.jpg
 Вариант 2 	FTXS35G на Дайкин. Мястото е лошо от гледна точка на комфорта на седящите хора на дивана, защото сруята отива натам. Но от гледна точка на монтажа е перфектно - има ток и тръбата излиза направо на балкона. Избрал съм модела на Дайкин за този вариант, защото се надявам, че проблема с комфорта ще се реши от прословутото интелегентно око, което ще праща струята в посока, където няма хора. Смятате ли, че това ще свърши работа и ще реши проблема? ... разликата с 300лв. в цената не е проблем, защото цялото вкопаване и замазване + екстра тръбен път, което ще се наложи при вариант 1 излиза горе-долу толкова.
 http://media.snimka.bg/7164/020583876.jpg
 Вариант 3  FTXS35G на Дайкин. Монтира се между прозореца и вратата на балкона - така отчасти се решава проблема със сруята. Само трябва да се прокара ток с малко разбиване, но не е толкова страшно. Има и още една опция - подов климатик FVXS35F долу между вратата и прозореца, но пак ще има вкопаване нагоре по стената /не може външното да е на фасадата/.
 http://media.snimka.bg/7164/020583881.jpg
Имам големи колебания и ще съм благодарен на хората, които се занимават професионално с климатици за съвет...
  Вариянт 3 ми се връзва най добре ,има възможност и за подов модел ...но трябва да се огледа на място.
  И аз съм за 3, но не го забивай съвсем в стената десния ръб. Там е датчика за температура.
Имам и малки притеснения дали FTXS35G ще се справя с помещението, зависи колко добре си изолиран.
  Здравейте отново,
мисля че вече за последен път дойде време за монтаж на климатиците вкъщи след дълго продължилият ремонт. Сега уговарям изолацията, която мисля че до 2 седмици ще е започнала и свършила, за което трябва да се ориентирам и с климатиците. Последният път ме бяхте посъветвали да си купя 09LD и 12LD, а при недостиг на финанси да заменя 12LD с 12LGC. В момента бюджета ми е 3500лв с монтажа. Мисля че имам нужда от една 12 и една 9, като ми се иска коридора между тях също да се отоплява. Ако това е невъзможно с тези мощности, ще затварям вратите на помещенията. Другите 2 стаи ще стоят по принцип със затворени врати. Изложението се вижда на схемата, строителството е тухла, под мен има гаражи, положена е 3см подова изолация в стаите, в коридора са залепени плочки върху старите плочки. Изолацията ще е 5см стиропор. Дограмата е нова, 5 камерна. Височината в стаите е 245см, в коридора 248см.
Климатиците са ми нужни главно за отопление, предпочитание към марки нямам, общо взето всичко от което Вие сте доволни и аз ще съм доволен.
Благодаря за пореден път на всички.
Ето и самата схема:
 [img width=439 height=600]http://img203.imageshack.us/img203/6398/klimaplan.jpg[/img]
  Благодаря за отговорите. В крайна сметка избрах вариант 2 след оглед на специалист - каза, че това е най-оптималното решение в случая и ще взема един Дайкин на стената за дневната...
