Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Да това е Емура-та. 25-ца ти е малка за това помещение, 35-също, ако не е подов Дайкин или Фуджицу 12LDC. Фуджицу-то има плазмен филтър и това до някъде ще реши изискването ти за отстраняване на миризми, но няма да ти създава комфорта на подовия Дайкин, нито ще работи толкова тихо колкото него.
Защо да те изсели жена ти, само трябва да се намери място за подов монтаж и след това е много вероятно да те заобича повече. :)
Първоначално публикувано от new one
т.е. да разбирам ли, че Емурата не унищожава миризми и е "прост" Дайкин с дизайн?
А 25-ца ще ми бъде ли ок или трябва 35-ца? Подов климатик не си го представям как ще стане - жената ще ме изсели :):):):)
new one ами ,аз ако бях на твое място бих си сложил този: http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._12_ldc_plazma
Или това което колегата rist ти е посочил: http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
Който и да вземиш няма да сгрешиш.
С две думи:
Подов Daikin-по-голям комфорт
Fujitsu-12LD -плазмен филтър
Успех!!!
Първоначално публикувано от bobovo
Това Фуджицу в Япония ли го правят и по-добро ли е от Дайкин на подобна цена (около 2К), а с шума как е - четох, че Дайкин били най-безшумни, прав ли съм?
а Тошиба? Или Тошибите не са подходящи за мен? Склонен съм да дам по-висока цена, но наистина да получа качество. Благодаря предварително.
П.С. Тази фирми, която ми препоръчвате е от Варна, а аз съм от София?
Имат и за София:
гр. София
0885 896 784
Иван Андреев
Ами мислиш ,че Fujitsu 12LD не е качествен?Или подов Daikin ,не е качествен?
Климатика се взима да ти върши работа,а виж ако си падаш газар вземай този:
http://v-clima.com/prod.php?id=toshi...er-daiseikai-5
Но, разликата в сметките за ток ще е нищожна.
Имат и за София:
гр. София
0885 896 784
Иван Андреев
здравей,
знам, че е много тегаво да отговаряш на някой дето хал хабер си няма от това, което го вълнува и задава глупави въпроси (аз съм често в това положение в областта, в която работя), затова благодаря за отговорите и отделеното време. Не знам кое колко е добро и затова питам - все пак климатиците не са лъжици за всяка уста и не е като колата - казваш "купих си Мерцедес" и всички викат "Ееее, страшен си" или "купих си Голф" и всички - "Бате, ти да не си от ПеУник:)), та така и аз си задавам въпрсочета, като си признавам,че съм лаик, макар да изчетох поне 50 страници по въпроса :) Последен въпрос (обобщаваш):
Ако ти трябваше да си закупиш климатик и имаше 2 000 лева (+/–300-400 лв) щеше да си закупиш Фуджицуто, щото то е максимална компилация между топлина, сметки за ток, въздухообмен, дизайн, шум, трайност и т.н.
П.С. Благодаря за контакта - ще звънна утре, за да дойде на оглед.
Щом това ти е критерия... Бобо би си купил подов Дайчо. :Drinks:
Какво ще кажете за PANASONIC CS/CU-UE12JKE в сравнение с FUJITSU GENERAL ASYA12LGC
Ако имаш място слагай : http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
комфорта е незаменим.Ако нямаш място за подов слагай Fujitsu 12LD.
Това е от мен.
Ето ти едно видео за DAIKIN FVXS: http://vbox7.com/play:fc02f0b1
Първоначално публикувано от Constantinff
Panasonic PANASONIC CS/CU-UE12JKE спрямо Fujitsu 12LGC си е дърво.
много благодаря. Още един тъп въпрос: на какво разстояние пред подовия не трябва да има нищо или мога да си ги сложа зад столовете на масата на едната външна стена. Много благодаря и лека вечер.
Може да го сложиш зад столовете щом преградата не е плътна но е хубаво да имаш поне 2 м. разтояние пред него.
Ето ти тема за четене: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,37825.0.html
Ето че стесних избора до 2 модела и съм силно затруднен с финалното решение.
Моля дайте ми последни мнения и съвети, кой да избера:
Toshiba RAS-B10SKVP-E или
Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25 VA - Инвертор Plasma Duo
За Тошибата прочетох и получих доста добри отзиви.
При Mitsubishi силно ме привлича по-ниския шум - 20dBA в сравнение с 27dBA при тошибката
Ще се ползва главно за охлаждане през лятото и е за спалня...т.е. шума е важен..
Рядко за отопление
Мерси предварително
Аз лично не разбирам защо Даикин толкова много си рекламират във всички филмчета прословутият седмичен програматор. Нали от друга страна препоръчват климатика да не се спира. Едното с другото са 2 не съвсместими неща. Мен лично "екстрите" на FTXS-G серията изобщо не ме блазнят, нито този седмичен програматор, нито интелигентното око, но като цяло ако машините са по здрави и добре направени от LD серията на Fujitsu съм склонен да ги монтирам. В противен случай, ако са еднотипни като качество май по-добре да мина на LD, заради така рекламираният плазмен филтър.
BillyJ, ако е само за охлаждане, според мен няма нужда да отиваш на такъв висок клас машини.Тези модели са много добри и са предимно, ако ти трябва стабилно отопление.Един конвенционален на ДЖЕНЕРАЛ или ФУДЖИЦУ 9-тка ще ти върши идеална работа, достатъчно са тихи за спане.На бабата и сложих една 9-тка на ДЖЕНЕРАЛ /09 USB/в малка стая /към 12 квадрата/ и върши идеална работа.Иначе ТОШКО е достатъчно тих, моя е монтиран в стаята на малкия, над главата му, на 1 метър настрани, спи си зиме и лете на него, без проблеми.Децибелите са 27 на LOW, но надолу има още три по-тихи степени, когато турбината работи на АУТО, така, че го докарва до около 20-22 дб.
edi1 е прав, няма нужда от излишно скъпа машина.Аз лично бих ти препоръчал това инверторно моделче - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx25gv
Един съсед има такъв и е много тих.Успех в избора :)
