Re:Часът на истината 2010 г. - България със сибирски студ
В Ямбол е -19 градуса.И трите ми машини си работят и топлят.ХИТАЧИТО и ДЖЕНЕРАЛА увеличиха шума на външните тела, но в границите на нормалното, без виене и ревове.ТОШКО си работи перфектно и тихо и без зор си поддържа зададените 22 градуса.За roumen68 мога да кажа, че ТОШКО при -16 си вади над 50 градуса струя на ХАЙ ПАУЪР.Мерих ги снощи, когато се къпа дребния и набримчих машината за да е топло, след като излезе от банята.поради гореизложеното, следващите ми машини винаги ще са ТОШИБА ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ, V или следващо поколение, когато дойде време за смяна.
Първоначално публикувано от valentinbg
....Единствената разлика е, че сега съм сложил вентилаторите на макс, защото иначе не успяват да достигнат зададената температура.
Още в далечната 2001-ва се бях сдобил с един нещастен Samsung - 12-тица. Тогава нямаше голям избор, а и още нямах това отношение към тази "марка". Та той се задъхваше още при -10, -11C. И на 3-тата година му изгоря компресора: 300+ лв за нов.
Та искам да кажа, че вече не си напъвам техниката на макс, защото може да е дълбоко бръкващо в джоба. Падне ли под -15C - слагам климатиците на 16C за да не се лъжат да тръгват, пускам духалките и това е. Ще има достатъчно зимни дни в бъдеще с по нормални температури при които изцяло ще разчитам на климатиците.
Блажени са... невярващите. Няма защо да се лъжем.
В Русе сутринта беше -20° + МЪГЛА. Не знам как става при -20° да има мъгла, но имаше и продължава да има лека.
Та двете ми машини си държат температурата без никакъв проблем. Но са скъпи и хубави.
Не е вярно, че под -15° стават безполезни. Зависи от климатика.
roumen68, ако ми кажеш с какъв друг уред при -20° бих могъл да се топля до 22° с 650 W консумация, много ще се радвам!
А за струята на Еди напълно вярвам предвид климатика, моето МХИ също бълва жега при -15° - вчера го тествах нарочно.
Съща ситуация е и при мен -20° машината е Дайкин FVXS 25 и подържа 25° без никакъв проблем,поне за сега.Миналия ден и при мен имаше мъгла при тези минусови температури и тогава не се озори.
Миналата нощ беше по-студено (-20) , но нямаше мъгля и всичко беше ОК. Тая Нощ обаче -18 и мъгла... Е10Н2 при зададени 20 градуса в стаята държеше 20.6, но по време на размразяване се чуваше доста неприятно пукане от външното тяло... Размразяваше по 15-20 минути.
Не съм засичал консумацията само на климатика, но общата за 3 дни е 62 кв т.е. минава 20кв на ден...
ОК, направих експеримент, макар и при "само" -13С навън и стигам до извода, че е възможно климатика да топли добре в голям студ. Но това не е в нормален зимен режим като когато навън е -5C да кажем и кротко си работи, а в случай че изстискваш от него каквото може да даде - да го дава.
В момента духа осезаемо горещ въздух, при макс скорост на вентилатора (в auto режим) и за около 15 минути повиши с 2,7C температурата в стаята.
Но отново си оставам на мнение, че това е насилване на климатика в името на постигане на рекорд. Може да гори цитираните 650W, но износването на машината може да струва много по скъпо от направената икономия.
А за мъглата - въпрос е на комбинация от % влажност и температура. Точката в която се срещнат за да се образува мъгла се нарича точка на оросяване. Примерно при 55% влажност, точката е при -17,2C.
P.S. С какъв уред се замерва консумацията, откъде може да се купи и колко струва?
Първоначално публикувано от roumen68
P.S.
Ще взема да те послушам и да си изключа дженерала и дайкина, че могат и да се озорят при -12 при мен, ама пък тогава защо изобщо давах пари за тях?
То тази вечер ще е най-студената досега.
Температурните рекорди разбиха представите, че крайморските градове са най-топли през зимата.Като имаме предвид температурите от последните няколко дни изглежда при покупка на климатик за отопление няма да е от значение дали си от Варна, Айтос или Пловдив, че то във Варна последната седмица беше по -студено от Пловдив.
Първоначално публикувано от justify
То хубаво, но не виждам друга алтернатива на отопление поне при мен така, че изнасилването ще е за 3-4 дена пък и за това съм похарчил повечко пари за да издържат на -20. Другия вариянт е 10г. назад с 3бр.чуда на кюмюр :)) и дежурен по кюмбе :)) или маса безбожно скъпа доставка на оборудване и метан - мерси за сега.:))
Какво изнасилване, като дори не работят на максималните си обороти... Според мен нищо им няма при -20°. Плюс това като един климатик е проектиран да работи нормално до -15° или -20°, за какво изобщо си говорим.
Първоначално публикувано от deian
Въпрос на възгледи за техниката :)
Малко ще се отклоня за да дам пример с колите. След 3 коли на старо с които събирах само ядове - си взех нова от магазина. Още при разработването спазвах всички инструкции. Карам я плавно и спокойно, най-често с 90-100 км/ч. По книжката например на 4-та скорост може да се кара до 176 км/ч - като максимум. Но да не съм луд да го правя. На 5-та се превключва още при 70 км/ч. В резултат на вниманието ми вече 6-та година е почти като нова, без никакви ядове.
Има и собственици на нови коли, които им взимат здравето още с излизането от магазина.
Та според мен скъпият климатик се взима за да имаш надеждна и икономична машина при нормално ползване. Може и да си работи при -20C, но това е като да си бримчиш колата с газ до пода. Може ли го? Може го. Но с всяко излизане извън нормалното скъсяваш живота и намаляваш надежността.
Преди малко видях сводката на метеостанцията в Ямбол.Вечерта са измрерили -22.Значи и при тези температури ТОШКО и ДЖЕНЕРАЛА нямат проблеми, защото топлят помещения в които се спи.Щом не съм ги чул и не съм се събудил с бялата мечка :) , значи работата си е добре.
моята 12 -ка нещо не ми хареса тази нощ сега викам да измеря температурата на струята 44 градуса при външна -12 ,а вътре 20 :081:
Явно губиш много топлина от помещението.
еми краен апартамент 25 квадрата стая никои от никаде не топли с пвц това е мерих също и на мин вентилатор към 50 градуса отива
Първоначално публикувано от joro_bul
Ще духам(за да е топло). :))
Пошегувах се.С моето преоразмеряване ще си ги ползвам и на -25градуса.Точно поради тази причина са преоразмерени, а не са "нормално оразмерени".Няма да се тормозят изрично и в същото време няма да пускам духалките и няма сметката ми за токада е като отопление с духалки.Важното е да ми е топло. Когато трябва да избирам между моето здраве и здравето на климатиците избирам моето здраве.
