Както казах за съжаление помещението не позволява монтажа на стенен климатик.
Колегата имаше предвид подовите модели на МХИ и Тошиба
Подова мидея никога вече няма да взема!Ползвали са некви супер тънки тръби! 3бр. се цепат един път месечно на различни места, отровиха ми живота!Другия минус е безкрайно слабата турбина във вътрешното тяло и на турбо режим е доста слаба и трудно смогва!
подова,мидея,че и климатик........................
Защо COP-а на подовите машини, да речем Mitsubishi Heavy SRF/SRC 35ZJX-S(COP:4) е по слаб от стения вариант(COP:4.44) със същото външно.
Защото номиналната им мощност е повишена.
Разликата в номиналите е символична само 200W в изходящата мощност, а при равни максимали се вижда, че подовата отстъпва. По очевидна е разликата между подовата 50-ка Mitsubishi Heavy SRF/SRC 50ZJX-S(COP:3.90 при 6kW номинал) и стенния вариант (COP:4.4 при при 6kW номинал) при равни номинали, а при максималите още по-фрапираща, което може и да е грешка в документацията според, която подовия се развърта до 7kW, а стенния до 8.8kW и консумират на max все 2.25-2.26kW.
Вътрешните тела са различни .... вентилатор, топлообменник, консумация на ток и т.н. Една от основните разлики е, че топлообменника на подовото тяло се обдухва по различен начин от стенното следвайки от различната форма на самия него, различната турбина и различния път на въздушния поток...
а кой бихте избрали за отопление - подовия модел(при наличие на място) или стенния при условие, че е с малко по-добри параметри. Тук конкретно визирам горните модели Mitsubishi Heavy SRF/SRC 25ZJX-S, 35ZJX-S и 50ZJX-S. Като не съм ползвал подов съм изпаднал в мисъл да ли да мъча така да планирам разположението на мебелите в спалня, детска и хол, че да има пространство за монтаж на подови или стенните, които ще са или Mitshubishi или Daisekai 6 или нещо не по-лошо, ще съдадат същия конфорт и няма да има осезаема разлика, която да си струва мисленето в посока подови.
Аз също съм в подобна дилема-предстои ъпгрейд на всекидневната и се двоумя между подов МХИ 35ZJX-S или стенен Дайсекай 5?
Ако има възможност за подов монтаж, скачайте смело на МХИ. Имайте предвид, че техническите данни са засечени при идеални условия и не трябва да се избира само по тях.
Не мога да ви препоръчам кой вид да си монтирате. Всичко е въпрос на приоритети.
По принцип подовите тела са по "прикрити" при монтаж, ако се монтират на мястото на бивш радиатор. Топлия въздух се издухва от климатика на по-ниско ниво спрямо стенното тяло, което на теория е много по-добре. Мога само да ви препоръчам, ако изберете подово тяло преди монтажа му да проверите стената на която ще се монтира да е идеално равна. В противен случай, при монтажа, трябва много да се внимава, да не се огъне основата на подовото тяло от прекомерно стягане на планката, тъй като могат да възникнат проблеми с тракане на турбината (получено от дисбаланс)и в последствие разкъсване на гумената втулка на оста и. След евентуална смяна на турбината, ако не е отстранен проблема с "изкривената" планка и прекомерното стягане на вътрешното тяло, следва същия проблем.
Колеги, някой да има наблюдения над тази машина Климатик Fujitsu AGYG12LVCA/AOYG12LVCA | Подови климатици | Климатици - Климатици,цени на климатици и отоплителни системи, Цифровизация 2013 Шумен, Варна, Търговище, Разград от Сатекс ООД или да изрази мнения ако случайно се е сблъсквал с нея и работата й!
един приятел има 9ката ,доволен е ..
