благодаря...то и аз след бърза разходка с Гугъл достигнах до този извод
Здрасти, на всички. Имам едно питане относно тошиба. Някой може ли да посочи данните на следните клими и на какво ниво са:
ras - 225EAD2
225UADR
225YADR
285NAR
285PADR2
285YAR - за тоя намерих 4кв/0.7-5.5/ разход 980в/170-1470/ коп-6
2855ADV1
325ADR1
406UADR
Данните са от външни тела.
Тоя КОП малко ме съмнява... от къде ти е информацията?Цитат:
Първоначално публикувано от vankoto
японски сайтЦитат:
Първоначално публикувано от sunmanbg
Toshiba RAS-225EAD
http://www.toshiba.co.jp/living/lineup/img/070682.jpg
Модел: 2005~2006 година/R410A
Параметри на климатика при 7°С външна темепература:
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1)
Консумация: 390 W (170 ~ 1015)
COP: 4.89 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.9)
Консумация: 450 W (155 – 790)
COP: 5.64 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна темепература:
Отоплителна мощност: 2.8 kW
Консумация: 900 W
APF: 4.80 (коефицент на ефективност при всички режими – охлаждане 5.33, отопление 4.62)
Модела е покрил на 100% изискванията за съответния период.
Toshiba RAS-225UDR
http://www.toshiba-carrier.co.jp/news/img/010829/02.jpg
Модел: 2002~2003 година/R410A
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.1)
Консумация: 365 W (85 ~ 660)
COP: 6.02 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.5 ~ 5.8)
Консумация: 535 W (70 ~ 1265)
COP: 5.98 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.2 kW
Toshiba RAS-225YDR
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:_...090205_2_3.jpg
Модел: 1998~2000 година/R410A
Консумация: 415 W (85 ~ 660)
COP: 5.30 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.5 ~ 5.5)
Консумация: 580 W (70 ~ 1265)
COP: 5.51 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.0 kW
Toshiba RAS-285NR
http://img.kakaku.com/images/product...1508011148.jpg
Модел: 2004~2005 година/R410A
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 3.4)
Консумация: 570 W (155 ~ 920)
COP: 4.91 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.7 ~ 5.5)
Консумация: 695 W (170 ~ 1335)
COP: 5.18 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Консумация: 1180 W
COP: 5.05 (средна стойност)
Модела е покрил на 103% изискванията за съответния период.
Toshiba RAS-285PADR2 давам данни за 100V модел.
Модел: 2001/2002 година/R410A
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.9)
Консумация: 495 W (55 ~ 940)
COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 8.1)
Консумация: 680 W (55 ~ 2000)
COP: 5.88 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 5.9 kW
COP: 5.77
Параметри на климатика при -15°С външна температура:
Отоплителна мощност: 4.9 kW
Toshiba RAS-2855ADV
Консумация: 645 W (155 ~ 920)
COP: 4.34 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.7 ~ 4.6)
Консумация: 585 W (170 ~ 1240)
COP: 5.47 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.3 kW
Консумация: 1095 W
COP: 4.91 (средна стойност)
APF: 5.10 (коефицент на ефективност при всички режими – охлаждане 5.70, отопление 4.89)
Toshiba RAS-406UDR
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.7 ~ 5.1)
Консумация: 995 W (120 ~ 1600)
COP: 4.02 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.7 ~ 9.4)
Консумация: 1265 W (85 ~ 2690)
COP: 4.74 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 6.8 kW
:god Свалям ти шапка/от къде е изрови. стара къща си/ :Drinks:
vankoto, а ти кажи къде ги намери? :) Или просто питаш за параметрите?
Има ги в наличност. Ще си избирам нещо/май си харесах де/ Някой ако иска нещо да вика ама са във варна.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
поизчетъх старата тема и се зарибих. :)
моля може ли ориентировъчни парички за тия машини варненските ?
за 18 м2 спалня си търся машинка да топли тихо.
vankoto, от тези машини които си посочил, има много различни модели като спецификации. Трябва да се спреш на машина която е подходяща за твоето помещение. Определоно, ако се спреш на машина от високия клас, поинтересувай се дали към модела е приложено и оригиналното дистанционно управление. Защато няма да можеш напълно да използваш допълнителните функций на машините - плазмен филтър, йонизация и т.н. Ако не знаеш точните модели управления за съответните модели, его ги...
Toshiba RAS-225EAD - WH-D6B
Toshiba RAS-225UDR - WH-F 1 U
Toshiba RAS-225YDR - WH-F 1 Y
Toshiba RAS-285NR - WH - F 05 J
Toshiba RAS-285PADR2 - WH-F 2 P
Toshiba RAS-2855ADV - WH-D6B
Toshiba RAS-406UDR - WH-F 2 U
Айде, отивам да работя...... :Drinks:
Здравейте на всички. От известно време посещавам форума, прегледах някои от темите тук. Мога да кажа, че научих доста неща от вас (за което благодаря) и като обикновен потребител на японски климатизатори втора употреба искам да споделя за работата на моите машинки. От 4-5 години се радвам на TOSHIBA RAS285LDR ('99г) и SANYO SAP L25C (00г).Тошибата отоплява южно помещение, хол, около 60куб.м., а Саньото-северна кухня около 38 куб.м., в жилище на последен етаж. Излиза, че до сега съм употребявал техниката крайно неефективно, тъй като се е ползвала когато има някой в помещенията. От 2-3 седмици вече работи без прекъсване и определено вкъщи е доста по-комфортно.Тук прочетох доста мнения за отдаваните мощности на японските модели, но като цяло си останах неориентиран. Тошибата ми я дадоха за 18-ка, а Саньото за 12-ка, а след повечко четене, почвам да си мисля че това май не е така. Някой ще може ли да ми го обясни по-простичко, като на потребител.
P.S. Бих ли могъл да намеря отнякъде мануал за Тошибата?
За тошибата съм писал доста, аз я имам същата. Потърси с търсачката. На отопление тошибата е 13657 BTU.
Добре си се ориентирал sashopanov ,да не спираш климите-хем ще ти е по топло,а и сметките със сигурност ще ти паднат.Иначе дайсекая на тошибата е прекрасна машина-имам я у дома само,че 25ца.Доста са се изхвърлили като са ти я дали за 18ка-ако се смята 2.8kw.на студено е 10ка,но на топло е 14ка,но важното е, че те топли.И ако си с орг.дистанционно да и ползваш екстрите.За саньото нямам инфо.
RAS-285LDR R\410A-тогава се въвежда новият фреон.1999г.
при7°C
охл 2.8kw.(0.9~3.7) консумация 585w.(85~970) cop-4.78
отопл.4.2kw.(0.9~7.5) консумация 840w.(75~1810) cop-5
при2°C-5.4kw.
п.с Прав е BLUE1-с търсачката-има и снимки.
Благодаря, момчета. И вие със здраве да си ползвате техниката. Според калкулаторите из сайтовете за клими, тия мощности са ми достатъчни за споменатите помещения. Мен от това ме беше страх-че са ми слаби машините и ще видят зор :081:.
@diksanal И двете дистанционни са оригинални. До сега не съм ги ползвал оптимално (заради превода). Пробвах даже с универсално и естествено, останах безкрайно разочарован. Попаднах на трудовете на хора от форума :ole (отново да благодаря-форумът е чудесен) и в момента се радвам на пълноценната работа на климите.
Инфо по принцип съм намерил- по-новите Тошиби ми се виждат с ходни с моята, а за Саньото намерих мануал на накакъв сходен модел, само че правен за Канада.
Аууууу, грешка климатика е 14340 BTU на отопление.
