Тук е мястото, в което да обсъждате всичко, свързано с климатиците втора употреба.
Тази тема е продължение на Втора употреба климатици
Препоръчвам ви да прегледата старата тема - има много полезна информация в нея.
Днес, в неделя - 12.12.2010 г., сутринта отидох на вилата.Външната беше към -5, -6, вътре в помещението, където е ТОШО ЯПОНСКИ под 15 градуса, не знам колко точно.Пуснах ТОШО да топли, настроих го на 30 градуса.5 минути си прави диагностики и се наканваше да тръгне.Тръгна бавно и полека и след 5 минути се развъртя.След още около 5 минути от него излизаше такава чудовищна топлина, че направо се уплаших да не се стопи.Турбината беше настроена на АУТО и като загря топлообменника вътре, работеше на МАКС.Външното тяло, въпреки ,че работеше на пълна мощност, не се чуваше, когато прозореца е затворен.Чак когато го отворих, се чу компресора.В помещението, което е 32 квадрата, но с двускатен таван, около 50-55 кубика някъде, за 10 минути, след като заработи на пълна мощност, температурата се отвърна, след още 10-15 вътре стана горещо.Започнах да намалям температурата и машината започна да сваля мощността след като намалих до 23 градуса.Не съм мерил точните градуси, защото имах друга работа, но това чудовище развива такава топлинна мощност, че под него не се стои.Дори се оказа ,че напрежението е точно 220 волта, мерено пред 30-ина минути за около 4 часов период.
Ето го ТОШО ЯПОНСКИ -
Оше малко
http://img718.imageshack.us/img718/4616/070pp.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Това е снимка на външното тяло на новата ми стара Тошиба, температурата е -9*, а скоростта на затвора на фотоапарата е 1/60 сек. вътре температурата е 23*С стаята е 25 кв. м. компресора работи. Разбрахте к`ъв ми е намека
Вярваме ти,че работи, макар ясно да се виждат лопатките,без да си дават зор.Това трябва да е PDRа от вилата-пак 28ца?Японската сила в Български условия. :Drinks:
п.п.BLUE1 имаш ли таблица как се държат LDRa и PDRa,понеже ти са 28ци и двата при -10°C и -15°C-демек,колко мощност им остава-интересно ми стана,за две години отстояние м/у моделите,с колко е дръпнал напред(ако изобщо е)по новият модел?
Модела RAS-285PDR при -15°C въшна температура има отоплителна мощност от 4.9 kW, RAS-285LDR при същата външна температура отдава 4.8 KW. Тези стойности са измервани по параметри определини от JIS (Japanese Industrial Standards) - температура в помещевието 20° С, външна температура -15°С (на сух термометър ± 1К), температура на излъчване -16°C ± 0.8К и относителна влажност 20÷60% ±10%;
За незнаещите, ето това е логото на Japanese Industrial Standards: http://www.miyairicorp.jp/JIS.gif
На който му се чете, мога да му предоставя Final Report by Air Conditioner Criteria Standard Subcommittee, Energy Efficiency Standards Subcommittee of the Advisory Committee on Energy на Japanese Industrial Standards Committee. Интересно четиво, за тези които се интересуват от тези неща.
Mоля ,
изпрати ми го !
:2guns:
Това легло е сгъваемо и синковеца ми го ползваше лятото да си почива - аз работя, той ме гледа.Още не съм качил мебели, и затова още си стои там.Цитат:
Първоначално публикувано от Alexi
Много добре схванахме намека за апарата и колко айляшки я кара ПДРката.Завидях ти още като Александърс сложи първите снимки,ама си премълчах.Но сега с апарата искаш да се пръснем от завис-е,получи се.Със здраве и дълго да го ползваш!
Стига бе, никакъв намек не съм правил :)).Тези снимки са от тази неделя, от монтажа не бях ходил на вилата.Сашо си снима монтажа за него, снимките които пусна, са негови.Моя апарат е лентов, в понеделник ги проявих и ги качиха на диск и тогава ги пуснах. :Drinks:
edi1, johny01 говори за снимката на BLUE1...За неговата PDR-ка...Чез снимката иска да покаже, че при отрицателни температури, машината не си дава зор и перката на агрегата се върти бавничко, бавничко....а вътре е топличко, топличко.....
А, съжалявам, помислих, че с мойто апаратче се майтапи. :god Горкото е на 15 години :)), още не съм си купил цифров, чакам го да предаде богу дух.
Благодарско Сашо,но ако имаш и консумацията при това топлоотдаване,а и от там копа ,как се движи надолу. :Drinks: BLUE1 не отговаря...
Ами аз съм го писал някъде копа на LDR при -15*С по документи беше 2.65.
