Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
				Първоначално публикувано от branko
 помогнете за избор на климатик за отопление стая 55куб. изложение юг среден апартамент вътрешна изолация на външните стени.Без дайкин,митсубиши,тошиба за тях знам че ще вършат работа но бюджета е около 1200лв с монтаж.
    1. http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/124
2. http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=88
3. http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12hke
4. а) http://www.climamarket.bg/?p=548 ; б)  http://www.climamarket.bg/?p=3106 ;в) http://www.technomarket.bg/products/...ic-cs-cu-e9lke ; г) http://www.technomarket.bg/products/...s-cu-re12jkx-1; д)
Подредени по капацитет за отопление и относително по качество.Първият фуджито се вмества напълно ценово и като капацитет отопление .Шарпа производителя го препоръчва до -7 градуса.Панасоника и тойотомито не е съвсем сигурно дали и до какви градуси ще се справят в режим отопление защото според мен са малки за тази стая която аз приемам, че е 2.5 висока, източно или западно изложение и населеното място не е южното черноморие или Югозападна България(конкретно Самоков, Гоце Делчев, Блгоевград) където е по топло зимата.
за панасоника в точка 3 нямам впечатления-някой друг да каже.
Не си написал каква температура желаеш да поддържаш зимата.При желана температура 25-26 градуса с тези климатици и в зависимост от региона в който си може да се окаже при определени външни температури "мисия невъзможна"...
  Панасоник E9LKE за 1199 лв. с монтажа е добър и като цена и като параметри.
  Здравейте отново. Благодаря за предложените модели. Бихте ли ми обяснили разликите между Fuji Electric и Fujitsu General, защото виждам, че имат леки разлики в буквените означения, но принципно знам, че са една фирма. Въпроса е има ли съществени разлики между моделите или да не се задълбочавам толкова, а да се спра на фирма, която ми предлага добри условия за монтаж и поддръжка на избран модел.
Fuji Electric RSG-12LE или Fujitsu General, ASHG12LE
Fujitsu ASYB12LDC или Fujitsu General, ASHB12LD
  колеги, дайте помощ.
Искам да взема климатик за:
стая 15 кв м. - височина стандартна 280-300 см.
вътрешна, има затворена тераса с пвц, много топла, пече яко и лятото става над 30 :), става въпрос за София.
Трябва ми клима или дайкин или митсубиши, който ще се ползва единствено за охлаждане и месеците април и октомври, докато не са пуснали/спрели парното.
искам да е инвентор и максимално тих. ако има някакви филтри ще е бонус, понеже сме с бебенце.
също така и помощ за магазини биха били много полезни.
Искам да са от тези марки, щото в бургас имам 2 митсу-та и съм много доволен от тях, тишина и комфорт - незаменим.
ценови диапазон, до 2к! и проблем ли ще е ако цяла зима не се пуска, да не вземе нещо да ръждяса или да умре от студ:-memnon :-memnon
				Първоначално публикувано от doberman
ценови диапазон, до 2к! и проблем ли ще е ако цяла зима не се пуска, да не вземе нещо да ръждяса или да умре от студ :-memnon :-memnon
    Здравей doberman, ето ти едно Mitsubishi SRK/SRC-20ZJX-S :Drinks:
 имам нужда от съвет за избор на климатик. Изчетох много от подобните теми, но рещих да питам все пак за съвет.
 Става въпрос за всекидневна с кухненски бокс между които махнах стената и общата площ стана към 17 м2. 2.50 висока значи 43 м3. Ще се готви там, ще има и аспиратор. Помещението е северно. Ще му слагам PVC дограма и външна изолация( след като монтирам климатика). Климатика ще се ползва за отопление и лятото за охлаждане.
  Проблема е, че няма да се живее постоянно там за сега тоест няма да работи нон стоп. Не знам дали няма да е проблем примерно през зимата като не е работил да речем 1-2 месеца и да го пусна...
   Мисля да отделя до 1500-1600 лева с монтажа ако има смисъл да давам толкова пари според вас. Ще е добре ако мога да мина с някакъв по- ефтин вариант до 1200-1300 лева с монтаж.
  За марка виждам, че хвалите Дайкин, Митсубиши и Фуджицу като последното много дрънчало и вибрирало което не ми харесва :)  Иска ми се да не е произведено в Китай...
     Благодаря предварително !
  То май на последък само от Митсубиши не се оплакват. Иначе, ако съм на твое място, бих си сложил MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZJ-S или FUJITSU ASYB-09LDC.
  някой може ли да ми каже нещо за CORONA CSH-A224G понеже нищоне откривам в google за него ,благодаря предварително.
				Първоначално публикувано от georgi_ko
     Ето тук имаш достатъчно параметри- за 12-13m² става идеално за отопление.Хубава машинка.
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=663
				Първоначално публикувано от Mogi
    Здравей Mogi, ето този SHARP AY-XP12GHR ще е едно чудесно решение за отопление през зимата, предвид и това, че няма да се ползва редовно ще може да достига по-бързо зададената му температура, заради големия си запас от мощност.
 Ако някой от тези : Фуджицу ASHA09LGC или Дайкин FTX25JV ?
  По-скоро не. GE25VA, ASYB09LDC, ASYA12LGC, някой Sharp.
				Първоначално публикувано от gnf
    Мерси, но не е ли малък?
