Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Правилно си се ориентирал, изолацията е може би най-важния фактор да комфортно и икономично отопление.На външната стена на стаята салагаш изолация и не само на стените към балкона, а на всички външни, ако имаш възможност.Тези отдавани мощности са при +7 градуса, и не са много обективен критерий, при -15 ПАНАСОНИКА ще има сходно и по-ниско топлоотдаване от LD, въпреки, че е по-мощен.
http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663 ето на ЛЖС, ето за ПАНАСОНИК http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php в сервизните ще намериш данни.
Първоначално публикувано от Aleksandars
Илия, нещо специално за теб....Мога да ти давам още десетки примери... :cool:
Сашо аз съм техник човек и гледам какво пише максимална отоплителна мощност 8 KW консумирана мощност 2 KW или това прави COP точно 4 как става 4.75 че и на горе това не ми е ясно :smiley:
И защо на максимална гледаш КОП-а.Я виж европейците какъв КОП имат на максимално топлоотдаване.
Първоначално публикувано от edi1
спор за това няма просто давам пример че въпросният COP варира в зависимост от външната температура и топлоотдаването
Илия, хубаво техник си, но май тези неща нещо ти се иска да ги гледаш както ти е удобно. Имаш минимално, номинално и максимално топлоотдаване. Същото е и при консумираната електроенергия. Тези стойности които виждаш на COP са при номинално топлоотдаване. Ако на твоето фуджицу сметнеш колко му е копа при максимално топлоотдаване, ще ти се приплаче...Винаги съм се чудил, защо при европейските, даже и в сервизните не им дават тези стойности на консумацията....Току, що гледах на LGC-то, същата работа...
Илия, хубаво техник си, но май тези неща нещо ти се иска да ги гледаш както ти е удобно. Имаш минимално, номинално и максимално топлоотдаване. Същото е и при консумираната електроенергия. Тези стойности които виждаш на COP са при номинално топлоотдаване. Ако на твоето фуджицу сметнеш колко му е копа при максимално топлоотдаване, ще ти се приплаче...Винаги съм се чудил, защо при европейските, даже и в сервизните не им дават тези стойности на консумацията....Току, що гледах на LGC -то, същата работа...
знам 12 LGC при 5,6 KW топлоотдаване консумира 1,99 kW или COP под 3 или 9А максимален ток при 09 LCC е още по зле този COP 5.3 KW при 8.5 А ток или почти еднакви... :smiley:
Първоначално публикувано от ilia1984
след като си техник колата си колко време я караш на 8000 оборота :081:
Само ТОШИБА крепят КОП-а около 4 при максималното топлоотдаване и то при малките машини на V серия.А, и ХИТАЧИ при SX8.
Илия, ето ти още нещо...това е извадка от класацията на ECCJ в Япония (Ако не знаеш какво е ECCJ, питай...). Тук са подредени най-добрите 4.0 kW машини според това какви параметри имат. Не се обиждай, но твоето LGC има по малък COP от почти 99% от изброените в класацията. :Drinks:
https://lh5.googleusercontent.com/-J...B%25272009.JPG
Не се обиждам но не само моето LGC ще е извън тази класация и много други по скъпи европейски модели също ще са извън нея
Сашо 4 киловата на охлаждане ана отопление са си в повече
За тези думи си много прав!!! Само ще ти дам едно примерче...Имам японски климатизатор, модел 1998 година, на хладилен агент R22 и COP-му е по голям от на твоята машина. Хайде, Наздраве! :Drinks:
Правилно си се ориентирал, изолацията е може би най-важния фактор да комфортно и икономично отопление.На външната стена на стаята салагаш изолация и не само на стените към балкона, а на всички външни, ако имаш възможност....
....при -15 ПАНАСОНИКА ще има сходно и по-ниско топлоотдаване от LD, въпреки, че е по-мощен.
@edi1 Много благодаря за линковете. Ще ги разгледам по-късно на спокойствие.
Изолация ще правя, но малко по-нататък, при следващ ремонт може би. При мен ще трябва само на стените към терасите, другите се падат вътрешни.
Щом при ниски температури Панасоник-а е същата работа, че и по зле - явно към момента това е решението - Fujitsu LGC07 + LDC09. Има още доста време докато ги сложат, първите им тестове ще бъдат как охлаждат през лятото:)
Има ли някой, който е чел темата досега и да е на друго мнение?
И един (може би) последен въпрос, който в никакъв случай НЕ искам да излезе като твърдоглаво заяждане, особено с Kasap :wink:, но все пак - има ли и каква е опасността ако сложа 12ЛДЦ в 18квадрата хол? Просто искам да знам какви са негативите на преоразмерения климатик - ще се развали ли, ще работи повече като on-off, а не като инвертор ли...? Пак казвам - не се заяждам с никого, просто питам:)
Айде :Drinks: че след малко иде ракиено време
Добре все пак да питам защо ? Защо в Европа климите са с такива параметри до някъде има монопол на японските фирми на климатичният пазар . Аз гледах параметрите на Fujitsu за Нова Зеландия еми там са с много по добри параметри от предлаганите в Европа като се има предвид мащаба на пазара в Нова Зеландия и този на Европа няма логика просто....
p.s гледах и Fujitsu нови на 100волта продавани от Димели еми същите пластмаси същите винтчета и външни тела същият завод така и не разбрах от къде идва тази разлика в COP-a от управлението ли ? или компресора е друг ?
@Pazzobg Правилно си се ориентирал. Ще работи в он-оф, но заради по-високия минимум, не заради по-високия номинал. Респективно, ще прави повече разход и по-малко комфорт :)
