Re:Избор на климатик, среден/висок клас
С какво 09LDC е по-добър от Шарп 12GHR :)а от Саньо DK28T,D28U :) Колко му е КОП-а при -5 градуса :) Каква мощност отдава при -5 градуса(на номинал)защото на макс имам данните,но за номинал никъде не се споменава,странно..защо ли са споменили само данните при максимум?Топлообменника на дженерала е едноредов,а на Шарпа,Саньото и Чофуто какъв е :)Компресора му е DC роторен,а останалите и те ли са с единичен или има някой с двойно роторен компресор,такива неща ме интересуват,които аз не успях да намеря(сега ще се поразровя в руските сайтове,каквото намеря ще споделя)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294407167[/time]_________________________________________________
При -5 топлоотдаването варира между 60,70% в най-добрите случаи.А по пътя на логиката за такива температури по принцип са нужни повече киловати отколкото при +10(повече топлозагуби)пък имаме дори по-малко отдаване,значи навлизаме..в максимума,не е ли така :) климатика започва да "хапва" над номинала(по-близо до максимума)съответно да хапва и повече ток,ако е икономичен само на номинал и лапа много ток на мощности над номинал,както при някой се наблюдава сериозно повишение на консумацията над номинал
Ако се ориентираш към 9LDC-то - виж и параметрите на 12-ката - разликата в цената е минимална
С двойнороторен и двуредов топлообменник са ІІІ на ДАЙСЕЙКАЙ и FD, V на ДАЙСЕЙКАЙ е с двуредов и с двуцилиндров компресор.За ШАРП няма да намериш данни за мощност и КОП.В сервизните на ДЖЕНЕРАЛ и Сие ги има мощностите и КОП-овете.09LDC е с едноредов, 12 с двуредов обменник.Всички машини от този клас са с ДС компресори.Трябва да се поровиш да ги видиш из темите на форума.Коментирани са доста, няма да се събере информацията в един пост.
Първоначално публикувано от rist
Айде да ги кажем че падат от 4.8 на 2.07, щото ако се загледаш в табличката след номинала на +7°С надолу почват да показват максималното топлоотдаване. Иначе няма как при 0°С климатика да има по-голяма мощност от тази при +7°С. Т.е. при -15°С запазва 43% от мощността си. Модела ras 10-savr-e / skvr-e
Сега при обстоен преглед- наистина при двете 10ки и едната 13ка при 0°C имаме по голямо отдаване,от при 7°,докато при другите машини не е така,а си намалява плавно което е нормално,но при всички при 0° е дадена най-голяма консумация?-освен само тогава да са дадени максималните стойности.
Не съм намерил информация за останалите модели,нито нещо конкретно,което да ме откаже от някой или да ме накара да избера дженерала като най-добър сред тях.Ако някой може да даде точна и конкретна информация за 09LDC и се окаже,че и той се държи както дайсекая при 5 и 0 градуса..бих избрал дайсекая(1700лв,двойно роторен компресор,двуредов топлообменник,хинридно управление).Няма как да се спра на плазмата при положение,че не съм видял причина да се откажа от останалите,предстои още събиране на информация и изчакване на помощ от форума с информация и опит.След като ги има и Вие ги знаете,бихте ли споделили мощностите на 09LDC при температури под 7,но не на макс,а номинал. :)
това с номинала на Генралите и сие никой не го знае.... но лично аз бих се насочил към Тошибата...От това което съм чел а тях има най малко проблеми/оплаквания.
Първоначално публикувано от sunmanbg
От Тошибата все пак тук таме се намират оплаквания,от Саньото изчетох всичко в темата "Шарп и Саньо" нямаше едно оплакване,с изключение на няколко неправилни монтажа и един счупил си турбината.За Шарп също горе долъ същата работа,за Дженерал има повече оплаквания,но пък съм сигурен,че има и повече покупки на тези климатици.И отново на начална позиция
Ами аз мога да ти кажа какви критерии трябва да гледаш (според моите разбирания)
1. Климатика трябва да ти дава комфорт, да е тих, да няма шумове като размразява и други подобни неща.
2. Трябва да те топли без да се напъва (то това е в пряка връзка с комфорта)
3. Трябва да има добрър сервиз за него - т.е. фирмата от която ще го визмаш трябва да е "изпитана"
4.
5.
6.
9999. Климатика трябва да е икономичен....
Ако смяташ да правиш икономия като се топлиш с климатик забрави... Не че няма да са ти малки сметките за тока (всеки климатик дето ти дава комфорт на достатъчно добро ниво е икономичен)... просто като сметнеш че ще хвърлиш 1500-2000 лв за машината за икономия от нея може да се говори след около 4-5 години... ако не се счупи до тогава (гаранциите обиконвено са 3 годишни...). Не че няма климатици дето да си работят 10-тина години...
Сам си направи сметката колко пари ще спестиш от ток (за европейките модели ако КОП-а ти е 3.0 през зимата си е добре...) т.е. сметката за ток ще ти 3-пъти по тънка... т.е. ако климата ти харчи около 30 лв на месец (повечето в форума са със подобни сметки) то далаверата на месец ти е 60 лв ток или около 300-350 на година
Аз до скоро бях на парно но поради причини които не им е мястото тука минах на климатик....и съм доволен. Определено ми е далеч по топло с климатика а сметката ми на месец е по малка... да видим кога ще изляза на +
Все пак съм първа зима с климатик така че не ми вярвай много.
Първоначално публикувано от edi1
Да, при него най-големи топлозагубите ще са от тавана, там е важно как е изпълнен покрива.
Принципно си прав, Еди!
Ако тавана е достъпен обаче решение има, лесно и не скъпо.Ако дограмата действително обаче беше алуминиева без термомост, а стените неизолирани и с лошо изложение нещата ставаха доста по сложни и непридвидими.И ако за капак на всичко това жилището е на някое "проветриво" място в Бг. / а защо не и такова с повечко мъгли/ може и да стане грешка с избора на клима :)
Надявам се колегата с помощта на съфорумците да намери правилното решение. :bravo
09LDC също е с двойнороторен компресор.
Първоначално публикувано от Jackas
Дай малко факти,за това твърдение Jackas .
В момента нямам време да ровя. Иначе във форума е коментиран на дълго и широко този компресор, но темите потънаха.
Аз никъде не съм видял да пише двойно роторен,само DC роторен.А ти как смяташ,с кавко ЛДЦ превъзхожда Sharp,Sanyo i Chofu(айде последния идва 700лв отгоре,нормално да е по-добър,въпроса е заслужава ли си 700лв отгоре)
http://prikachi.com/images/630/2835630T.jpg значи тук лъжат,като пишат,че Митсубиши и Тошиба Дайсекай са с двойно роторен компресор,а за 09LDc пише само "DC роторен" :)
Прав е колегата, двойно-роторен е. http://hvac.bjr-labs.com/hvac.pdf ето нещо интересно.LDC и LCC са с едни и същ компресор на ТОШИБА.
