Моля за помощ при избора на климатик.Не мога да се спра на един модел,свил съм вариантите до няколко.Трябва ми за помещение 43 куб.м. 2 външни стени,PVC дограма,таванско помещение,външна изолация.Притеснява ме сметките за ток да не бъдат мн високи,ако се налага климатика да работи често на по-високи обороти от номинала.Ето климатиците между които не мога да избера
http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=26 General 09LDC 0.5/3.60/6.1kw 0.25/0.81/1.96kw Доста висока консумация при макс отдаване+това,че никъде не намерих как се държи при ниски температури,топлоодтаване,коп...някъде на последните места е : )
http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=268 Sharp AY-XP12FR отопление 4.00/6кв конс. 1.02/1.75 плазма,йонгенератор,начина на насочване на струята(coanda),самопочистване и 5г гаранция,но отново както при фуджито,нямам пълна информация.
http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=10 Sharp AY-XP12GHR 0.9/0.15 4.2/0.97 6/1.7kw
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=221 Chofu 0929PVXU най-икономичния 0.7/5.57kw конс. 0.16/1.15 тук пише,че има плазма,но доколкото разбрах,само 0932PVU има плазма,а този модел не.Правилно ли съм разбрал? (9ката го има 2300 с монтажа,а 12ката 2400лв 4г гаранция)
Ще съм радвам да чуя съвети на специалисти с + и - на моделите спрямо други,и най-важното,ако имате данни при спадането на темп как се държат климатиците.Тошиба Дайсекай отпадна поради рязкия спад на КОП-а при ниски темепратури,а Митсубиши ФД25ВА поради вискоата консумация при макс топлоотдаване(1.9)както и високата минимална мощност(1.5кв).http://prikachi.com/images/397/2833397f.jpg http://prikachi.com/images/400/2833400M.jpg
За Чофуто имам информация,че при +2 градуса 50% (в сравнение с +7 50%)КОП му пада на..2,7ако намеря или някой ми каже друг източник,който да потвърди информацията...и той отпада от сметките
П.С.Ако мислите,че има някой по-добър от изброените,споделете..както и доводите за това
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от diksanal
