Re:ще ми сигне ли Дайкин FTXR28EV1B
Те и двете са на една цена.
разширих малко диапазона - дали някой от следните модели не е по-добър:
1. Шарп AY - U25SX
http://clima-design.bg/97,ay-u25sx.html
2. MITSUBISHI MSZ - ZXV228
http://clima-design.bg/56,mitsubishi-msz-zxv228.html
3. RAS - 221PDR SUPER DAISEIKAI
http://clima-design.bg/114,ras-221pd...daiseikai.html
4. RAS - 255GDR SUPER DAISEIKAI
http://clima-design.bg/112,ras-255gd...daiseikai.html
Основните неща които ме вълнуват са в този ред:
1. Възможно най-пречистен въздух (тъй като съм асматик)
2. Икономична работа и безпроблемна експлоатация
3. Цената
На сходна цена са 28-цата на ДАЙКИН и 13-цата на ТОШО, но ТОШО е по-мощен.Ако минеш на 42-ката на ДАЙКИН разликата става голяма.Малко са ниски номиналите на посочените от теб машини, не бих ги сложил в 24 квадрата.
Ти както си тръгнал да избираш, до другата зима може и да избереш. Слагай там нещо и толкоз. Относно въпросите ти- идеално чист въздух не може да имаш, а и не ти трябва. Коректна фирма за монтаж няма. Не забравяй че няма модел и фирма които да не са оплюти. Разчитай единствено на късмета си.
IVO-1977 - засега никой не живее в този апартамент тъй като е нов и още е в ремонт. До месец трябва да избера климатика и имам желание и намерение да избера най-доброто за мен, но вашата помощ много ми помага. Друго е като човек пита за неговия случай, а не чете други подобни теми.
Вярно че е по-малък номинала - за Бургас обаче дали няма да е достатъчен в моя случай - пълна с мебели стая и съответно по-малка кубатура, а и за вътрешен апартамент със югозападно разположение?
А нали си има и възможност да работи на 5кВ като макс. - макар и с по-ниско КПД то няма да е постоянно, а за няколко студени дни на година (аз обаче сериозно се поотказвам вече от дайкина, защото не бях съобразил че минимума му хич не е нисък).
Незнам и аз - на мен пари не ми се дават въобще, ама няма как - трябва да се дадат и като е тръгнало да се дават търся най-доброто за парите си.
Машина се избира по номинал.При ниски температури пада и топлоотдаването - да речем с 50% при -15.На този максимум не може да работи дълго време и не е добре за машината.
не 28-ца или 35-ца ти трябва за стаята - 22 и 25 ги забрави или ги слагаш в някоя спалня.
qwerty123, ако високия минимум на модела за европейския пазар те притеснява, то тогава по добре ще да се замислиш за 100V-я вариант. Ето сам се убеди в неговите спецификации. Нарочно съм ти показал този модел, защото съм убеден, че ще ти свърши работа за твоите условия.
https://lh4.googleusercontent.com/_V...y%20Sarara.JPG
За Бургас "Клималоджик", имат и сайт.
Първоначално публикувано от Aleksandars
Сашо-направо ме хвърли в размисъл.Показателите на ''Урурото'' на отопление са същите,като на моя Национал,който е в стая 12,2m² и не бих го сложил в повече от 15m²,a в 24m² не бих си и помислил.То вярно,че Бургас е друга България и му е добре изолиран и вътрешен апартамента...ама?Кажи какво ми е убягнало в този ред на мисли? :) :Drinks:
Нищо не ти убягва, но аз без проблем бих заложил тази машина...А и разликата между твоята машина и тази на цифри може да е минимална, но в като работа е друго нещо. Ще ти дам пример с Sharp AY-U25SX монтиран в 32 кв. метра и машината работи без проблем вече втора зима....И отоплява без грешка! Преди това в това помещение имаш конвенционален панасоник. - някаква 12-ка....
Погледнах Шарпа-има идентични параметри и интересно,че го дават за отопление до 18м²-поне при първата отворена страница.За 32м². освен да го толят добре от всякъде за да се получава-имам познат в блок,който преди не се отопляваше с нищо(само от съседите) и беше 18-19°... :rolleyes:
Първоначално публикувано от diksanal
Първи етаж, отдолу гаражи, две външни стени, като и двете са със стъкла, доста големи....
Отоплявам грубо около 22 м2 стая , подобна на питащия , добра изолация на първи етаж с хитачи е10н2 , 10 ка инвертор , добичето смогва вече 2 зими , подържа си спокойно 23-24 градуса , може би при температури по ниски от -9 градуса леко се запъва което означава че за да ми прави 23 гр зададени от дистанциооннот трябва да вдигна до 25-26 от дист за да получа тея 23 градуса , смятам че 12-ка инвертор би свършила добра работа или грубо около 4,3КВ номинал.
Преди няколко години една зима и аз бях така, пусках газова печка само, когато се къпех (с бутилка от 11кг. вместимост изкара цялия отоплителен сезон) :yahoo: Целия комин беше толкова топъл, че отопляваше стаята от 15кв.м. без изолация и ПВЦ, комшията отдолу се топлеше на дърва и въглища. Имах неблагоразумието след това да изолирам този комин със стиропор и гипскартон и спря всичката излъчвана топлина.
Ами то в Бъргас реално са някой път 4-5 студените дни, някой път въобще няма (говорим за -15 и по-ниски). Аз знам, че пада мощността при ниски външни температури, но заслужава ли си човек да се презастрахова заради няколко дни? Няма ли все пак да удържи фронта един клима примерно с номинал 3,6-4кВ а макс 5-5.5кВ? Толкова ли бързо ще замине - след няколко дни работа на макс?
Аз казах, че не е проблем да му се помогне с някоя духалка за най-студените дни - все си мисля че тока който тя ще изгори за няколко дни умножено по да речем 5-7 години няма да е повече от колкото разликата в цената на следващ по мощност модел от същата серия (гледам все топ моделите на Шарп, Тошиба, Фуджицу и Дайкин)
Друг вариант е по-мощен клима (за да има презастраховка), но не от топ моделите - обаче все ми се ще да не е така (парите колкото и да са заделени не мога да ги увеличавам много)
