Страно е но аз имам само един клиент който не е доволен от ЛГЦ днес дори се видях с един клиент на който подмених преди година едно 100в Хитачи с 12ЛГЦ и е много доволен.
Може би е въпрос на партиди или.......Знам ли и аз :)
Въпреки многото написано аз мисля че тези машини ще се справят чудесно а и са в ценовата граница която има. А нови модели излизат но май все по лоши от старите и това е при всички марки така че не е зле да взима сега защото после нито се знае цената каква ще е нито дали ще ги има тези модели.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Първоначално публикувано от esso
Ако не ти се дават повече пари може да вземеш и мидея 18ка инвертор.
искам да взема хубав просто посочвам че техния е 18 и не е инверторен. Ако вземам дайкин или фуджицу пак ли 18 трябва да е
Не е нужно да е 18ка например тези които съм посочил не са 18ки но достигат и надхвърлят отдаваната мощност на обикновената 18ка.
Фуджитцу 14 от старата, но добра LCC серия май се намират още останали бройки :)
Има, да...Наистина здрав модел. :)Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
значи 14 ще свърши работа
Ако е Хитачи малко спорно :)Цитат:
Това е най-неикономичния режим на климатик и той винаги харчи повече отколкото трябва. Мисля че тази широкоразпространена заблуда продължава. За да не плащаш много ток климатика трябва така да е сметнат, че като кажеш 22 градуса и той да поддържа 22 градуса. Зададеш ли му повече за да постигнеш същото, ако е инверторен климатик той започва да работи на по-високи обороти с цел да изпълни чинно твоето желание.Цитат:
Има голяма неефективност в този момент, но тя остава на заден план с идеята че скоро климатика ще достигне желаното от тебе и след това отново ще влезе в максимално икономичен режим. Ако имаш нагласата да използваш климатик по този начин по-добре дай още 200-300 лева и си купи такъв който като му кажеш 22 градуса и той си ги поддържа, защото така или иначе тези пари ще ги дадеш за електрически ток още през първата зима.
Дай да се върнем на електрическата печка с която си се отоплявал досега. С тази печка едната стая ли отопляваше или и двете?
едната стая когато не се палеше. Най обикновенна духалка 2 квт иначе се отопляваше с печка на дърва и 2 те стаи
Ами виж какво. Винаги съм смятал най-добрия начин за изчисление на климатици този при който се взима впредвид предишното отопление. При положение, че са били необходими два киловата на стая то ти трябва да осигориш поне същата мощност, когато използваш климатик. В каталозите за климатици мощността се дава при 7 градуса външни температури и 20 градуса вътрешни. Всички климатици са склонни да намаляват своя капацитет, когато температурите започнат да падат, защото те преместват топлина отвън навътре и когато външната топлина намалява те по малко преместват. По хубавите климатици по-бавно губят своя капацитет, но те пък са на високи цени, но общо правило за повечето климатици е че при -7 те могат да отдават около 60% от каталожните си данни.
Така за да разполагаш с тази мощност, твоя климатик трябва само в едната стая да е с каталожна мощност 4 киловата или общо за двете стаи 8 киловата. По принцип е добре да се прави избор измежду по-малки климатици тъй-като те са и по-икономични да не говорим че в твоя случай едната стая ще е затоплена от мощен климатик в нея, а другата ще чака поне няколко дни и недай си боже да през това време да изключиш своя климатик.
Донякъде решение на проблема е непрекъснато използване на климатик през зимата по начина по който аз правя - включвам климатика през есента и го изключвам чак като мине пролетта, дори и да ме няма вкъщи. Това може да ти се стори като прекалено разхищение, но всъщност много топлина се акумулира в стените и когато мощността на климатика не достига топлината от стените поддържа въздуха в стаята топъл. Въздуха има много малка нужда от енергия за да стои топъл - както се казва дори и един телевизор може да го затопли, но много енергия отива във конструкцията на сградата.
Така че лично моя съвет е помисли да направиш някаква оптимизация от гледна точка на някакъв вид топлоизолация и дограма или обмисли варианта да си купиш два климатика с мощност поне 3.5 киловата за всяка една стая, ако няма вариант да повишиш нивата на топлоизолация. Както и започнах още при първият ти постинг можеш да използваш и климатици мулти сплит с две тела, въпреки че не знам дали за 2000 лева ще успееш да се сдобиеш с такъв климатик с тази мощност. Реално обаче ако не промениш нещо за да не губиш топлина според мен ти трябва доста мощност и бъди сигурен, че ако се опиташ да спестиш сега със сигурност ще ги дадеш тези пари през зимата за ток.
занапред смятам да изчакам до лятото и ще питам във фирмата за монтаж но се двуомя между 14 или 18 и между дайкин фуджицу но мисля май да заложа на 18 защото комшиите са с 18 и в големия студ се мъчи от време на време като работи и по добре да има запас отколкото да се мъчи
