Най-бръмчащите климатици за всички времена
Както има малинки за най-лош филм, така се надявам да направим и една тема в която да се дават линкове към клипчета с дрънчащи климатици(било поради качеството на климатика, било поради качеството на монтажа).Ако се появи желание може и класация да си правим всяка година... :))
http://vbox7.com/play:c8d00031
Re:Най-бръмчащите климатици за всички времена
Този и с дизелов агрегат ще се пребори ако се наложи.
Несериозно е от страна на хотелите да се кичат с звезди а вместо почивка да получаваш нерви.Това ми се е случвало в хотел Аполон в Равда . Да си отвориш вратата за да влезе чист въздух трябва да си с тапи в ушите.Не оправдавай хотела , там не работят глухи. Те много добре знаят какво ти предлагат. Според стандартите за фоново замърсяване с шум трябва да ги задължат да ги сменят ако немогат да ги обезшумят(от22-6часа максимум 30db) , но това става в други страни , не в България и то особено в градове като Хисар където всички се познават и е срамота да си вършиш работата ако това ще навреди на селския ти.
на колега от форума, пускани са и в други теми за модела тук :
https://www.youtube.com/watch?v=e7qiJBGpFi0#ws
На Дайкина може да му се оправи решетката да не вибрира така, ама тоя горния....... печели малинка.
А вместо малинка може приза да го наречем турбинка :-memnon
Подобен звук до сега само от едно LG в Благоевград съм чувал. Е това ни е нивото на хотелите в БГ :)
Първоначално публикувано от justify
В хотел ''Галери'' е трябвало да отиде а не в ''Аугуста''-първия е чисто нов и климите са дайкин-и не се чуват,а и цените са уеднаквени.А по темата-една тошиба се набира: :)
https://www.youtube.com/watch?v=h2XTOVCno2M#
Ама тя ТОШИБА-та 30 киловатова. :)) 17 кила фреон има, докато ги разкара из тръбите........
Първоначално публикувано от diksanal
:bravo :Drinks:
Галерито бомба. И релакс центърът им е много добър.
Ама трябва някакъв регламент да има за всяка класация. Ще поровя в мобилния телефон и аз ще извадя доста бръмчащ климатик, който ходих през две преки да го търся къде бръмчи. Беше тежка зима и мисля че това беше основната причината той да бръмчи. От горе на всикото беше от световно неизвестна марка и може да не се включа в класацията за най-шумен климатик
Първоначално публикувано от dkolov
Той регламента е почти готов(може да се предлагат и други критерии:
I.До участие се допускат:
1. само клипове за битови сплит системи, които съфорумеца е чул с ушите си и е налице алтернативно някой от следните случаи:
А) са лична собственост на пишещия съфорумец;
Б) ползват се/ползвани са от него;
В) нарушават спокойствието му или това на негови роднини/приятели, въпреки че не са негова/тяхна собственост, не са ползвани или не се ползват от него/тях.
2. за един климатик се допуска до участие само 1 клип годишно от един съфорумец.При повече от един клип от един съфорумец се класира(допуска до участие) само последният качен линк във форума;При два различни клипа за 1 един и същ климатик от 2-ма различни съфорумци се допускат и двата клипа до участие.
3. съфорумеца е записал лично клипа с климатика и издавания шум от него при работа е негово лично впечатление и се вижда цялото външно/вътрешно тяло на климатика.
4.допуска се клип до 10 минути продължителност, без значение на:
- режима на работа на климатика
-часа от денонощието в който е направен записа
-външната температура и зададената вътре температура.
(от значение е шума, а не режима, защото потребителя трябва да може да ползва климатика комфортно в който и да е режим).
5.дисквалифицира се от участие в класирането клип:
А) за който е установено, че е манипулиран и не е записан естествения шум при работа на климатика
или
Б) климатика е умишлено "манипулиран" с цел максимално изтискване на шум от него и това не е нормалното му работно състояние(например е покрит част от външния топлообменник с цел влошаване на топлообмена и завишаване работата на компресора или е махнат вентилатора на външното тяло).
В) не се дисквалифицира клип с климатик:
- който има влошен обмен в резултат на неправилен монтаж(например не са спазени изискванията за отстояние на външното тяло отзад, отстрани или отпред до стени) или
- състоянието му е резултат на небрежност от ползвателя/собственика при поддръжката(например топлообменника е запушен от боклуци).
II.Критерии за оценка:
1. Климатиците допуснати до участие се разделят в следните категории:
А) според капацитета:
- до 10-ка включително;
-над 10-ка до 12-ка
- над -12-ка до 50-ка
- над 50-ка
Б) според тялото:
-външно
-вътрешно
2.Оценява се по следните критерии:
А) Шум и вибрации:
-сила
- вариации на силата и честотата на смяната им, диапазон на вариациите
-разпространение в пространството и помещенията
-последици на шума и/или вибрациите върху хора, животни, техника и останалата околна на климатика среда.
Не се предвижа разделяне на инверторни и неинверторни, тъй като е от значение шума и вибрациите, а не технологията.Изводи дали и коя технология е по-шумна при желание могат да се правят след извършване на класацията.
Допускането/дисквалификацията става от 3-ма(или 5-ма) съфорумци с познания в климатичната техника, които не са търговци и нямат личен интерес/предубеденост по отношение на допусканите до участие клипове с климатици и се извършва от 1 до 10 април.
При необходимост от компютърни знания/опит дали е манипулиран даден клип се ползват знанията и опита на съфорумци които работят/се занимават в тези сфери(видео и аудио обработка).
Класацията на събраните и допуснати до участие клипове ще се извършва от 10 април до 30 април на съответната година за клиповете качени 1 година назад, тоест от 1 април на миналата година до 30 март на годината в която се извършва класацията.Класацията се извършва от съфорумци чрез анкета(ако имате други предложения-напишете ги).
С тия правила изби рибата. Пропусна че видеозаписа трябва да е направен на високосна година и пълнолуние.
Джъсти, ама ти сериозно ли? :)) :)) :))
Луда работа, тотално сте изтрещели :-memnon
Да очаквам ли бъдеща класация: "Най-секси климатик на всички времена"?
