То бивало отопляема мощ от 1.5 кВт да е номинал при -15*С?!
То по зле от моето Fujitsu LGC аз си мислех че този модел е по добър....Цитат:
Първоначално публикувано от BLUE1
Ти колко ислиш е номинала на 09LGC при -15.
От европейче за 1000 лв., какво точно очакваш? Това са машинини за Атина, Палермо и Андалусия...Цитат:
при -15 и зададени 20 градуса 2.14 KW топлина мощност консумация 1 KW почти двоино по голяма топлинна мощност от ПАНАСОНИКЦитат:
Първоначално публикувано от edi1
Илия, с какъв уред отчете, че топлинната мощност е точно с такава стойност?
Илия, пак си се объркал нещо. При -15*С е логично да се посочи максималната отдавана топлинна мощност съответно тогава ще имаме и максимална консумирана такава и ако тя е 1 кВт , то излиза, че при 7*С СОРа трябва да е доста над 4.5, а той не е!Цитат:
Първоначално публикувано от ilia1984
Илия, при -15 имаш МАКСИМАЛНО отдаване от 2,14 кв.Като имаш предвид, че номинала е на 71% мощност на компресора, номинала ти е около 1560 вата топлоотдаване.Дори скопената 10-ка АВАНТ, чийто външен обменник е с 1/4 по-малък, на ТОШИБА има по-добри показатели - при -15 отдава 1755 номинално.
