Резултати от 1 до 15 от общо 23
Избор на климатик до 1000 лв.
    May 2011
    Ако може да ми препоръчате климатик до 1000 лв.Стаята е около 16 кв2,без изолация с алуминиева дограма.Благодаря ви!
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Избор на климатик до 1000 лв.
    Nikol по надолу на 9позиции има същата тема-защо трябваше да отваряш нова?Иначе на Панасоника ТЕ9НКЕ е свършила промоцията май.А вариянт за японски климатик втора ръка?
    Feb 2007
    Може и да ти препоръчаме, но отговори поне на следните въпроси:
    -Климатика за охлаждане ли е или и за отопление?
    -Стаята за какво се използва?
    -В кой град се намира жилището?
    -Зимата стаята изстива ли много, какво е изложението, съседите отопляват ли или не?
    - 1000 лева бюджет включва ли монтажа или само машината?
    На този етап в най-общи линии мога да предложа, ако климатика е само за охлаждане, някой марков конвенционален модел, ако трябва да се отопля- нов китайски боклук или японски втора ръка.
    П.П. Моля модератор ако желае да я слее с другата такава тема.
    May 2011
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Основно ще се използва за отопление.
    Стаята ще е спалня.
    Жилището е в Пловдив.
    Стаята е с 3 външни стени и една вътрешна.Вътрешната стена се отоплява от другата страна.
    Feb 2007
    Щом е спалня и ще трябва да е за отопление основно, единственият разумен вариант е запазена японска машина втора ръка. Избора в Пловдив на такива машини е голям, а във форума има участници които са в бранша и са се доказали като отлични професионалисти например Aleksandars. За отопление на тази стая е необходима машина с номинално топлоотдаване 3.2 киловата.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Nikol
    Стаята ще е спалня.
    Nikol бягай към първият технополис и си купи това идеално е за теб :
    PANASONIC CS/CU-E9LKE
    p.s може да го купиш и от темпекс Стенен тип&model=CS-E09LKE монтаж-а им е по добър намират се на кукленско шосе
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    до 1000 лева с монтажа от Темпекс може да се вземе CS/CU-UE12JKE, CS/CU-E9LKE е 1200 с монтажа
    Feb 2007
    И двата панасоника са до -5*С.
    Mar 2011
    Кой? PANASONIC CS/CU-E9LKE ли?
    p.s Сашо честито! един умен човек за модератор
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Да, до -5 е.Между другото няма никаква разлика в топлоотдаването на модела LKE и модела LKE-3, съгласно сервизното на машините.До -5 машините са с абсолютно еднакви показатели.надолу за LKE няма данни, но като се има предвид, че разликата е само в нагревателя, надали машините ще се държат по чак толкова различен начин под-5.
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Да Илиика, да! В модела няма тройка накрая, то даже и този с тройката при -15*С топлоотдаването му пада до 1.5 кВт което обезсмисля използването му.
    Еди ме изпревари.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    ok но защо тогава темпекс го дават до -15?
    p.s ако разликата е само в нагревателя мисля че няма проблем стига в най студените дни да не спираш климатика
  16. Moderator
    Nov 2006
    Моделът би трябвало да е с "3" накрая, нищо, че не го пише в сайта.
    Feb 2007
    Илия, климатика при -15*С има максимално топлоотдаване 1.5кВт и консумация от 1.31кВт т.е. СОР 1.1 това се сещаш какво значи. Освен това още при -7-8*С максимума му е 2 кВт което е с повече от киловат под необходимото за помещението т.е. или трябва да му се помага с отоплителен уред или стоиш на студено. Другият вариант е по-мощният модел но цената му отива над 1500 лева.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    ПАНАСОНИК мисля, че дават номинала на графиката в сервизното.
  1. Климатик до 1000 лева.
    От Krassimir Mihaylov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-07-14, 21:51
  2. Помощ при избор на рисийвър и подходящи тонколони за него до 1000 лева общо
    От ivchoni във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-08-13, 11:12
  3. Избор инверторен климатик btu 12 в диапазон 1000-1300лв
    От stanislav77 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 13-07-13, 10:30
  4. Избор на Домашно кино до 1000 лв.
    От choko66 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 29-01-13, 08:20
  5. Какъв климатик до 1000 лв
    От yavor_dz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 18-02-11, 22:20
