Климатика ми изхвърля ледени топченца...
  Климатика ми е стар дарак Excel KM18R, но миналата есен му смених-компресор,4-пътен винтил,някакво реле за този винтил,нов тръбен път,нова газ,нови лагери,измит изчистен, не смениха само кондензатора.През зимата роботеше безгрешно и на изхода ми даваше 68 градуса,кусура му беше ,че малко повече залеждаше външното тяло ма това се преживя,Сега лятото като го пуснах,почна да прави проблеми.Първите 5-6 минути работи нормално(охлажда),след което, диод за напрежение и диод копресор оставаха да светят, а компресора е изключил,после в помещението става по- топло от колкото е било.Днес ми смениха пак тръбния път(от газта не било останало почти нищо)Вакумираха и пак пълниха газ този път без кантар.Климата почна да охлажда чудесно но установих че не изключва на зададените градуси та и на температура с 4-5 градуса повече.Изключих го и след половин час го включих отново и от въздуховода започнаха да хвърчат ледени топченца за около половин минута,след което заработи нормално.След 20 минути отворих капака и видях че питата(вътрешната)е до половината заледена.Изключих го и ще чакам съвет от вас, защото взе да ми струва меко казано- състояние хвърлено на вятъра.А, и да не забравя, като ми сменяха компресора ме накараха да търся някакво реле във вътрешното тяло което било повредено...оказа се ,че грешката е в майсторите.
Когато пускаха за тест климатика тръгваше веднага щом се включи в мрежата и не работи с дистанционното,направих им забележка ,че на схемата е дадено точно къде е фаза и нула и те ми се присмяха.Накрая се оказа,че трябва да се спазва точно фаза нула на кабела(като старите луминисценти лампи).Ако някой е прочел това изморително писание може да ме насочи какво да правя(без купи си нов :smiley: )Добри пожелания на всички.
Забравих да питам, сигнала при смяна на командите от дистанцията-беше си добре и лека полека взе да грачи и спря.Сега гадая дали е приело командата...или викате то климата го няма ти сигнал искаш :laugh:
     Re:Климатика ми изхвърля ледени топченца...
  За фреон си, колега. Ама този път, по везна! Без самоделки. А-аа... и пропуска да се отстрани ще е добре. :)
				Първоначално публикувано от Kasap
    Ами нямало омасляване уж ... нямало теч.Как да разбера за теч без специални технологии.Наистина и аз не видях омаслено,всичко е абсолютно сухо.Утре като ги извикам пак ще е една...нали гледали манометрите.Между другото когато слагаха газта изведъж комресора почваше да мърка като коте после почва да работи неравномерно(от ламарините било)
Дали малко фреон са сложили или наистина има теч?по каво да разбера?С кантара колко ша пуснат нали вече има вътре?
До тук са сложени уж 2 пъти по 1,8 кила.
  Ми като източат стария фреон ще видят колко е,но последния път като са доливали на око?Да надуят системата и с азот да видят откъде издиша,щом толкова бързо се губи фреона.
  Ако действително  климатика е вакуумиран и действително държи вакуум, поне един час (съмнявам се някой да е седял толкова време да го гледа) има шупла в компресора, по картера най-вероятно.
  вчера не дойде техника имал другаде ангажимент,какво значи шупла на картера?какво става тогава.Аз между другото го пуснах вчера за около час и нито хвърляше лед нито замръзна питата-направо си работеше нормално изключваше си и включваше,но ме достраша повече да го пробвам
   Един път замръзва, ддуг път-не. Това ми прилича на влага в системата, която то запушва капилярките след кондензатора. Трябва хууууубаво да се продуха з азот и още по-хубаво да се вкуумира и тогава да се зареди. Може и с везна, но по добре в комбинация с везна и манометър.
  А ако вече е изпуснал "излишният" хладилен агент през пропуска в системата? И затова вече не обледенява...
     Отговор: Климатика ми изхвърля ледени топченца...
  Неравномерна работа, значи вкаран повече фреон от нужното, а ако изпуска ,ще изпусне всичкия фреон.
  2011 г, е последния пост обаче
  Да, завъдили сме форумен некрофил.
