Климатик за обем около 130 м3.
    Здравейте фенове.
    Търси се климатик за помещение около 130 м3, изградено от термо панели и алуминиева дограма / автосервиз - че / на цена до 2000 лв. с монтажа.
    Избора до момента е насочен към DAIKIN FTX50 или FTXN50.
    Ако някой е отоплявал нещо подобно и е поддържал 14-16 градуса / през зимата /, моля да сподели наблюденията си или да даде препоръки.
    Благодаря.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Климатик за обем около 130 м3.
    За автосервиз по-добре вземи конвенционална машина. И то по-яка 24-ка.
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Имаш предвид по-мощна?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Да това имам предвид, там загубите са повече, имаш и отваряне и затварняне на големи порти. Инверторна машина в такива условия бързо се амортизира. Една евтина конвенционална машина. Друг е въпроса в големия студ дали ще се справи...
    При всички случаи FTX50 ще издъхне в тия условия.
    Има късетъчни машини 24-ки за около 2000 лв. с монтажа и това е решение.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Аз бих взел 2 дванайски.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Или :
    - два Fujitsu General, ASH14UB сега са на цена 1199лв единият
    или
    един Fujitsu General, ASG24UB
    На сервиза трябва вратите да са добре уплътнени, иначе климатиците ще ти скъсат гъза от сметки.
    Всъщност досега с какво си го отоплявал зимата и какви сметки си плащал???
    За отоплението са правени опити с Калорифери / в това число и на газ / и конвекторни радиатори, но е много скъпо - сметки от порядъка на 200-220 лева или равностойвността им в газ.
    Да знаете, ако не сте пробвали газов калорифер - недейте, голаяма ламя е.
    Днес ми предложиха и две 18-ки MIDEA / конвенционалки /, та дилемата се задълбочава.
    Като чета из форума, достигам до извода, че е най-добре да са 2 и то да са 18-ки за да имат запас от мощност................................. аааааа и да работи поне до към -10 градуса.
    Dec 2008
    Климатиците не могат да "живеят" дълго в автосервизи. По добре помисли за печка на отработено масло.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    С тия две 18ки сметката няма да ти е по малка от 180лв.
    Обаче ако сложи обикновени калорифери, може да отиде и на 500лв.
    Цитат Първоначално публикувано от curizo
    При тия варианти се достигаше температури в порядъка 10-11 градуса / при -8-10 навън /. Идеята е да е нещо по-икономично и неангажиращо.
    По отношение на печките с обработено масло - 10 литра минумум на ден, което е колкото два климатика на ден + мизерията от комина - изгорелите газове / няма къде да се изкара тръбата надалеч /. Отделно самата инсталация е много скъпа.
    Та ..... избора се по-промени малко и ориенатацията е към Грее, Мидея, Чиго и Грео / всичките модели са 24 - ки - конвенционални / и май всичките са китайски. That is.
    За Грее - то чух, че е с компресор на Sanyo, Мидеята си е мидея, но е най-лоша по показатели, Чигото е с компресор DAIKIN / при това scroll /, докато Грео-то е много препоръчвано от 1 приятел, но без сериозни аргумени.
    Ами ...... ако някой е ползвал подобни чудесии да сподели впечетления.
    Моделите са следните:
    http://klimatici.hit.bg/GVH24NB.html
    http://klimatici.hit.bg/MS9A-24HRN1.html
    http://www.chigo.bg/products/cs-61h3a.html
    http://www.altoklima.com/buy.php?id=...2%26razdel%3D4
    И да фунционират поне до -10.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Мъка, баце, мъка...
    казаха ти че климатиците не издрържат дълго на спартански условия, ти си се насочил към дърветата... Два от климатиците които си избрал са до -7 под нулата, а за консумацията...
    Ако ще взимаш климатик взимай нещо което се е доказало като железен модел, иначе ще превърнеш в сервиз за климатици...
    Ако не искаш климатици което са се доказали откъм безаварийност, се преориентирай към инфраред панели:
    ето няколко теми :
    1. https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52094.0.html
    2. https://forum.setcombg.com/index.php/topic,29658.0.html
    3. https://forum.setcombg.com/index.php/topic,43703.0.html
    4. https://forum.setcombg.com/index.php...031.0/all.html
    5. https://forum.setcombg.com/index.php...291.0/all.html
    "Нащракай" ги над или отстрани на местата на които са през повечето време хората и така ще топлиш.Иначе не те виждам с онези климатици от последните ти линкове...
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Мъка, баце, мъка...
    Ами те и Генерала-а го дават до -5/-10. А ако се вярват на данните за отделните клими, се класира по-назад в класацията.
    Мисълта ми беше, ако някой е ползвал подобни климатици поне 1 зима да сподели мнения. На мен ми е ясно, че няма да са най-прецизните откъм работа и консумация, но ......... поне да работят през зимата.
    Между другото, вече се убеждавам, че форума като цяло, започва да се изражда. Всеки хвали основно това, което продава или предлага и за него продукта е номер 1. Някъде бях чел, че основната цел е взаимопомощ и даване съвети на определен потребител, съобразени с предпочитанията му.
    Та по темата ..............
    Понеже няма налични Грее, Мидеята е с по-лоши показатели, Трео-то май си е чисто Чиго, то май ще бъде Чиго.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318752626[/time]_________________________________________________
    Ако ги нащракам, ще трябва да щракна 3х2000W, което означава, че ще се върна в зимата на 2010 г.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Както кажеш.
    Нито продавам, нито предлагам, нито ми пука(вече за теб).
    Питай който искаш дали климатици фуджицу/дженерал/фуджи топлят.
    За да препоръчам точно тези конвенционални модели значи съм ги видял в действие няколко зими:
    1.едните две 18-ки UB топлят магазин от 130квадрата, като досега съм виждал включена само едната, явно другата не се налага да се включва.
    2.другите 8 -сем 18-ки UB са монтирни в магазин от 550квадрата и там е топло зимата.
    А кой какво си пише в рекламните брошури е друг въпрос.
    С едно изречение =прави каквото знаеш, парите са твои.Те другите съфорумци се отказаха да пишат/казват в тази тема каквото и да е...така, че и аз съм дотук...
    Както кажеш.
    Много си бил обидчив, баце. Имах предвид форума, като цяло, а не теб конкретно.
    Благодаря за последния ти пост, може би трябваше да се сетя, че предходния си го написал на база лични впечетления, а не просто така, за което се извинявам.
    Наистина.
  1. Избор на климатик за стая с обем ~45m3 (в къща)
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 16:20
  2. Климатик за около 50 кв помещение.
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 31-07-12, 18:22
  3. И поредната тема за климатик около 1000лв.
    От iridiumsub във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 12-10-11, 12:32
  4. Инверторен климатик за помещение с обем 90 куб.м.
    От slavkoni във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 11:32
