И поредната тема за климатик около 1000лв.
Изчетох всички подобни теми няколко страници назад. Включително и малко от разделите по марки, което ми помогна доста да намаля списъка, който бях приготвил откъм климатици. Бях набелязал малко хаиер-и, малко самсунг-и и т.н.
Частния случай е следния - южен вътрешен апартамент около 39м2 разделени в хол коридорче и спалня. Стандартна височина.
Климатик за отопление и охлаждане.
Смелите ми надежди са да се стопля с един климатик като в големите студове ще се топли само хола.
Бюджет около 1000лв (по принцип точно 1000 с монтажа, но ако излезе нещо дето е класи над този, който е за 1000лв може да се отделят още 100 до 300 макс с монтажа). Баси как го обясних. Така де... А в последствие може да се вземе нещо малко за спалнята само, но това поне след година две.
София.
Моделите около които се завъртат нещата са (като искам инверторен)
FUJITSU ASYA 12 LGC - 1045 лв. - промоция, 36 месеца гаранция
PANASONIC CS/CU-UE12JKE - 899.00 лв
GREE GWH18KF DC INVERTER - 1169 лв.
евентуално някакъв daikin или друго - каквото предложите.
Благодаря предварително :Drinks:
едит: Има дограма и изолация на външната стена.
При условие, че кухнята е усвоена трябва ли да се използват алпинисти за монтажа ? :embarrassed:
едит2: Добре ли е да се монтира по дължина на стаята или ще е неприятно постоянно да вее към дивана, който се намира в другия край на стаята?
Re:И поредната тема за климатик около 1000лв.
Ако приемем, че си от Северна България , хола ти е 20-23кв.м./2.55височина то:
-панасоника може и да е слаб при минусови температури
-фуджитсуто ще е достатъчно мощно, но с шумно външно тяло(в повечето случаи, макар, че има и изключения)
-грее-то ще има достатъчно мощност и за 27 градуса при -10 навън, но и ще "лапа" сериозно.
При всички положения за хола трябва 20-25% по мощен климатик(отколкото е предвидено за размера на стаята) който да топли и коридора, тъй като е ясно, че за спалнята която е малка(10-13кв.м.) водещо ще е не толкова мощността на климатика колкото неговата безшумност и отоплението на коридора ще трябва предимно да се поема от климатика в хола.
Според мен най-добрия вариант с оглед на финансовата рамка е:
http://www.technomarket.bg/products/...-cs-cu-te12dke закупен по интернет.Ще трябва да добавиш 50-70 лева към обявените от теб
или този:
http://www.technomarket.bg/products/...-137skv-sav-e3
От София съм.
Шумното тяло не знам дали да ме притеснява (вие ще кажете) понеже е на отрещната стена (около 5-6м) от дивана където ще се подвизавам принципно и на около 6 метра (настрани) по същата стена от спалнята.
Друго се замислих дали тези 1000-1300лв няма да е по-практично да се вложат в 2 нискобюджетни хайер-а например? Така всеки климатик ще се товари по-малко.
Само не си и помисляй за Хаер,Самсунг, Осака, после ще питаш що не топли или защо мигат лампите му.
Примерна схема на апартамента с приблизителни размери.
Къде ще ме посъветвате да сложа вътрешното тяло?
Ако е срещу дивана няма ли да е некомфортно?
Според мен за хола ти не е необходим по голям климатик от 12ка а за спалнята ти трябва или втори климатик или един конвектор хем по ефтин хем тих. Относно разположенитето на вътрешното тяло има много места но не го слагай срещу дивана.
Ако си взема ъглово тяло дали ще е добре?
Или да сложа обикновенно тяло в ъгъла с кухнята но на дългата стена?
Първоначално публикувано от iridiumsub
Това което съм написал горе ще свърши работа за хола, може да "намаже" и коридора
Сложи вътрешното 1 метър и половина навътре от стената разделяща преустроената тераса с хола навътре към холовата гарнитура срещу вратата на спалнята на стената означена с дължина 5 метра.
По-голям климатик от 12-ка с 4.4.-4.8 номинал в отопление не ти е необходим.Ако сложиш панасоника или тошибата в тези 15-18 кв.м. няма да имаш проблеми с отоплението зимата.
Благодаря, justify :Drinks:
То по принцип нали може да им се регулира въздушната струя наляво-надясно и както си предложил вероятно наистина ще завърта най-добре въздуха в стаята.
Тук продължавам постоянно да чета разни теми и навсякъде пишат отлични неща за тези Фуджи, а и ми влизат в бюджета. Нещо са ми се набили в главата.
Освен предложените от теб модели, дали ASYA би се справила добре.
И каква е разликата между 12LCC/12LGC понеже нещо не можах да се ориентирам.
Вече почти няма разлика между LCC и LGC, в смисъл че и двата модела ги нама налични на пазара, друг сериозен въпрос е прекарването на тръбния пакет по стената на терасата, обикновено при такива преустройства хората слагат някакви шкафове и монтажа е невъзмможен
Разликата е че 12 LCC e отдавна изчерпан и че е с мощност като на LDC.
Ще се справи ако става въпрос за LGC вероятно и LE ще се справят.По мое мнение ако не стигат финансите за панасоника или тошибата се ориентирай към LGC.
Да, шкафове има. Предполагам, ще трябва да се изреждат за да мине през тях всичко. По-сериозния проблем според мен е пробиването на стената м/у кухнята и хола. Това ще ми оскъпи ли допълнително монтажа?
И как става монтирането на висок етаж - ще трябват ли алпинисти или може да се направи по нормалния начин?
Ако на мястото където искаш да се постави външното тяло има прозорци, се отварят и се пуска от него. Ако е неотваряемо крило, се маха стъклопакета.
Ясно...
А това махане на стъклопакета и пробиването на втора стена оскъпява ли по принцип монтажа?
А да... и пробиването на шкафчетата ?
Питам така подробно понеже нали съм над лимита и гледам горе-долу да си изясня ситуацията ми с монтажа.
Тези неща е най-добре да бъдат обсъдени с хората които ще ти монтират климатизатора.
