Избор на инверторен климатик 9000BTU  ОСАКА Хитачи Eлектролукс или Финлукс
  Основният критерий е възможността за отопление при отрицателни температури
     Re:Избор на инверторен климатик 9000BTU  ОСАКА Хитачи или Финлукс
  rosen1212, първо, Добре дошъл във форума. Второ...Така поставена анкетата, не знам дали ще даде отговорите които търсиш? Питаш за три модела климатизатори, а не поставяш условията при които ще работи евентуалния ти избор. А ако ти кажат, че и от трите никакъв к... не става?! Какво ще предприемеш тогава? Посочи параметрите на помещението и тогава ще получиш адекватни отговори, аджеба дали някой от изброените модели ще се справи със задачата или ще получиш съвет за други.
  Стаята е около 13 квадрата в панелен блок с три вътрешни стени без включено отопление не е била под +16 градуса зимата. Ще се ползва само за отопление. Най-важното е да е способен да работи при големи студове, както и да е с ниско ниво на шум както на вътрешното , така и на външното тяло. Цената трябва да е под 1000лв. с монтажа . Пропуснах да вкарам в анкетата и климатиците Elektrolux от Технополис.Бих искал да разбера и следното : ако се монтира климатик 12 000 BTU ще се понижи ли температурата при която може да работи климатика, има ли значение за това и размерите на външното тяло, както и има ли Hitachito ot анкетата нагревател (пнеже другите 2 имат) и колко са мощни тези нагреватели ?
Благодаря предварително на всички изказали мнение !
  Ти какво имат другите недей много да вярваш, защото са "the best of the best"....Надявам се, че ме разбираш. От изброените от теб, според мен най-внимание заслужава хитачито, макар, че и към него имам резерви...
     Re:Избор на инверторен климатик 9000BTU  ОСАКА Хитачи Eлектролукс или Финлукс
  най-много ме притеснява Осаката че е обявена за -25градуса - същите търговци обявяват -30 за Фуджицу - какви нагреватели имат тези климатици - колко са мощни , защото това ако е вярно аз и с печка мога да се топля :))
а за хитачито - то е китайско ама не разбрах какво означават символите Н3 понеже не открих информация ЗА Н1 и Н2 от един руски сайт разбрах че индекса 1 е за минус 20 Н2 за минус 15 , та да не би и тук търговците да са направили пропуск вместо -5 да са го обявили за -15 и да стане "малък"проблем?
  Пълни глупости - осака да проработи на -25°.... :-memnon
  при условие че не се спирал никога климатика , според търговеца ..
  30w са нагревателите и са на компресора и те не са за да не замръзва климатика а за да имат по лесен старт при отрицателни температури. При по интилигентните инвертори това го правят с намотките на компресора. Ако заложиш на лукса таман ще има кой да ни каже как се справя лукса зимъска.
  кой лукс -Електролукса ли?
Велев, Panasonic RE09JKE може ли да стартира при минус 15 примерно и защо не е обявен при какви температури е подходящ?
Извинявай за въпроса ако е неудобен , но наистина най много този параметър ме интересува
