Daikin FTX25/35JV  vs  Fujitsu General ASHG 09/12LEC
Реших да си сложа климатик и след всичко изчетено се спрях на тези двата.Сега проблема е да реша кой? ПОмещението в което ще е климатика е всекидневна с обем 32 кубика. Но проблема идва от това че имам дървен портал към хола със стъкла който е добре направен но все пак не е стена.Стаята е северна с остъклена тераса но и на терасата и на самата стая дограмата е дървена,нова дървена, но все пак е дръво не е PVC.Апартамента има външна изолация. Някои ми препоръчаха да взема по-голям климатик 12-Ка заради портала а други казаха, че нама смисъл от по- голям и 9-ка е достатъчен. Бих се радвал да споделите вашето мнение за да мога да взема по адекватно решение :) Благодаря ви предварително.
     Re:Daikin FTX25/35JV  vs  Fujitsu General ASHG 09/12LEC
  Не съм специалист, но аз бих взел Фуджицуто и то 9-ката. 12-ка може би ти трябва само ако търсиш температура над 23-24 гр. Когато аз избирах за боксониера, Варна, 45 кубика, сложих 12 LGC, за темп. 20 гр. Резултата- Почти цяла зима работи он-офф.
  +1 за Fujitsu 09LD ако все още може да се намери.
  http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma
Една от положителните черти на модела е, че има нисък минимум и висок максимум(6,1КВ на отопление). Така да се каже охлажда като 9-ка, а топли като 12-ка - 2.60kW/8900 BTU/h; 3.60kW/12300 BTU/h.
  Защо не пуснеш една схема на стаята, а и ако споменеш исканите температури ще е по-лесно. LD-то ще е въз мощничко, 12LEC ... това е нов модел и няма засега отзиви, ще се справи но няма екстри. Дайкина също ще се справи стига да не искаш да ти баня :). Напиши малко повече за изискванията си.
  LEC няма как да се сравняава с FTX, разбира се че Дайкина е по добър и изпитан модел
Как ли ще работи въпросното Фуджицу, (кога сняг забръска) с посочените си 23 кг. на външното тяло- поне толкова е по каталог. http://www.fujitsu-general.de/en/air...yg-09-lec.html
  Много добре, че си дал линк от Германия. И двата климатика са идеални за там, само, че първият даже не е разрешен за продажба. Понеже токът е два пъти по-скъп от България и почти навсякъде е газифицирано, климатиците се ползват почти само за охлаждане. Аз за 60 квадрата апартамент плащам 50-60 евро. Само тук-таме по селата се купуват машини за отопление. Още чакам някой да ми покаже снимки от квартали на Берлин, Мюнхен, Стокхолм, Рим, Копенхаген, Осло и т.н. където са си закачили климатици по фасадите. Даже и гугъл не може да ги намери. :)
