Резултати от 1 до 8 от общо 8
Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    Jul 2011
    Реших да си сложа климатик и след всичко изчетено се спрях на тези двата.Сега проблема е да реша кой? ПОмещението в което ще е климатика е всекидневна с обем 32 кубика. Но проблема идва от това че имам дървен портал към хола със стъкла който е добре направен но все пак не е стена.Стаята е северна с остъклена тераса но и на терасата и на самата стая дограмата е дървена,нова дървена, но все пак е дръво не е PVC.Апартамента има външна изолация. Някои ми препоръчаха да взема по-голям климатик 12-Ка заради портала а други казаха, че нама смисъл от по- голям и 9-ка е достатъчен. Бих се радвал да споделите вашето мнение за да мога да взема по адекватно решение Благодаря ви предварително.
    Jan 2011
    Re:Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    Не съм специалист, но аз бих взел Фуджицуто и то 9-ката. 12-ка може би ти трябва само ако търсиш температура над 23-24 гр. Когато аз избирах за боксониера, Варна, 45 кубика, сложих 12 LGC, за темп. 20 гр. Резултата- Почти цяла зима работи он-офф.
    May 2008
    Fujitsu General 09LD.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за Fujitsu 09LD ако все още може да се намери.
    May 2008
    http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma
    Една от положителните черти на модела е, че има нисък минимум и висок максимум(6,1КВ на отопление). Така да се каже охлажда като 9-ка, а топли като 12-ка - 2.60kW/8900 BTU/h; 3.60kW/12300 BTU/h.
    Apr 2003
    Защо не пуснеш една схема на стаята, а и ако споменеш исканите температури ще е по-лесно. LD-то ще е въз мощничко, 12LEC ... това е нов модел и няма засега отзиви, ще се справи но няма екстри. Дайкина също ще се справи стига да не искаш да ти баня . Напиши малко повече за изискванията си.
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    LEC няма как да се сравняава с FTX, разбира се че Дайкина е по добър и изпитан модел
    Как ли ще работи въпросното Фуджицу, (кога сняг забръска) с посочените си 23 кг. на външното тяло- поне толкова е по каталог. http://www.fujitsu-general.de/en/air...yg-09-lec.html
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Много добре, че си дал линк от Германия. И двата климатика са идеални за там, само, че първият даже не е разрешен за продажба. Понеже токът е два пъти по-скъп от България и почти навсякъде е газифицирано, климатиците се ползват почти само за охлаждане. Аз за 60 квадрата апартамент плащам 50-60 евро. Само тук-таме по селата се купуват машини за отопление. Още чакам някой да ми покаже снимки от квартали на Берлин, Мюнхен, Стокхолм, Рим, Копенхаген, Осло и т.н. където са си закачили климатици по фасадите. Даже и гугъл не може да ги намери.
  1. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  2. Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
    От alex_vn във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 27-03-12, 18:53
  3. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 18:28
  4. Daikin vs. Fujitsu General
    От sferk във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-12-08, 08:39
  5. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-02-08, 23:36
