А какъв модел е това хитачи???Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Аз така чувам едно LG, само дето е ново от миналата зима. Работи като фуражомелка. Предупредих ги, за сега няма ефект, скоро ще го излекувам Forever!
Ша тъ подушът.Всички въздухарски пушки са на отчет.Веднага ще те хванат :police: по адреса, като най-близкоживущ и по траекторията на съчмата..., а ако намерят и нея ... :monsterЦитат:
Първоначално публикувано от Mega
Сега не е нужно с пушка, много ми е сгодно тялото. Пък аз си знам как да го излекувам. ;)
Старо конвенционално е Хитачито.
:offtopic:
Mega що ми се струва, че ти това LG го лекуваш от една година. Досега да беше се срещнал със собственика му и да му го беше оправил да не те дразни. Кой знае кой си е оставил ръцете по време на монтаж.Цитат:
Ами ... Говорим няколко пъти с него, като се нядявам, че ще надделее разума. ;) За сега няма ефект.
Здравейте!
Днес видях на климатика на работа, че има сложен един ПВЦ-детайл, който прикрива дупката, през която тръбния път излиза извън стаята. Много ми хареса идеята да маскирам по този начин и вкъщи. Обикалях 2 ч. в Дряново и Габрово, включително посетих и 4 специализирани фирми за продажба и монтаж на климатици, но никъде не можаха да ми помогнат. Ако някой знае от къде мога да го намеря този детайл, ще съм му много благодарен.
Дай един адрес за доставка и ще ти изпратя...
Ма хайде бе, Петров! До кога ще те чакаме с тоя монтаж...? :taz
Наистина добре е да се побърза защото зимата май дойде, а иначе фирмата за монтаж ще има грижата всичко да е както трябва. Надявам се това бебе да не остане на студено след толкова претенции.
Такива конзоли общо взето се поставят на места където няма топлоизолация и техника като хване боша да дупчи дупка разкъртва мазилка отвън. Мисля че вместо да мислиш за този детайл е по-добре да помислиш за малко топлоизолация, която отгоре на всичкото ше намали разхода ти за отопление.
Има си топлоизолация, не се притеснявай :) Монтаж е утре в 12 ч. Aleksandars, благодаря ти, ще ти пратя адреса на ЛС.
Между другото, тук от неделя не е спирало да вали, така че просто нямаше как да е по-рано монтажа.
Здравейте!
Монтажът вчера мина сравнително успешно и климатикът вече работи около 20 часа. Ето малко снимки:
http://C:UsersПетърDesktopМонтаж11.JPG
http://C:UsersПетърDesktopМонтаж12.JPG
http://C:UsersПетърDesktopМонтаж13.JPG
Дойдоха две момчета, точно в уговореното време, предварително подготвени, че имам доста претенции :RTFM: При дупченето на стените бяха много внимателни и работиха чисто. Дължината на тръбния път излезе 2,90 м. Вътрешното тяло отстои на 7 см. от стената и на 8 см. - 12 см. от тавана /8 см. в задната част и 12 см. в предната част/. Изолираха тръбите заедно, въпреки навременния ми въпрос "Не е ли редно да се изолират отделно?" Изолацията беше доста тънка и мека. Бандажираха само 1-вия метър , докато тръбите минат през зида, като казаха, че не е нужно да бандажират до края, при положение, че ще се слагат ПВЦ-канали. Вакууумираха около 5-10 минути. Случайно видях в куфарчето им ПВЦ-детайла, за който питах в по-горните постове и който търсих половин ден преди това по магазини и фирми. Те, естествено нямаха никакво намерение да го поставят, но не бяха познали... Стори ми се, че стойките на външното тяло останаха леко хлабави при монтажа, а самото тяло беше монтирано с лек наклон напред. Естествено ги питах, не трябва ли да е нивелирано? Отговорът беше, че производителят го е направил с лек наклон напред за естествено изтичане на конденз и да не завъждало плесени и гъби :) Монтажът продължи около 3 ч., като накрая имаше малко мръсни пръсти по стените, но успях да ги поизчистя с гъбата. Изпробваха климатика, видяхме, че работи, взеха си парите и довиждане :)
Първи впечатления след 20 часа работа... не съм особено очарован :huh: Работи добре, стопли стаята от 23 до 28 градуса /само за проба, не че смятам да го държа на толкова/ за 20-ина минути, при външна температура около 12-14 градуса. Издразниха ме шумовете! Външното тяло нещо жужи и подрънква. Не се чува в стаята, но ме дразни, че се случва. Основна вина отдавам на монтажа и денивелацията. Качих се на стълбата, натиснах стойките отдолу-нагоре и тялото утихна... хммм! Вътрешното тяло постоянно припуква и скърца, в началото на 10-20 сек., сега забелязвам, че пукането е намаляло. Да се надяваме, че като се понаместят топлообменника и пластмасите, ще се укроти съвсем. През нощта ми се стори не толкова тихо, колкото очаквах /освен пуканията и скърцанията/, въпреки че оставих вентилатора на първа степен. Сега, през деня, не го чувам, така че предполагам просто трябва да свикна с новия шум, който явно не е толкова силен, колкото ми се стори през нощта. Успях да спя само 3 часа от яд, че климатика не покри очакванията ми за безшумност и станах, кроейки планове за писмено искане към фирмата да го върна в 3-дневния срок по Закона за защита на потребителите или евенуално да договарям размяна за друг, който е по-висок клас. Към момента като, че ли ми попремина беса и ще изчакам още ден, за да видя, дали няма да спре да скърца и пука.
Ето и една снимка на наклона на външното тяло:
http://C:UsersПетърDesktopМонтаж14.JPG
Поздрави, Петър Петров.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318497617[/time]_________________________________________________
Ей, не ми се получава с тези снимки и това е!
На мен монтажа ми харесва.Единствено под предните крачета на климатика-между крачетата и стойката са можели да подложат 5-6 гумурани метални шайби и да "оберат" този наклон-той и с просто око е очебиен...
...но няма гаранция, че шумовете са от наклона на външното тяло.
Да си го ползваш, дълго, безаварийно и със здраве. :Drinks:
Нито климатика ми харесва нито монтажа. Вътрешното тяло трябва да има от тавана поне 15 сантиметра от задната страна и не е било необходимо почти да го залепяте за стената това също ограничава въздушният поток.
Външното тяло трябва да е нивелирано или да има лек наклон към отвора за оттичане на конденза в зависимост от това къде се намира. Този наклон напред не е нормален, това тяло да не е изтървано. Провери крачетата на самата стойка отгоре дали са хоризонтални.
И да кажеш зимата големият COP дали топли.
