Здравейте колеги, лятото ми монтираха климатик митсубиши използвайки шпилки, обаче от известно време като пипна външното тяло или шпилките праска лек ток.
имате ли идея от какво може да е или да си викам монтажниците направо.
Колко проводна ти е инсталацията? Имаш ли заземяване? Ако не - осигури го.Цитат:
Първоначално публикувано от doberman
Закачи електромер да не ти спрат тока от енергото...:))
Провери заземяването на контакта от който си захранен
занули/заземи го!
мерси!
При нов климатик може да не е занулен контакта но при втората употреба ако е трябва да се хване от трафа зануляващия кабел и да се закачи към корпуса на външното тяло дори си има предвиден винт за тази цел малко под крановете.
Същата история е-и по корпуса и без него-трябва да си смени контакта,ако на неговия няма възможност за мостче тип шуко.Турските на El-Bi знам,че имат-от тях слагах. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Имах веднъж случай с контакт зафазен а не занулен така ме прасна от външното тяло че щях да се метна през терасата.
Много позната история...Ръката ми беше изтръпнала после няколко часа....Цитат:
От преди поне 5 години си знам урока да ползвам само мой удължител и стълба.
Ей така с наш удължител и стълба ама с офазено шуко на контакта един колега игра валс с вакуум помпата на 4 м височина :)
Така беше колеги, занулих го и се оправи, вече няма ток :)
Така и така да ви питам, за ъкъл за козирка на климатик, понеже отгоре му ще падат големи висулки и яко преспи сняг.
Това е дело на съфорумник, може и ти да направиш същото.Цитат:
http://store.picbg.net/pubpic/D4/3F/...d6a41ad43f.jpg
Много добре изглежда, мисля че ще ми свърши работа :Drinks:
