Удря ток от външното тяло
    Jul 2007
    Здравейте колеги, лятото ми монтираха климатик митсубиши използвайки шпилки, обаче от известно време като пипна външното тяло или шпилките праска лек ток.
    имате ли идея от какво може да е или да си викам монтажниците направо.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Удря ток от външното тяло
    Цитат Първоначално публикувано от doberman
    Колко проводна ти е инсталацията? Имаш ли заземяване? Ако не - осигури го.
    Feb 2008
    Закачи електромер да не ти спрат тока от енергото...
    Провери заземяването на контакта от който си захранен
    Aug 2008
    занули/заземи го!
    Jul 2007
    мерси!
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    При нов климатик може да не е занулен контакта но при втората употреба ако е трябва да се хване от трафа зануляващия кабел и да се закачи към корпуса на външното тяло дори си има предвиден винт за тази цел малко под крановете.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Същата история е-и по корпуса и без него-трябва да си смени контакта,ако на неговия няма възможност за мостче тип шуко.Турските на El-Bi знам,че имат-от тях слагах.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Имах веднъж случай с контакт зафазен а не занулен така ме прасна от външното тяло че щях да се метна през терасата.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Много позната история...Ръката ми беше изтръпнала после няколко часа....
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    От преди поне 5 години си знам урока да ползвам само мой удължител и стълба.
    Feb 2008
    Ей така с наш удължител и стълба ама с офазено шуко на контакта един колега игра валс с вакуум помпата на 4 м височина
    Jul 2007
    Така беше колеги, занулих го и се оправи, вече няма ток
    Така и така да ви питам, за ъкъл за козирка на климатик, понеже отгоре му ще падат големи висулки и яко преспи сняг.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Това е дело на съфорумник, може и ти да направиш същото.
  17. Тук е от
    Jul 2007
    Много добре изглежда, мисля че ще ми свърши работа
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 17:03
  3. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 13:25
  4. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
  5. От външното тяло удря ток?! - Помощ!!!
    От hellrell във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 02-06-08, 12:34
