Моля дайте предложения за климатик за помещение 12м2
  Здравейте!
Моля за компетентно мнение за климатик за спалня 12м2 при стандартна височина на стените 2.60м. спалнята е тухлена, дървена амортизирана дограма и всички помещения около нея не се отпляват, включително отгоре и отдолу!Изложението е северно.
Идеята е по-късно да се подобри изолацията и да се смени дограмата, но засега искам да изчисля климатика при тези условия. Климатика ще се използва 99% за отопление.
Бюджета е до около 1300лв. Искам машината да е колкото може по-икономична като разчитам и на дългогодишна употреба без проблеми.
 може и и да е на 100V, но не съм компетентен, така че наистина Ви моля да дадете своето коммпетенто мнение.
Благодаря Ви предварително
     Re:Моля дайте предложения за климатик за помещение 12м2
  За 1300 лв не можем да говорим за COP над 5 или повече. Най-разумният избор според мен е Mitsubishi Electric GE25VA. Toshiba и Fujitsu за тези пари отстъпват доста откъм параметри, Daikin са по-скъпи, а за високия клас на тези марки не стигат парите. Също вариант е 9-ка на Панасоник, но поне от серия E9MKE-3, не по-нисък клас. Но между двата аз бих избрал Mitsubishi-то.
  Мерси за отговора!Тъкмо този модел на Mitsubishi гледах!
А какво мислите за fujitsu ASYA 07 LGC, на този сайт го има за 900лв. http://id-klima.net/index.php?option...d=64&Itemid=64
или пък
National CS-228TB -1299лв.
 http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=42
  7LGC е по-зле от GE25VA, с по-малко и по-леко външно тяло е и вътре е по-шумен.
National-чето също е доста малко и олекотено с 19,5 кг външно тяло сравнено с 30-те кг на GE25VA.
  има голяма тема за ге25ва. виж мнения там.
 https://forum.setcombg.com/index.php...52039.168.html
много висок минимум - за моята спалня точно този че го пропусна.
лично бих предпочел най-добрата 9-ка на панасоник която която мога да взема за парите си.
мке е 2011 година но и лке миналогодишните не са никак зле да не кажа идентични с изключение на паричките и пластмасата.
и защо панасоник - дават го аха аха толкова тих колкото мицубишито.
  Ако искаш на 100 волта ето това Саньо, но е малко над бюджета ти.
  Благодаря за предложенията
Някои други предложения на 100V, или други модели на220V?
				Първоначално публикувано от estqwerty
    Аха-аха, ама не баш :)). И нещо е изчезнало ЕТРВ-то при този Панасоник, аз прежалих високия минимум за сметка на налично ЕТРВ и по-тихо вътрешно.
				Първоначално публикувано от mn1
    Fuji Electric RSA-09LGC~ROR-09LGC или нещо втора ръка на 100 V
  Благодаря!
Има ли някои мнения за по-слабия модел на Sanyo-ZK22X?
Може ли да се окаже добър вариант в случая?
 Благодаря!
    най слабия ще ти е много слаб.
а и май беше с едноредов външен топлообменик.
  Alexi има Sanyo ZK25 и отзивите му за него са добри.Ако вземаш по-добре се насочи към ZK25.
  То тази 22ка колега си е взима за преходните сезони,преди месец някъде и после писа тук,че не му е оправдала очакванията,и не беше много доволен.
  Здравейте! И аз от лятото съм с този климатик GE25VA.Доволен съм много за сега. Е,все още е топло на вън.Но изключително тихо е вътрешното му тяло.....Бихте ли ми разяснили за тези - висок - нисък минимум,как се определят?
